Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 08.03.2018, 16:06 (18:06)   #1761
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
Добрый день !
На машине с панорамой стала капать вода из плафона.Подозреваю забился сливной канал.Пож-ста помогите со схемой,как до него добраться?
Открой люк полностью, загляни в рамку люка и ты увидишь по бокам отверстия это и есть сливные отверстия, вот их и чисти засовывая туда гибкий трос.
Проверьте ещё, как держится уплотнитель панорамы, он прекриплен к рамке панорамы к кузову липкой лентой. Проверяй при открытом люке.
У меня из-за него затекала вода в салон, то есть между уплотнителем и кузовом.
Добавлено через 5 минут 6 секунд
ROTEX,
Подскажи как снять обтекатель панорамной крыши в соответствии со схемой?
Один добрый человек написал ссылку https://cloud.mail.ru/public/DmJH/qtFK9G3hw
Последний раз редактировалось Andrei072013; 08.03.2018 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2018, 09:18 (09:18)   #1762
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Andrei072013,
Снятие
– Полностью открыть переднюю секцию люка.
– Полностью извлечь окантовку сетки -5- из рамы -стрелки a-.
– Извлечь опорную скобу -4- с опорным рычагом из крепления -стрелки b-.
– Слегка потянуть назад раму обтекателя -1--стрелка c- и отсоединить пружину -2--стрелка d-.
– Извлечь раму обтекателя с сеткой обтекателя
Установка
– Установить пружину -2-.
– Отвести раму обтекателя -1- вперёд и установить опорную скобу -4-.
– Отцентрировать окантовку сетки -5- и вдавить в раму.
Тип файла: png РИС.1.png (209.9 Кб, 21 просмотров)
Andrei072013 (15.03.2018)
Старый 14.03.2018, 15:50 (17:50)   #1763
s-205
Аватар для s-205
Благодарностей: 67
s-205 Детский сад
Добрый день. Подскажите номерок втулки стабилизатора перед. XW8ZZZ7PZCG007796
7L8 411 313B надо 4шт
s-205 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей 154 (14.03.2018)
Старый 15.03.2018, 08:35 (15:35)   #1764
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Осилил 89 страниц, чуть истерика не случилась!)) Ребят подскажите, нужна распиновка фишки датчика уровня масла в двигателе, фишка есть, датчик есть, а какой провод в какой пин неизвестно... интернет слабый, так бы уже эльзу скачал да сам посмотрел! машина NF 3.0 tdi 2011 VIN xw8zzz7pzbg000715! Буду очень благодарен!
StillKick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2018, 11:23 (11:23)   #1765
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
Подскажите, плз., номера на:
оригинальные щётки стеклоочистителей передние и заднюю;
резинки к оригинальным щеткам.
VIN XW8ZZZ7PZFG003469
Благодарю.
Старый 15.03.2018, 12:06 (12:06)   #1766
Поблагодарил(а): 8,383
Благодарностей: 29,264
drl
перёд: 7P0 998 002 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=E3900C3D
задн.: 7P6 955 427 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=F0200C3D
drl (15.03.2018)
Старый 15.03.2018, 16:15 (16:15)   #1767
ROTEX
Аватар для ROTEX
StillKick, Коричнеый - масса
Простым языком: "+" - первый пин, масса - второй пин, сигнальный провод - третий пин.
РИС.1. :
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
Датчик давления масла, Датчик уровня и температуры масла, Блок управления двигателя
F22 - Датчик давления масла
G266 - Датчик уровня и температуры масла
J623 - Блок управления двигателя
T2e - Разъём, 2-контактный
T3bd - Разъём, 3-контактный
T6a - Разъём 6-контактный
T17e - Разъем, 17-контактный
T91 - Разъём, 91-контактный
283 - Соединение с массой 2 в жгуте проводов периферии двигателя
645 - Точка соединения с массой 1 на перегородке моторного отсека
B385 - Соединение 3 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов
B392 - Соединение 3 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов
* - в зависимости от комплектации
РИС.2. :
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
Реле электропитания клеммы 30, Предохранители в блоке предохранителей, Соединитель проводов
J317 - Реле электропитания клеммы 30
S - Предохранители в блоке предохранителей
S1 - Предохранитель 1 в блоке предохранителей
S7 - Предохранитель 7 в блоке предохранителей
S8 - Предохранитель 8 в блоке предохранителей
SD8 - Предохранитель 8 в блоке предохранителей D
S9 - Предохранитель 9 в блоке предохранителей
S10 - Предохранитель 10 в блоке предохранителей
S11 - Предохранитель 11 в блоке предохранителей
S12 - Предохранитель 12 в блоке предохранителей
S13 - Предохранитель 13 в блоке предохранителей
S15 - Предохранитель 15 в блоке предохранителей
S17 - Предохранитель 17 в блоке предохранителей
TV15 - Соединитель проводов
E30 - Соединение (87а) в жгуте проводов двигателя
Тип файла: png РИС.1.png (45.4 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (45.5 Кб, 7 просмотров)
StillKick (27.03.2018)
Старый 23.03.2018, 16:33 (16:33)   #1768
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 295
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Подскажите, вентилятор отопителя 7P0 820 021 H, - это продолжение серии В и F? Он подойдет на NF 2012г?
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2018, 21:31 (21:31)   #1769
Дровосек
Дровосек Младенец
Пожалуйста, подскажите мануал снятия приборной панели NF.
Точнее, снять нужно правый (от рулевой колонки, или он же левый от головного монитора) воздушный дефлектор (держателем телефона разломали жалюзи). Видимо, снять этот дефлектор без разбора панели не получится. (VIN XW8ZZZ7PZDG001646)
Спасибо!
в ответ на тему прикрепляю присланный мне мануал (спасибо, gam!)
Тип файла: doc Снятие и установка накладки панели приборов.doc (584.5 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось Дровосек; 26.03.2018 в 12:33. Причина: добавление мануала по снятию
Дровосек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2018, 15:53 (22:53)   #1770
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Всем добрый день, как бы это смешно не звучало, но как правильно залить в nfл 3 дизель casa антифриз, отверстие одно это расширительный бачек, Система была полностью пуста, с бачка он не берет, с дуру залил полный сразу, говорят есть какой то винт который позволит стравить воздух, можно как то это на схеме или словами подробно кто то объяснит?
Старый 27.03.2018, 16:16 (16:16)   #1771
ROTEX
Аватар для ROTEX
StillKick, какой двигатель (буквы)?
Если CRCA или CJMA то на картинке (РИС.1.) стрелкой указал болт на радиаторе ОГ, выкручиваете его, заливаете антифриз в расширительный бачок, ждете когда из отверстия пойдет антифриз и закручиваете болт (не потеряйте маленькую медную шайбу). Затем греете хорошенько мотор желательно в движении, глушите даете постоять минут 5 и открываете крышку и контролируете уровень антифриза. Система очень хитрожопая поэтому возможно данную процедуру придется повторить несколько раз.
Для CASA РИС.2.
Тип файла: jpg CRCA.jpg (102.2 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg CASA NF.jpg (287.2 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 27.03.2018 в 16:37.
l3xx (28.03.2018), StillKick (27.03.2018)
Старый 27.03.2018, 16:26 (23:26)   #1772
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Если CRCA или CJMA то на картинке стрелкой указал болт на радиаторе ОГ, выкручиваете его, заливаете антифриз в расширительный бачок, ждете когда из отверстия пойдет антифриз и закручиваете болт (не потеряйте маленькую медную шайбу). Затем греете хорошенько мотор желательно в движении, глушите даете постоять минут 5 и открываете крышку и контролируете уровень антифриза. Система очень хитрожопая поэтому возможно данную процедуру придется повторить несколько раз.
Двигатель casa
Старый 27.03.2018, 16:37 (16:37)   #1773
ROTEX
Аватар для ROTEX
StillKick, добавил фотку, так же стрелкой указан болт.
Старый 27.03.2018, 16:52 (23:52)   #1774
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Спасибо вам огромное! А то я себя уже сегодня дэбилом ощутил!))
Старый 01.04.2018, 15:12 (22:12)   #1775
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Ребята спасайте в очередной раз, после Дтп восстанавливаю тура, по этому впереди очень много вопросов, благодаря вашей помощи, Машина завелась поехала нет не одного чек энжин, но ошибок вал, кто сможет помочь заранее спасибо!
Ошибки в подвеске 2, первая 0807 - Электродвигатель системы блокировки межколесного дифференциала, плюсовой контакт проводке в этом месте вроде не досталось, но если есть схема что бы все по уму прозвонить буду признателен!
ошибка вторая 12656777 -databus
U1123 00 [009] -revived error что она значит не нашел(((
Старый 01.04.2018, 15:21 (15:21)   #1776
ROTEX
Аватар для ROTEX
StillKick, вин машинки дай. Завтра буду на работе, если найду схему выложу.
Старый 01.04.2018, 15:28 (22:28)   #1777
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
Xw8zzz7pzbg000715
Старый 02.04.2018, 10:53 (10:53)   #1778
ROTEX
Аватар для ROTEX
StillKick, а есть ли у Вас блокировка заднего (межколесного) дифференциала? У меня по ЕТКА инфа что автомобиль без блокировки дифференциала (см РИС.1.)
РИС.2. схема
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
Блок управления блокировки межколёсного дифференциала, Электродвигатель блокировки межколёсного дифференциала
G8 - Датчик температуры масла
G407 - Датчик температуры двигателя
G460 - Датчик Холла 1 для блокировки межколёсного дифференциала
G461 - Датчик Холла 2 для блокировки межколёсного дифференциала
J647 - Блок управления блокировки межколёсного дифференциала
T2ea - Разъём, 2-контактный
T10bh - Разъём, 10-контактный
T47b - Разъём, 47-контактный
V304 - Электродвигатель блокировки межколёсного дифференциала
51 - Точка соединения с массой в багажном отсеке справа
369 - Соединение с массой 4 в главном жгуте проводов
371 - Соединение с массой 6 в главном жгуте проводов
B473 - Соединение 9 в главном жгуте проводов
B674 - Соединение 3 (шина CAN-ходовая часть/комбинация приборов, провод High) в главном жгуте проводов
B678 - Соединение 3 (шина CAN-ходовая часть/комбинация приборов, провод Low) в главном жгуте проводов
* - до мая 2015 года
*2 - с мая 2015 года
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (209.0 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png РИС.2.png (56.9 Кб, 7 просмотров)
StillKick (02.04.2018)
Старый 02.04.2018, 11:33 (18:33)   #1779
StillKick
Поблагодарил(а): 35
StillKick Младенец
РИС.2. схема
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
rt = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
vi = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
Все верно блокировки нет задней, ошибка по межосевой, я как понял не приходит питание на моторчик раздатки ошибка 0807 - function restriction
C10C2 00 [137] или я нашёл не правильную расшифровку ошибки?
Последний раз редактировалось StillKick; 02.04.2018 в 11:37. Причина: Дополнил
Старый 02.04.2018, 23:13 (23:13)   #1780
ROTEX
Аватар для ROTEX
StillKick, если нет пакета ТТ, то моторчика раздатки быть не должно, там простой самоблокирующийся дифференциал Торсен.
StillKick (03.04.2018)
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
