20.11.2012, 09:12 (09:12) | #161 |
8
andrey8818, взаимно) спасибо. вчерась поменял, у самого то-же "К" стоял, но пришлось ставить "М" т.к. "К" уже не выпускают (замена производителем). кстати, ничего не прописывал, и тьфу-тьфу-тьфу все работает)
Поблагодарили: | Gercen (09.07.2013) |
21.11.2012, 07:54 (11:54) | #162 |
Гастролёр
Поблагодарил(а): 1,648
Благодарностей: 1,158
3509
на днях тоже менял мотор стеклоочистителей в нашем ОД, смазали трапецию, поставили мотор...
забрал машину, потом заметил, что с новым мотором при заводке стали дергаться дворники раньше не было... в итоге на следующий день дворники вообще перестали работать я к ОД подключили комп, выдает ошибку блока управления, при попытки стереть дворники начинают дергаться и ошибка не стирается, сказали, что мотор может быть бракованным... пере заказал, жду... сейчас дворники работают но как-то с дерганием через раз… |
15.03.2013, 14:21 (15:21) | #164 |
Благодарностей: 26
26
Перестали работать (без объявления забастовки ) передние дворники(оба сразу ),хотя при включении на заглушенной машине слышно что моторчик живой (жужит).Что может быть???
15.03.2013, 15:29 (15:29) | #165 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
1688
17.03.2013, 13:37 (14:37) | #166 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Вчера вечером и меня посетил этот головняк
Недавно заметил, что дворники не ложатся до конца при выключеном зажигании. Но поскольку свою работу они выполняли исправно, особо не заморачивался. Выезжаю на МКАД со звенигородки в сторону ленинградки и брызгаю на порядком заляпанное стекло. И.... тишинаааа... Остановился. Что делать - хрен знает. Полез смотреть предохранитель - норм. Почесамши репу брызнул ВэДэшкой на замок капота. Реакции - ноль. Поскольку все способы возвращения к жизни дворников были исчерпаны, решил, что настала пора заглянуть в мануал Блуждание по мануалу проблему тоже не решило. Простоял минут 15. До дома уже близко, решил ехать. Завожу. Без всякой надежды тронул переключатель дворников. Работают, сцка!!! В субб или воскр подключу ваг-ком, буду посмотреть что там |
18.03.2013, 06:06 (07:06) | #167 |
Благодарностей: 26
26
Разобрал,посмотрел оказалось все очень просто,отвернулась гайка привода моторчика к трапеции.Очень странно что немцы не ставят шайбы гровера что бы исключить отвертывание этой гайки.
19.03.2013, 04:01 (08:01) | #168 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
Вот какая у меня беда случилась. Вчера при проезде лужи включил быстрый взмах дворников. Итог: криво стоящий правый и сломанный левый. В поднятом положении щеток поводки двигаются бодро, но правый в верхнем положении упирается в ограничитель с характерным глухим стуком. Подозреваю, что правый поводок перескочил в шлицах.
20.03.2013, 10:48 (11:48) | #169 |
вдруг перестали работать стеклоочистители , предохранитель в порядке, что может быть такое?
На поломку трапеции не похоже |
21.03.2013, 20:51 (21:51) | #170 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
22.03.2013, 12:40 (13:40) | #171 |
Благодарностей: 26
26
Они ставят самоконтрящиеся гайки вместо гроверов. Новые они чуть овальные по окружности резбы.
20.06.2013, 15:57 (16:57) | #172 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
256
Всем добрый вечер! Прочитал всю тему очень поучительная. И самый прикол после того как я ее прочитал у меня сломались дворники махнули пару раз но как то вяло и все. Я поехал в гараж снял пластмассовую накладку и там повторилась история как в 1 посте. Все смазал и заклеил поксиполом (аргоном варить не пришлось) полет нормальный машут как новые.
20.06.2013, 22:30 (01:30) | #173 |
у меня ситуация такова дворники отказались работать резко во время движения я клацал рычагом без результатно(((( оставил его в верхнем положении и эврика они тронулись с места но почемуто в режиме пауза на других положениях молчат( что может быть????????
21.06.2013, 09:52 (10:52) | #174 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 256
256
1. Диагностика блока управления вагом или васей. 2. Разобрать и помазать для профилактики. |
22.06.2013, 23:15 (00:15) | #175 |
Инженер
52634
На вид обычная гайка,накручивается свободно.Много работаю с немецкой техникой (судостроение),так вот там они любят ставить конусные резьбы,овальных не разу не видел.
09.07.2013, 07:39 (08:39) | #176 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
591
Ну вот и мой небольшой отчетец.
За неделю до поездки в отпуск машина неприятно удивила застывшими щетками по середине стекла. При снятии жабо и снятии трапеции с машины оказалось, что 2 шарнира из 3 рукой не движимы. Один закисший штифт еле еле выбили с помощью выколотки и растворителя ржавчины, а вот с водительской стороны никак не хотел выбиваться, было принято решение закинуть в дизельное топливо что бы ржавчина подрастворилась, в итоге через 3 для часа 4 поработав ручками данный штифт был извлечен. В последствии чтобы почистить расстояние между втулками, был использован раствор Б-52 (растворитель ржавчины) после того как он потрудился в течении 25-40 минут, ржавчина просто вылилась с ним, после этого была произведена чистка растворителем 646. После данного действия приступили к сборке данного узла уплотнительные колечки были замочены в силиконе, чтобы немного подразбухли, а все движущиеся элементы были сначаласмазаны медной смазкой, вторым слоем шло напыление тефлоновой смазки и впоследствии набивка так называемой капсулы смазки (находится между 2 втулками) был набит castrol lmx, самое главное при разборе механизмов все подпорные шайбы лучше разложить отдельно в той последовательности в которой они снимались иначе при сборке будут люфты, а так же если уплотнительные резинки уже покоцаны, то лучше подобрать новые благо сейчас на рынке можно найти почти всё. Все собрано и поставлено на машину, и наконец то заветный взмах щеток без всяких скрипов, заеданий. Так что ребята смазывайте трапецию один раз в 2 года и будет вам счастье. Не доводите до сгоревшего двигателя, или разломанной трапеции которая обычно в итоге ломает жабо (такие ремонты будут стоить уже не гуманных денег). Фото: 2013-06-20 16.50.31.jpg 2013-07-01 14.31.36.jpg 2013-07-01 14.31.47.jpg 2013-07-01 14.31.57.jpg 2013-07-01 14.32.21.jpg 2013-07-01 14.32.06.jpg |
Поблагодарили: | malashiyVY (24.07.2013), Werkstatt (14.07.2013) |
24.07.2013, 17:04 (22:04) | #177 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Задергались дворники при включении зажигания, попробую разобраться по отчету выше хуже не будет уже
24.07.2013, 17:21 (18:21) | #178 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
44
Внимание, вопрос! До какого минимального расстояния от левой стойки должен доходить водительский дворник? У меня он оставляет около 10 см грязного стекла, что очень бесит Соответсвенно, пассажирский дворник доходит до ровно вертикального положения. При попытке протащить их вручную получается довести левый дворник почти до стойки, а пассажирский слегка заходит на водительскую половину, как и должно быть, на мой взгляд. Где искать проблему?
05.08.2013, 12:22 (13:22) | #179 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
Друзья, готов рвать и метать. в четверг накануне перестали работать снова дворники, никаких признаков жизни. в пятницу нужно было ехать на дальняк 1000 км. поехал на друго машине. по приезду вчера снимал переставлял предохранители, никаких реакций. я понимаю если бы они плохо работали если бы дергались. сегодня на работе решил разобрать все и проверить и смазать. но предварительно думаю дай как предохранитель проверю- проверил он в норме вставил на 15 опана зарабоатал.... обратно вставил тот же на 30 - работает. он че придурок что ли?
22.08.2013, 19:04 (20:04) | #180 |
Благодарностей: 46
71
разобрал все: трапеция в норме, двигается но смажу. разобрал моторчик и там оказалась вода... можно ли вылечить это? просушить ... поможет ли это? на долго хватить ли его? моторчик как я понял отлично работает, можно ли блок отделько купить? что бы моторчик не брать? где дешевле брять? подскажите пожалуйста
