Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: Как у Вас прошло обновление? | |||
Удачно. |
210 | 70.71% |
Пришлось помучится, но все получилось. |
45 | 15.15% |
Не удалось обновиться, но RNS осталась жива. |
28 | 9.43% |
Получил брик. |
14 | 4.71% |
Голосовавшие: 297. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
Изображений в галерее: 14
767
Новая прошивка для RNS-510
Последняя версия 2660-2668 (upd 08/2009) Что дает новая прошивка: Информационный блок 2660-2668 Что нового: голосовое управление скоростное ограничение вывод на экран парктроники и камеру зад. вида поддержка карт SDHC 32 GB выключение экрана управление климата на экране часы на экране RNS когда она выключена 1100 Version 1100 Firmware for the Volkswagen RNS 510 has been released, the update upgrades the version to the B version and gives new features such as: *Bluetooth audio support *AV output *Faster touchscreen response *New volume location at bottom of screen without any dimming *Bluetooth Audio Support *New Balance Fader Исправления в новой прошивке Информационный блок 2660-2668 Нет данных 1100 following problems/complaints have been fixed in Version 1100: The RNS 510 demands a PIN code The RNS 510 does not store the PIN code The RNS 510 will only navigate from a DVD The maps are not completely copied to the HDD DVD/CD not recognized In some cases you cannot switch between SD card and HDD The RNS 510 freezes When turned off there are pops and cracks The Radio loses the stored radio stations The RNS510 boots slowly After the car has stood for a while with the map displayed, the map freezes After a diagnosis is finished, the unit no longer has sound No sound period Navigation destinations are either not stored or lost The unit turns itself off The unit does not know its current location Protocol stored “SAECode 862 Navigation antenna (GPS -R50/R52...7 –short circuit to ground” No communication with Gateway reported Для каких устройств подходит: Информационный блок Units that can be upgraded include 1T0 035 680 (1T0035680) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100. 1T0 035 680 A (1T0035680A) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100. 1T0 035 680 B (1T0035680B) from software version 0421, 0520, 1000, 800 and 900 to version 1100. 7L6 035 680 (7L6035680) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102. 7L6 035 680 A (7L6035680A) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102. 7L6 035 680 B (7L6035680B) from software version 0522, 1002 and 1022 to version 1102. 1Z0 035 680A (1Z0035680A) Ссылки на скачивание: 2660-2668 rapida http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=187 Torrent http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2145065 MD5: 2E6337152F4FB56084AD40441EC4B971 1100-1102 NRG образ _http://www.filefactory.com/file/af25he8/n/rns510fw1100_rar ISO образ _http://www.filefactory.com/file/af240c7/n/rns510_fw1100_rar Torrent от Сергей78 _http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1640796 MD5 контрольные суммы: Информационный блок Внимание суммы приведены для файлов образа, а не архивов. Для их проверки необходимо разархивировать образ и проверить его контрольную сумму скажем с помощью этой программы _http://rghost.ru/132683 NRG образ MD5: 5646E20C1A3E05B3199748E7EC2D55B6 ISO образ MD5: 06964C918837E33FDC63AB4B8BCC9634 Суммы для архивов: ISO(RAR) MD5: 903245383ED3F119D74A748FE9D378C4 NRG(RAR) MD5: FC4B29C121CB538CE38FC11B9865B26A Размеры файлов (не путать с местом, занимаемым на диске) ISO - 434 249 728 ISO(RAR) - 234 369 934 NRG - 434 874 524 NRG(RAR) - 234 215 416 1020-1024 http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=792547 Пишем на DVD+RW или CDR болванку хорошего качества и на минимальной скорости с верификацией. Внимание! После установки прошивки 1100-1102 стирается ВСЯ информация на жестком диске (музыка и карты). После завершения установки Вам необходимо загрузить все заново. Последние оригинальные карты можно взять тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=691 Также в новой прошивке пропала поддержка формата WMA. Источник: _http://www.my-gti.com/497/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-1100 Процедура обновления: Информационный блок ВНИМАНИЕ! процедура прошивки должна быть такой: 1. Открываем машину. 2. НЕ ВСТАВЛЯЕМ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ !!! 3. При помощи кнопки включения, включаем RNS-510. 4. Извлекаем из RNS-510 диск CD или DVD, если он там стоял. 5. Загружаем ваш CD диск с новым программным обеспечением. 6. RNS-510 должен перезагрузиться и через некоторое время попросить подтвердить ваши действия, при этом нужно нажать ОК. 7. Подождите пару минут и вы получите еще один вопрос, нажмите еще раз ОК. 8. Начнется процесс обновления, который займет примерно 50 минут, при этом RSN-510 будет несколько раз перезагружаться, будет гаснуть и включаться экран, нервничать не нужно - наберитесь терпения!. 9. Дождитесь окончания загрузки, при этом появиться сообщение "You system has been succesfully update! Pleas.....". 10.Диск с программным обеспечением должен извлечься автоматически и RNS-510 перезагрузится. 11.После перезагрузки вставьте диск с используемой вами картой и снова ее установите. После обновления зайти в скрытое системное меню не получится, как раньше на версии А. Для того чтобы его открыть необходимо: Информационный блок The steps to enable it are using VCDS/VAG-COM 1. Click Select under Select Control Module. 2. Click 37 - Navigation 3. Once controller is open, Click Adaptation - 10 4. Once adaptation screen opens, type 50 in the channel field and click read. 5. The stored value should be 0. 6. Type 1 in the new value field. 7. Click Test. 8. Click Save. 9. Click Done, Go Back 10. From Controller Screen Click Close Controller, Go Back - 06. 11. Reboot 510 with <,> and info keys. 12. Once it reboots, press and hold setup for 20-30 seconds and the hidden menu should appear. Для тех кто не хочет рисковать, могут воспользоваться этим предложением Если вы получили "кирпич", вам сюда Внимание всем у кого RNS установлена с завода, перепрошиваться только у дилера т.к. в случае неудачи вся ответственность ложится на Вас полностью. Спасибо: TallioN, Alexvrs |
Последний раз редактировалось jaguar; 19.09.2009 в 21:40. |
Поблагодарили: | -=Дима=- (28.03.2009), 007 (25.05.2009), 101 (04.03.2015), 3nik (07.09.2009), 470300 (17.09.2009), ADDEN (20.09.2009), alexey535 (01.09.2009), avellana (17.03.2009), bublik99 (03.04.2012), Cactus (10.03.2009), Danil (09.09.2009), Deadpan (12.09.2009), denniskr (15.11.2009), Energy (26.06.2012), EvGur (01.09.2009), HOOM77 (19.03.2009), IceMan (24.05.2009), incubus (05.05.2010), insoft2008 (28.08.2009), John (28.03.2009), kach (30.08.2009), Nik (10.03.2009), openway (28.02.2010), Partizan (23.09.2009), Pashka (14.09.2009), Prospere (18.06.2019), pvc (28.08.2009), RSvoboda (12.10.2009), SEGA777 (24.02.2013), Sergio (11.03.2009), smile (11.03.2009), svt22 (28.08.2009), Termit (21.09.2009), Vitalik (12.03.2009), vmkom96 (02.09.2009), W O L F (10.03.2010), Андрюха (27.03.2009), Бывалый (01.09.2009), Кокс (10.03.2009), Роман@V6_TDI (17.03.2009), Сергей78 (10.03.2009), Эликсир (21.09.2011) |
#161 |
При прошивке обрывается на 5% HDD. Кто что может посоветовать?
#164 |
Благодарностей: 70
396
HDD это не самое страшное, 100% смерть - когда апгрейд рвется на 10% GATEWAY
в Вашем случае - попробуйте откатить на 1022, может получится если нет, можно попробовть поставить жесткий диск от живой РНСки |
Поблагодарили: | jaguar (04.04.2009) |
#165 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
767
можно попробовать переставить мать в другой аппарат и обновится на нем. А вообще для начала попробуй заново записать диск с прошивкой на другую болванку.
#166 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
![]() А HDD хотел поменять. Только как его вытащить? Там 2 винтика сверху открутил, но он не вытаскивается |
Последний раз редактировалось Серж; 05.04.2009 в 12:43. |
#167 |
Благодарностей: 70
396
Чтоб вытащить диск надо полностью разобрать РНС
он еще снизу, под средней платой, зафиксирован. А что толку его вытаскивать? или есть РНСка-"донор"? Диск от ноутбука ставить бессмысленно, сначала надо подобрать правильную модель, потом правильно склонировать туда две партиции с РНСного диска... В общем, это отдельная область человеского знания ![]() |
#168 |
Благодарностей: 73
270
Ну что,не выдержала душа поэта
![]() С мыслью что риск благородное дело- перепрошился сегодня ![]() Все прошло гладко и без казусов.Перепрошивался из А,первый раз.Спутники после прошивки не теряет,в общем пока никаких негативных моментов не замечено,слошной позитив. Естественно поставил и фирменные карты от Таллиона ![]() Блеск!Действительно полноценные карты. Огромное спасибо всем причастным к этому камрадам и Таллиону в частности! |
#169 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Перепрошился с А (прошивка 1022) на В (1100/1102) все прошло без проблемм с первого раза ... и поставил карты ... спутники видит нормально ...
Почему то даже настройки (радиостанции, аудио) все остались не слетели ... понравилось более быстрый отклик на точскрин и то чтопри регулировке звука полоска снизу ... |
#170 |
Перепрошился с А на В. Удачно. Перепрошивался у офицального дилера. Уважаемые господа и дамы, кто еще не пытался перепрошиваться, существует маленький, но очень важный момент, о котором не сказано в размещенной инструкции по перепрошивке. Во время перепрошивки аккумулятор должен находиться на подзарядке, т.к. в случае падения напряжения АКБ все потребители автоматически отключаются, в т.ч. и RNS.
#171 |
#172 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 262
767
Проще делать это с заведенным двиглом
#173 |
По поводу, заведенного двигателя и категорически не рекомендуется, могу добавить следующее,
в соответствии с рекомендациями VW, перед тем как вставить диск, необходимо вынуть ключ из замка зажигания и только после этого производить обновление. ![]() |
#175 |
Поблагодарил(а): 56
10
С выходом нави карт от BMW 2009-2 для RNS-510 версии B, появился прямой резон апдейтить прошивку RNS-510 A. До карт BMW 2009-2 была надежда установить карты родные VW Ver4 East и на версию RNS-ки А, но Ver4 East оказалась - "позавчерашний день" и VW по всей видимости не особенно суетиться в этом направлении, а жаль
![]() ![]() По сему апгрейдится надо, но страшно ![]() ![]() И еще вопрос. У меня RNS-510 + Dynaudio и при срате системы на RNS-ке пишет Dynaudio, а если перепрошиться, то эта надпись пропадет? Кто ни будь перепрошивался у кого Dynaudio sound? |
Последний раз редактировалось IceMan; 19.05.2009 в 01:08. Причина: Добавил вопрос про Dynaudio |
#176 |
Благодарностей: 70
396
Для Шкоды уже вышла прошивка 1164, так что скоро и для VW значит будет 1160/1162. Русского там, увы, не появилось ![]() ![]() |
#177 |
Поблагодарил(а): 56
10
Спасибо TallioN
![]() Нажал SETUP попал в режим Test Mode, посмотрел Version Info: Delivery part number: 7L6035680A HW - Version H04 SW - Version 1022 Уже собрался перепрошиваться и дай думю к ОД позвоню. Там сказали, что да новая прошивка пришла, перепрошится можно, приезжайте! В общем записался на четверг. Жду с нетерпением! P.S. Но правда, ОД не очень то хочет такую операцию выполнять. Оказывается существует акция, там номера VIN машин пробиты (хотя почему то моей не было, хотя машина на гарантии). Говорят, что у них аж два диска есть одному почти год, второму месяц. Искали их часа два ![]() ![]() |
#178 |
Поблагодарил(а): 56
10
Ну вот и я перепрошился!
![]() Приехал к ОД, мастер приемщик долго распрашивал, что не работает. Я говорю: - "Кнопки виртуальные плохо нажимаются, станции теряются". Говрю смотрел в Интернете, что вышла прошивка которая эти проблемы устраняет. Он мне отвечает, что информацию из Интернета они не принимают. Я говорю, что звонил в Московкие салоны ОД и там мне подтвердили эту информацию. Тогда мастер-приемщик выписал наряд на 550 руб за диагностику системы и сказал ожидайте. Через 30 мин думаю пойду посмотрю, как там идут дела. Стоит машина и сервисмен нажимает кнопки, тестирует. Я спрашиваю, ну как? Говорит, так все работает! Тогда я говрю: - "Перепрошить надо на новую прошивку 1100/1102". Он мне отвечает, сейчас узнаю у гарантийного мастера и ушел. Через 15 минут приходят вместе с гарантийным мастером. В руках у них, диск с прошивкой, распечатання интсрукция и зарядное устройство для аккумулятора. Подключили аккумулятор на подзарядку и далее все в точности, как здесь в форуме по инструкции о перерошивке написано. Матер даже на втором пункте переспросил: - "Диска нет ли в приводе" ![]() ![]() Подписал документы и забрал машину. Сказали, что все работы выполнены по гарантии - БЕСПЛАТНО. Кстати кроме того, мне еще заменили колпак зарывающий болты на левом заднем колесе (диски валуе). Там краска облезла. Заменили, сказали гарантийный случай! ![]() В общем, ОД респект, молодцы, работой доволен. Ну и отдельный респект Туарег Клубу!!! ![]() ![]() ![]() ![]() P.S. Кстати после перепрошивки в работе RNS-ки никаких неативных изменний не замечено, сплошной позитив! И надпись Dynaudio при старте не проала, все ОК ![]() Отдельное спасибо: Илья, TallioN, Alexvrs |
Последний раз редактировалось IceMan; 24.05.2009 в 00:00. Причина: Добавил благодарности |
#179 |
36
Подскажите плиссс как активировать Bluetooth audio support в новой прошивке 1100/1102 (версии B)?
Появилась кнопочка BT-Audio в режиме MEDIA, но кнопочка BT-Audio не активна! :( P'S' Установлен пакет для телефона Premium. |
