Старый 11.06.2019, 06:30 (10:30)   #161
SimplyOdin
Аватар для SimplyOdin
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
У вас дизель другой. Я на тестовом 3.0 TDI 249 л.с. тычков не заметил.
Старый 11.06.2019, 08:34 (07:34)   #162
Apelcin89
Аватар для Apelcin89
Apelcin89 Младенец
Вы думаете есть разница в коробках если мощность 286 л.с и 249 л.с?
Apelcin89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2019, 12:06 (11:06)   #163
Nikola17
Аватар для Nikola17
Nikola17 Младенец
У меня появились какието дергания, как пинки, но не при самом переключении скоростей. Я специально смотрел на приборку. На 2й и 3 тей в основном это происходит при рсзгоне.. стоит посильнее педаль нажать.
На непрогретой машине этого почти нет.
Вот думаю это коробка или топливная система тото... напоминает как в старые времена на карбюраторной девятке, когда он засирался.
Nikola17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2019, 12:01 (11:01)   #164
Jon999
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
Думаю это программа косячная. Доработаю и устранят, только когда
Jon999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2019, 12:30 (11:30)   #165
Nikola17
Аватар для Nikola17
Nikola17 Младенец
А есть возможность скинуть эту неправильную адаптацию, обнулить коробку, чтонить в этом роде?
Старый 12.06.2019, 13:17 (12:17)   #166
eug44
Благодарностей: 130
eug44 Первоклашкаeug44 Первоклашка
У меня похожая ситуация. При резком нажатии педали с 2-3 передачи авто сначала подрывается на долю секунды, потом сбрасывает тягу и потом опять рвет. Бывает не всегда. При этом передачи переключать не пытается даже. C отключенным ASR воспроизвести не получается.
eug44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2019, 13:30 (12:30)   #167
Nikola17
Аватар для Nikola17
Nikola17 Младенец
Вот вот. Я бы даже сказал не при резком, а при вполне себе обычном нажатии. А чтоб не было этих дергов приходится прям гладить педаль, потихочнечку разгоняясь.
Старый 12.06.2019, 17:01 (21:01)   #168
SimplyOdin
Благодарностей: 842
В железе нету, в прошивках наверняка есть.
Старый 12.06.2019, 18:54 (18:54)   #169
andrey1974
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 81
andrey1974 Детский сад
У меня на Q7 4M тоже самое. недавно появилось) тоже ощущение, что двигатель захлебывается и пытается заглохнуть, потом прокашливается и едет)
Прям, блин, ЭКОСИСТЕМА) а не автомобиль
andrey1974 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2019, 01:25 (00:25)   #170
Jon999
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
Сбросить адаптацию коробки думаю можно у дилера. Поможет ли это? На своей за 20 тыс. пробега только однажды почувствовал пинки при медленном движении в пробке в момент когда после движения накатом нажимаешь на педаль газа.
Старый 13.06.2019, 08:26 (07:26)   #171
Nikola17
Аватар для Nikola17
Nikola17 Младенец
У диллера несомненно буду поднимать этот вопрос. Я думал может самому можно чтото сделать.
Старый 13.06.2019, 08:35 (08:35)   #172
Pilotyga
Pilotyga Хулиган
На ТО 15т. обозначил проблему-пинки коробки на 2-3-4передаче, попросил проверить масло и сделать переадаптацию коробки, масло в норме, диагност долго копался в настройках, но нашёл эту тему, сделал один раз, прокатились с ним по дороге- разница почувствовалась, в меню сканера выпал пункт-если не устраивает, можно сделать ещё, после второго- все супер, еле заметные подёргивания с 3 на 4 и то, наверное это я уже придираюсь очень. Советую делать, тем более это вошло в гарантию...
Pilotyga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2019, 08:37 (08:37)   #173
andrey1974
Благодарностей: 81
На Q7 4M адаптация помогает,но ненадолго - после нее через 1000-2000 км все возвращается (и пинки тоже).
Старый 13.06.2019, 08:49 (12:49)   #174
Egoist444
Благодарностей: 24
Egoist444 Младенец
У меня были жесткие пинки при движении в пробке. Думал коробке хана. Съездил к дилеру на переадаптацию - машину как подменили. Прошло два месяца - полет нормальный
Egoist444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2019, 09:12 (13:12)   #175
SimplyOdin
Благодарностей: 842
Ездил к нашему дилеру (у которого Вы были), спрашивал про коробку - надёжна ли, у многих ли пинается...
Вы что, отличная коробка! Про пинки - "первый раз слышим", про замену коробки - "этого не может быть, это не у нас, в интернетах как всегда чушь пишут".
См. первый пост ветки.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 13.06.2019 в 09:15.
Старый 18.06.2019, 11:18 (12:18)   #176
Bad Toro
Аватар для Bad Toro
Bad Toro Младенец
Привет. У меня пинок происходит после переключения с "P" на "D", но при условии если машина стоит под наклоном. Х.З. нормально это или нет. Пинки во время движения тоже бывают, но по ощущениям стали реже и менее сильные. Пробег 9800.
Bad Toro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2019, 14:21 (14:21)   #177
Андрей 043
Благодарностей: 21
Андрей 043 Младенец
Под наклон надо ставить на ручник, без ручника любой гидромехавтомат пнет
Андрей 043 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bad Toro (19.06.2019)
Старый 18.06.2019, 14:59 (13:59)   #178
Red alert
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
Red alert ПервоклашкаRed alert ПервоклашкаRed alert Первоклашка
Причем это пишется в инструкции даже...
Red alert вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2019, 15:35 (15:35)   #179
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Автохолдом пользуйтесь и не будет пинать при старте
Последний раз редактировалось Yuaf; 18.06.2019 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2019, 18:48 (19:48)   #180
Bad Toro
Аватар для Bad Toro
Bad Toro Младенец
Спасибо за ответы. А насколько в теории я мог ушатать коробку, не ставя на ручник?
bon1972 (26.02.2021)
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +3.
