03.07.2024, 09:27 (09:27) | #161 |
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,549
9449
Не мешай людям гадать.
Вместо пробы одного ровного комплекта колес. Из трех. |
03.07.2024, 19:23 (19:23) | #163 |
Поблагодарил(а): 9,832
Благодарностей: 12,543
15946
Разные колёсные болты могут давать дисбаланс. Если есть секретки, попробуйте заменить их на обычные болты
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 03.07.2024 в 19:36. |
Поблагодарили: | ShMN4161 (04.07.2024) |
03.07.2024, 20:28 (19:28) | #164 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
13
У меня на стандартных 18" та же ситуация с вибрацией. Причем вибрация плавающая: может появляться и пропадать периодически во время движения в одном и том же диапазоне скоростей. От смены резины и тормозных дисков не зависит. Колесные диски с нормальной геометрией.
ИМХО, если бы дело было было в дисбалансе системы (покрышка-диск-тормозной диск-ступица), то вибрация бы возникала всегда в определенном диапазоне скоростей. Только если допустить, что при повороте передние колеса за счет разности радиуса поворота слегка изменяют свое взаимное положение и каким-то образом попадают в резонанс своим незначительным дисбалансом. По кардану вибрация тоже была в свое время (вылечил балансировкой). Но она высокочастотная и не отдает на руль, а транслируется на кузов напрямую. |
03.07.2024, 20:44 (19:44) | #165 |
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,027
4677
У меня когда машина постоит недели две, то же появляется вибрация, километров через 40 проходит, резина деформируется я так понимаю, потом раскатывается.
03.07.2024, 21:13 (20:13) | #166 |
13
Это, на уровне Нобелевской премии будет, а может и Дарвиновской...
03.07.2024, 21:26 (20:26) | #167 |
4677
Ну объясните тогда причину вибрации на руле именно после простоя машины и прекращения ее через пару десятков километров.
03.07.2024, 21:37 (20:37) | #168 |
13
Каков сакральный смысл, что-то вам объяснять?
03.07.2024, 21:38 (21:38) | #169 |
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
314
Только если можно, пожалуйста, ответьте без свойственного Вам высокомерного снобизма. Ну если сможете выйти из привычного для себя амплуа. |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 03.07.2024 в 21:41. |
07.07.2024, 21:57 (20:57) | #170 |
14
Короче, купил я ещё одни точно такие-же 21" Оригинальные диски. Идеально ровные.
Переставил свою резину и вибрация осталась. Можно сказать она стала немножко меньше но в целом осталась. При прямолинейном движении руль туда сюда болтает. Или резина говно, или может с рулевой чего (на месте если быстро крутить рулём из стороны в стороны, чувствуется люфт и стучёк по полу. |
08.07.2024, 08:41 (10:41) | #171 |
Прочитал всю тему, а почему никто не упомянул сайлентблоки рулевой рейки?
7L0422405 они изнашиваются и как раз могут давать такую вибрацию ,с учетом что исправны, колеса, диски, кардан |
08.07.2024, 10:10 (09:10) | #172 |
14
08.07.2024, 18:24 (21:24) | #173 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
08.07.2024, 22:41 (21:41) | #174 |
14
Много таких случаев? Рейка сама колебания не создает.
09.07.2024, 17:00 (20:00) | #175 |
Благодарностей: 799
924
Но если философствовать то она если люфтит то может сходит в резонанс и давать виение руля.
11.07.2024, 11:58 (10:58) | #176 |
14
Где искать этот источник ? ПО подвески всё идеально! Диски идеально ровные
11.07.2024, 21:12 (21:12) | #178 |
Благодарностей: 30
30
Коллеги, аналогичная проблема уже года 4.
Всё один в один, бьет руль (как на видео). Что сделал: перебрали рейку, был небольшой люфт - убрали, после этого биение стало чуть меньше, но именно чувствуется, что передается меньше, а амплитуда и вообще тип (вид) биения не изменился. На зимних колесах, которые 18, против 19 летних, рисунок биения тот же, но сила биения слабее, т.е. размер колеса каким-то образом на это влияет. Балансировал карданы - всё ок, не требовали балансировки. Поменял оба привода передних - всё осталось, как прежде. Менял подшипники ступиц передних - не помогло. Думаю, что м.б. поменять сами ступицы с привалочными плоскостями (что к диску колесному прилегают), но есть стрелочный измеритель, им измерял биение дисков тормозных (тоже замененных, но по естественным причинам)- всё в норме (точные цифры не помню, но меньше тех сотых, чем пишут в интернете). Так что вот так. Тоже заметил, что при затяжных поворотах биение то появляется, то пропадает, как будто какие-то, вращающиеся с разными скоростями, части привода (в общем понимании) то входят в резонанс, то нет. Грешил на приводы, но по ходу не они... Ну и конечно 100 раз балансировка колёс и просто, и с хавека, и на каком-то станке, который показывает, как провернуть покрышку и т.д. Так что давайте продолжать искать :) |
Поблагодарили: | Drugan (12.07.2024) |
12.07.2024, 00:22 (00:22) | #179 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 852
827
12.07.2024, 13:05 (12:05) | #180 |
