Старый 25.02.2025, 19:24 (18:24)   #161
romik540
romik540 Младенец
mvf
Один насос вроде должен быть в районе переднего правого колеса, под воздушным фильтром, он прокачивает в контур теплообменника охлаждения топлива
Что-то мне подсказывает, что у вас все-таки газы идут в систему, потому как если печка развоздушилась и грела, а потом так же внезапно перестала греть, то это симптомы которые указывают на то, что газы есть, потому как печка стоит в малом контуре, и из головки по малому контуру ОЖ идет именно в отопитель.....
блин ну пузырей нету в бачке.
romik540 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2025, 21:19 (20:19)   #162
mvf
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 1,543
Так а чего не доливаете ОЖ в расширительный бачок, чтобы заполнить систему?
Или он вылетает время от времени?
Если газов нет, значит система просто рано или поздно должна заполниться ....
А если вы не можете её заполнить, значит тут и дураку понятно, что газы выбрасывают заливаемую ОЖ .....
Кстати пузырей может и не быть в бачке, когда вы в него смотрите, и мотор работает на ХХ, вы попробуйте туда заглянуть когда вы едите и давите на газ!
Старый 25.02.2025, 22:17 (21:17)   #163
romik540
romik540 Младенец
я уж думаю не пережат ли где шланг завтра пойду смотреть все и в развал блока тоже гляну.
Старый 26.02.2025, 15:01 (14:01)   #164
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,206
пойду смотреть все
Правильное решение...
Я недавно ремонтировал Вебасто, так действовал так:
откачал электронасосом 2-3 литра антифриза из бачка, потом снял левое переднее колесо и локер.
Вверху справа есть 2 трубки, уходящие на печку, в нормальном состоянии из них обеих, при снятии шлангов течет антифриз. Предлагаю это и проверить на заведенной машине на ХХ - идет ли поток антифриза в печку?
Печку на максимум температуру и вентилятор включить.
Температуру ОЖ контролировать в Васе.
Старый 26.02.2025, 17:57 (16:57)   #165
romik540
romik540 Младенец
я забыл вчера сфоткать, значит вчера попробовал дунул в радиатор печки препятствий нету он чистый, но когда снял шланги там был антифриз, ну естественно она же бывает греет. так вот а когда стек немного я авто завел и почему то со шланга не шел антифриз я даже фото сделал, на заведенном авто, может просто пока стекло все опять воздух не давал пробить. я значит сегодня что делал выкинул весь егр что бы его исключить завтра токарь заглушки сделает поеду заберу и поставлю все , но колесо пока не ставил так патрубок и снят с радиатора печки вот почему не идет туда антифриз, может он начинает идти только на оборотах, а на ХХ он стоял минут 5=10 так и не пошла жидкость.
Тип файла: jpg IMG_20250225_182821[1].jpg (170.5 Кб, 14 просмотров)
Старый 26.02.2025, 17:59 (16:59)   #166
romik540
romik540 Младенец
mvf
нет в бачке всегда по максимуму, он еще по шву подтекает, я его уже 2 раз снял и феном пластик склеил, может поможет.
Старый 26.02.2025, 18:35 (17:35)   #167
mvf
может не правильно печку подключили?
Попробовать по другому подсоединить патрубки?
Старый 26.02.2025, 18:42 (17:42)   #168
romik540
romik540 Младенец
mvf
но я ее не трогал я купил авто он был в сборе и продаван говорит до поломки мотора печка работала отлично, только не пойму как шланг был напрочь забитый который с клапаном под лобовым идет на Бачок и термостат вообще не открывался, либо врет либо еще что.
Старый 26.02.2025, 20:24 (19:24)   #169
VicP
Аватар для VicP
не поможет, однозначно снова порвёт...
Я менял бачок на б/у, а старый бачок потом пытался для экспериментов склеить на эпоксидку с саморезами, получилось со 2 раза только, потом проверял давлением от компрессора - т.о. сделал стенд для проверки клапанов крышки...
Старый 26.02.2025, 20:27 (19:27)   #170
romik540
romik540 Младенец
подскажите насчет того что не идет антифриз в печку, с чем связано, не знаете я много читал, пишет про какой то клапан печки где он стоит и за что отвечает?
Старый 26.02.2025, 20:28 (19:28)   #171
VicP
Аватар для VicP
как говорится "людям нужно верить только в самом крайнем случае"
Всё нужно проверять, отсекать частями и все трубки проверять на проходимость, можно проволочкой потыкать, или эндоскопом заглянуть...
Старый 26.02.2025, 20:59 (19:59)   #172
romik540
romik540 Младенец
знаю))) что думаете насчет почему не идет антифриз на печку?
Старый 27.02.2025, 08:00 (08:00)   #173
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
При работающем двигателе из тонкого шланга в расширительныи бак идет антифриз? Должна быть хотошая струя. Если нет то крыльчатка на помпе проворачивается и в печку не давит.
Последний раз редактировалось Гера1; 27.02.2025 в 08:10.
Старый 27.02.2025, 10:03 (09:03)   #174
romik540
romik540 Младенец
да с этим все хорошо и помпа новая и термостат новый.
Старый 27.02.2025, 13:33 (12:33)   #175
mvf
Вам несколько раз уже подсказывал, по какой причине не идет антифриз в печку и с чем это связано. Видимо вы как-то не внимательно читаете текст.
Старый 27.02.2025, 14:58 (14:58)   #176
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Попробуйте промыть радиатор печки. Возможно вы или до вас пользовались останавливателем течи радиатора, он забивает трубки, вы в обратную сторону продуваете мусор выходит из трубок но антифриз загоняет его обратно. Попадала мне такая машина в работу, промывать приезжал три года каждую зиму. Мусор по всей системе постепенно опять забивает радиатор печки.
Старый 27.02.2025, 17:22 (17:22)   #177
Vova076
Благодарностей: 21
Vova076 Младенец
Опресовки системы ОЖ нет ни у кого из местных? Может под давлением через расширительный бачок прогнать попробовать антифриз.
Vova076 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2025, 20:20 (19:20)   #178
romik540
romik540 Младенец
мужики сегодня обнаружил второй шланг тоже забитый может он влиять, который от радиатора на бачек идет с клапаном тонкий я его кое как компрессором пробил, еще сегодня выкинул весь ЕГР завел вроде чуть поработала и начала печка теплым идти, но блин поставил колечки резиновые на штуцера в развали и одно видимо по размеру не то херачит из него антифриз в развал, может как раз этим и развоздушилась)) завтра поменяю колечки и буду пробовать, до этого от туда не текло когда мотор собрал все норм было, а сегодня выкинул егр и потекло, не надо было колечки менять на другие им всего месяц как мотор собрал они еще наверно живые были. так вот шланчик от радиатора с клапаном был забит, сильно они роль большую играют эти 2 шланга тонких с клапанами?
Старый 27.02.2025, 20:34 (19:34)   #179
VicP
Аватар для VicP
я тебе для чего схемы присылал? см .пост 148.
Если есть клапаны, то они однозначно нужны... типа если "звёзды зажигают, ..."
Проверяй всё, тебе СТО раз народ написал 500 разных советов, а ты опять никого не слушаешь...
Старый 27.02.2025, 21:06 (20:06)   #180
romik540
romik540 Младенец
ну я его проверял, оказывается не в том месте)))
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
