Старый 04.05.2016, 16:25 (20:25)   #161
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Боюсь что безопаснее забить на эти сопли, начнешь курочить этот узел как бы хуже не стало. Или сильно льётся прям? Там не так уж много масла на впуске что морочиться с подтеками. Как вариант лечить надо причину (избыток масла во впуске) а не следствие.
pavliksb (24.09.2018)
Старый 05.05.2016, 10:32 (10:32)   #162
Alexey88
Alexey88 Младенец
Да сильно не напрягает. Льется вроде не сильно, заметил только после трассы. По городу неделю откатал все сухо было и чисто. Причина на сколько я понимаю идет от турбины? Она его подкидывает? Но замена турбины с таким курсом меня не особо радует..
Alexey88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 11:24 (15:24)   #163
егорш
Благодарностей: 873
много масла на впуске имеет ряд причин, грязный воздухофильтр, умирающая турбина (без других симптомов не протекает), избыток картерных газов (масло бы жрало поллитра-литр на тыщу, я думаю) в порядке убывания. Надеюсь что у тебя все нормально, наблюдай внимательнее да и все пока.
Старый 06.05.2016, 10:29 (10:29)   #164
Alexey88
Alexey88 Младенец
Мда, ладно буду поглядывать. Из перечисленных причин, можно грешить только на турбину. Но симптомов к ее смерти нет.Фильтр воздушный менянный прямо перед обнаружением течи. Масло за 4 года владения не кушал вообще. Лью оригинал с допусками 506.01. Да и с момента последней замены накатал 1400 км, уровень на месте. Спасибо за советы.
Старый 17.05.2017, 14:47 (14:47)   #165
sandy1104
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 32
sandy1104 Младенец
Alexey88, вот здесь у тебя было или есть масло?
У меня вот так сейчас, недавно увидел.
Тип файла: jpg IMG_20170517_122559.jpg (196.2 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170517_122610.jpg (153.1 Кб, 76 просмотров)
sandy1104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 13:28 (13:28)   #166
Alexey88
Alexey88 Младенец
Да в этом районе все было в масле, я снимал ЕГР чистил его долго, там было все в налете и саже. Затем поставил обратно, покупал прокладки
03L131547D (металлическая пластина)
07Z133557 (резиновое круглое кольцо)
После этого течь ушла, сейчас имею проблемы с турбиной видать она и подкидывала масло. В процессе ремонта. ЕГР думаю глушить и все, вроде как на ВАС моторах программно ничего трогать не надо, просто заглушкой и все. Вот код заглушки от VAG или самому вырезать можно 038131925A
Старый 09.06.2017, 10:17 (12:17)   #167
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Всем привет! Сегодня на трассе отпал патрубок системы охлаждения ЕГР (фото красная стрелка) Заглушил подручными средствами (отвёрткой и саморезом из брызговика) До дому доехал.
Скажите пожалуйста, как долго можно ездить с этими заглушками? Вроде бы ни чего не греется.
Видел, что люди вообще выкидывают всю эту приблуду соединяя патрубки между собой.
Тип файла: jpg 274121500.jpg (193.7 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170609_110314_1_p.jpg (210.3 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170609_110319_1_p.jpg (174.2 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170609_110327_p.jpg (180.5 Кб, 68 просмотров)
Старый 09.06.2017, 11:48 (11:48)   #168
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Если глушить, то грамотно...
С отверткой не нужно ездить...
Можешь выкинуть всю систему...
sana79 (09.06.2017)
Старый 10.06.2017, 08:48 (10:48)   #169
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
И так, поиск нужного тройника не увенчался успехом(под заказ 1700р. от 9дней)
Но, где НАШИ не пропадали
Полазив по стеллажам:
1. Тройник 1/2 вн. резьба - 1шт.
2. Штуцер 1/2 х 20 нар. р -2шт.
3. Штуцер 1/2 х 10 нар. р -1шт.
4. Нить сан. тех. - 1уп. (20м.)
Итого: 300 руб. + антифриз с водой 400 руб за литр. ну и мойка ДВС (сейчас блястит как у кота коки)
klf
Выкидывать пока не стал, пущай ещё поживёт
Тип файла: jpg P_20170609_143827_1_p.jpg (125.0 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg P_20170609_153251_p.jpg (210.5 Кб, 47 просмотров)
Старый 16.06.2017, 21:33 (21:33)   #170
Alexey88
Alexey88 Младенец
Ребята, ещё вопрос заглушил ЕГр пластиной, мотор ВАС. После недели городского цикла заметил что вырос расход. Ранее по бортовику более 13 летом не поднимался. Сейчас пишет под 15 литров. Вопрос, прикатается или снимать его? Динамика на низах незначительно (может сам уже надумал) увеличилась.
Старый 17.06.2017, 06:39 (10:39)   #171
егорш
Благодарностей: 873
Расход не имеет связи с пластиной
Старый 17.06.2017, 15:03 (15:03)   #172
Alexey88
Alexey88 Младенец
Тогда очень странно. Вырос только после установки заглушки. Ладно понаблюдаю неделю и сниму если не убавиться.
Старый 17.06.2017, 16:36 (20:36)   #173
егорш
Благодарностей: 873
А зачем снимать?! Я же говорю никакой связи.
Старый 02.07.2017, 18:02 (20:02)   #174
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
На днях заглушил клапан EGR путем установки заглушки на дросселе и снятия с клапана и глушения вакуумного шланга. Больше ничего не делал, программно не менял ничего ( у меня ВАС и коробка механика). Объективно ничего в поведении Тура не поменялось, кроме расхода топлива на холостых по компу - стал в районе 1.3 - 1.5, до этого был 0.9 - 1.2. Средний, вроде, не увеличился. Есть смысл менять что-то программно? Ошибок никаких нет, ни на приборке, ни по VAG -COM.
Старый 02.07.2017, 21:51 (01:51)   #175
егорш
Благодарностей: 873
Игарёня, такой же силовой агрегат как у меня. При таких показаниях на хх надо смотреть что с распредвалом, ты его так и не сменил? Форсы вроде твои не так давно смотрели, нормальные были. С клапаном егр это никак не связано, у меня он ампутирован полностью и на хх 0.8-0.9
Тип файла: jpg IMG_2017-04-15_120004.jpg (248.0 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2017-01-03_184332.jpg (196.4 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2017-01-08_165604.jpg (93.3 Кб, 44 просмотров)
Последний раз редактировалось егорш; 02.07.2017 в 21:55.
Старый 02.07.2017, 22:49 (00:49)   #176
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Ни распред, ни компенсаторы не менял, мотор работает ровно.
Старый 03.07.2017, 03:24 (02:24)   #177
бульончик
Причина: Распостронение заведомо ложных сведений в отношение участника форума и клуба (клевета)
Благодарностей: 44
бульончик Хулиган
не удивительно
ведь топливоздушная смесь рассчитывается с учетом поступающих во впускной коллектор картерных газов
сейчас их там нет
потому система обогощает смесь в итоге и перерасход
бульончик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2017, 04:43 (08:43)   #178
егорш
Благодарностей: 873
бульончик, не пишите бред, господин garpatrans
Добавлено через 10 минут 4 секунды
Игорь, такой мгновенный расход будет показываться при цикловой 9мг/цикл, норма 6мг для горшка объемом пол литра. Т.е. у тебя мотор при расчетной подаче 6мг не способен держать холостые и глохнет, блок управления повышает подачи что бы удержать холостые. Вывод простой, либо форсунки недоливают на холостых либо по каким то причинам попавший в цилиндры расчетный заряд совершает меньше работы, изза меньшего открытия клапана в горшок поступает меньше кислорода и смесь горит не идеально, либо выпускной клапан недооткрывается и плохо удаляются отработавшие газы, лишние насосные потери и допнагрузка, которую надо компенсировать.
Повторюсь, затычка в трубке егр никак не должна влиять на работу мотора, блок управления прекрасно видит поступивший в горшки воздух при помощи датчика дмрв, никакого обогащения не будет.
При цикловой 9 исправный мотор на холостых способен крутить на полную мощность компрессор кондея в +35, либо плавно трогаться с места.
Последний раз редактировалось егорш; 03.07.2017 в 04:52. Причина: Добавлено сообщение
GromRost (03.07.2017)
Старый 03.07.2017, 05:49 (07:49)   #179
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Нужно какое-то время поездить, понаблюдать. Цикловую в 13-14 группах смотрел, всё в полном порядке. Где смотреть показатель 6-9 мг/цикл? Посмотрю на расход хх без кондер, а то всё, о чем писал выше наблюдал в жару с работающим кондеем.
Добавлено через 10 минут 27 секунд
егорш, ты программно что-то делал после физического удаления клапана?
Последний раз редактировалось Игарёня; 03.07.2017 в 05:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.07.2017, 06:52 (08:52)   #180
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Игарёня, я тоже влепил заглушки, программно ни чего не делал. Расходу топлива на приборке не верю, считаю по чекам
cluh (18.04.2023)
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
