Старый 17.02.2018, 19:45 (18:45)   #161
braa
braa Младенец
Если бы кто однозначно смог приговорить что это именно он. А то такие спецы, что в лучшем случае все подряд предлагают менять, а поменять не текущий сальник будет как минимум обидно.
Я вже обрадовался, что может всетаки с помпы масло, но тут говорят что маловероятно...
braa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2018, 15:09 (14:09)   #162
braa
braa Младенец
eugeny800, сегодня попал к нормальному спецу, оказалось течет из под крышки помпы. Сегодня устраняют, помпу сказал лучше не менять пока не течет.
Последний раз редактировалось braa; 21.02.2018 в 15:11.
Старый 21.02.2018, 15:52 (15:52)   #163
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
braa, из-под крышки, стало быть сальник? Как не менять, когда уже в масло течь?
Старый 21.02.2018, 16:04 (16:04)   #164
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
braa, Что за спецы у вас такие? Из под крышки масло может сочится , а если там антифриз то помпе хана
Старый 22.02.2018, 13:57 (12:57)   #165
braa
braa Младенец
Сочилось именно масло, просто сочилось достаточно сильно и поэтому написал течет. Поэтому видать недопоняли меня...
Старый 22.02.2018, 14:53 (14:53)   #166
ZhuravlevSV
Аватар для ZhuravlevSV
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 449
ZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классовZhuravlevSV Ученик средних классов
Поменял свою, в принципе была живая, без люфтов и так же как на новой немного туговато крутиться. Пробег 222500км. Да и на новой помпе KOLBENSCHMIDT такая же пластиковая крыльчатка как на оригинале.
Тип файла: jpg IMG_20180218_161321.jpg (232.3 Кб, 98 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180218_161330.jpg (191.2 Кб, 88 просмотров)
ZhuravlevSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2018, 16:33 (15:33)   #167
braa
braa Младенец
ZhuravlevSV, откуда вот это гавно между резинками появляется интересно...
Старый 22.02.2018, 22:36 (22:36)   #168
ZhuravlevSV
Благодарностей: 449
Я думаю немного сопливила помпа, т.е антифриз попадал в масло и из-за этого такое г.... о.
Старый 27.02.2018, 14:48 (13:48)   #169
braa
braa Младенец
По итогу, устранили мне течь масла из под крышки помпы посадив её на герметик, т.к. резинка которая внутри крышки помпы идет по контуру видать от времени уже подусохла и стала не герметична, т.к. сама крышка входит легко в посадочное место... Помпу решили не менять пока, т.к. на валу люфта нет, антифриз не убывает.
Старый 22.11.2018, 16:44 (15:44)   #170
oils51
oils51 Младенец
На герметик это хорошо ,но потом если останется герметик на двигателе ...ой счищать будет трудно ,да и не удобно .Видел как мастер изворачивался как уж .После замены помпы на этот кобельшмит --она прошла уже 28000 км полет нормальный ,но машину продал.
oils51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2018, 01:11 (01:11)   #171
cluh
Благодарностей: 29
cluh Детский сад
Мотор ВРЕ пробег 205 тыс,была заменена помпа.
Менял как то масло в АКПП у Славы в БустКар,общался с мотористом по 2.5тд. Он подсказал что есть забивающийся дренаж ,если помпа потечет то могу не увидеть. Прочистил дренаж,покатался с неделю и под дренажной пробкой было все в антифризе.
Отмечу что уровень не уходил почти,в год доливал 1л примерно.
Куплено для замены:
Kolbenschmidt 50005007 Помпа TOUAREG/T-5 2.5TDI
Антифриз G12+ FEBI концентрат 1.5л 2шт
VAG 070121040A Фильтр дренажа
Заехал в 10.00 уехал в 15.00,все было сделано четко без перекуров и отвлечений на сторонние дела.
В процессе использовались оригинальные съемники,что ускорило процесс снятия звезды и вытаскивания помпы.
Цена 7000руб
Так же был отмыт моторный отсек,следы антифриза и грязи.
Могу рекомендовать как хороший клубный сервис в Москве 6 радиальная д17
Тип файла: jpg IMG_20181206_135137_HDR.jpg (214.1 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181206_135126_HDR.jpg (217.4 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181206_135053.jpg (211.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181206_135110_HDR.jpg (194.5 Кб, 34 просмотров)
cluh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SlavaVIC (08.12.2018)
Старый 15.03.2021, 16:39 (16:39)   #172
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
Люди добрые ,что скажете про помпу SKF,кто ставил ?сколько ходит?
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2021, 17:14 (17:14)   #173
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
Вроде Pierburg хвалят
Про SKF не скажу
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
У меня уже более 100 тыс. работает насос Pierburg
Последний раз редактировалось Игоряныч; 15.03.2021 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
влад374 (15.03.2021)
Старый 15.03.2021, 22:45 (22:45)   #174
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Был негативный опыт по SKF, 2 помпы через год потекли.
влад374 (16.03.2021)
Старый 16.03.2021, 07:19 (07:19)   #175
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Мне ставили KS. Видимо Kolbenschmidt.
Работает.
Старый 16.03.2021, 12:06 (12:06)   #176
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
залез в каталог аналогов и чёт поплыл, цены от 2 до 20тр. выстроить бы цепочку ,по пригодности (цена ,качество),не ужели такие именитые бренды как Hepu,INA -то же "гумно"?
при чём ,что характерно,эти же Piеrburg,Myele,Dolze,Nissens,Valeo ,ходят ,и не плохо под 100ткм, на тех же ,транспортерах Т5, что то тут не так либо технология установки (заминают сальники),либо качество самого изделия
про колбеншмидт,на форуме ,всего один негативный отзыв,думаю по праву занимает 1 место после оригинала,помогите определится люди добрые ,что ставить то? пробег 320,до сих пор стоит родная,не течёт ,но чувствую пора, туда лезть
Старый 16.03.2021, 12:17 (12:17)   #177
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
У меня прокладка потекла. Поэтому поменял.
Рем.комплектов не было - пришлось полностью менять.
Если у тебя не течёт, то и не лезь
Просто изучи тему и запомни на будущее
Может просто рем.комплектом отделаешься
Старый 16.03.2021, 12:25 (12:25)   #178
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
потекла прокладка крышки помпы?или сальники(резинки на помпе самой)?какую (фирму)помпу поставил?
Последний раз редактировалось влад374; 16.03.2021 в 12:35.
Старый 16.03.2021, 12:32 (11:32)   #179
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 289
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
У меня моторист ina любит
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2021, 12:41 (12:41)   #180
влад374
Аватар для влад374
Благодарностей: 195
Ina-хорошая контора,(если не левак и не возвратная партия) идёт в оригинале на мерс на ауди и т.д.(толкатели ,грм комплекты и пр.)
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
