17.12.2013, 16:37 (16:37) | #161 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
39
Отцы, АУ ?
эльзы нет под рукой ? |
17.12.2013, 18:25 (21:25) | #162 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
перефразирую- в машинах с дизельным двигателем помпа прокачки РЕСТ одно и тот же , что с вебастой что без неё? Или при наличии вебасто, это две разные помпы?
про бензин не знаю, а на R5 помпа одна и для REST и для Webasto, установлена ниже котла, под подкрылком.
Думаю, что это и есть насос, который отвечает за REST. При нажатии REST - этот второй насос не включается, дует теплым из печки минуты две, потом холод. Буду разбираться, почему так. Из Эльзы схемы есть, но логику режима REST из них не понять, к сожалению. Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Отцы, АУ ?
Последний раз редактировалось aara; 17.12.2013 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | сашок 28 (18.12.2013) |
18.12.2013, 08:28 (08:28) | #163 |
Благодарностей: 39
39
Так там же и описание диагностики и ремонта должно быть.
На меня 4.2 BAR можешь посмотреть где насос стоит и как он подключен через предохранитель или нет ? |
18.12.2013, 13:06 (15:06) | #165 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
18.12.2013, 15:58 (17:58) | #166 |
Благодарностей: 23
23
Вот на сегодняшний день главный вопрос! Кто найдет ответы - мегареспект и уважуха!
18.12.2013, 16:21 (16:21) | #167 |
Поблагодарил(а): 9,871
Благодарностей: 12,572
15975
Похоже, что эта фишка REST работает только на очень свежих машинах (бензин) и через год- другой что-то в ней сдыхает, может моторчик, может что-то еще. В моей машине как у всех - 3 минуты дует теплым, а потом забортным.
18.12.2013, 17:11 (17:11) | #168 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
151
У меня машина 2004 года 3.2. AZZ все работает О.К. приблизительное время работы кнопки REST т.е. когда дует теплый воздух от 20 до 30 мин. при окружающей ремпературе - 15-17. Раньше не пользовался - начитался форум и давай тискать всякие кнопки, теперь доволен и жалею что раньше не пользовался данной функцией.
Поблагодарили: | R.M.B (18.12.2013) |
18.12.2013, 17:51 (17:51) | #169 |
Благодарностей: 39
39
ну до эльзы я так и не добрался, опытным путем нашел что у меня насос стоит сзади дрыгателя в районе дроссельной заслонки, долезть до него правда не получилось не было свободного подъемника... буду пробовать в пятницу... если получится сфоткаю.
Насос подключается через 2 предохранителя 2 (5 А) и 6 (15 А) .... а вот справа или слева чет вылетело из головы... завтра посмотрю мануал еще раз. |
18.12.2013, 18:59 (21:59) | #171 |
Благодарностей: 540
991
На меня 4.2 BAR можешь посмотреть где насос стоит и как он подключен через предохранитель или нет ? 1. Циркуляционный насос Webasto - находится в переднем левом подкрылке, питается через предохранитель №2 (5А) слева от торпеды и реле D8 под рулем. 2. Насос вторичного воздуха - где находится, не нашел в Эльзе, питается через предохранитель №10 (40А?) и реле А4, пред. и реле находятся в водоотводящем коробе слева, возле лобового стекла. |
18.12.2013, 19:15 (22:15) | #172 |
Благодарностей: 540
991
Для R5 нашел картинку в разделе "Снятие двигателя".
И комментарий к ней: "Отсоединить шланг ОЖ -стрелка- от насоса системы прокачки ОЖ после выключения двигателя." Находится даный агрегат под двигателем ближе к бамперу. Включает его реле А5 через предохранитель №12 (5А). |
Последний раз редактировалось aara; 18.12.2013 в 19:17. |
Поблагодарили: | сашок 28 (22.12.2013) |
18.12.2013, 20:31 (20:31) | #173 |
Благодарностей: 39
39
Для мотора 4.2 BAR:
1. Циркуляционный насос Webasto - находится в переднем левом подкрылке, питается через предохранитель №2 (5А) слева от торпеды и реле D8 под рулем. 2. Насос вторичного воздуха - где находится, не нашел в Эльзе, питается через предохранитель №10 (40А?) и реле А4, пред. и реле находятся в водоотводящем коробе слева, возле лобового стекла. нужен дополнительный водяной насос.... по предохраним есть описание в мануале на машину |
18.12.2013, 22:55 (22:55) | #174 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
aara, не правда твоя, на R5 насос внизу движка присутствует, но не для режима REST, а для прокачки ОЖ через теплообменники при перегреве. Я то-ж когда REST искал, думал, что это он, но починив моторчик и подключив его напрямую к +12 тепла не наблюдал. При тесте компонента V55 (насос ОЖ) щелкало реле, но насос не работал. А вот когда починил насос под подкрылком, появилось тепло и на долго в режиме REST. Как активировать моторчик у движка вообще не нашел...
19.12.2013, 04:08 (09:08) | #175 |
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
1495
Kirill Popkov, а где именно насос РЕСТа стоит: справа или слева двига, если стоять лицом к лобовому?
У меня Вебасто за подкрылком стоит:) |
19.12.2013, 04:55 (06:55) | #176 |
Благодарностей: 23
23
А этот моторчик работает только при нажатии Rest или на холостых тоже прогоняет жижу для улучшения циркуляции? Просто у меня на ХХ холодным дует печка, я вот на моторчик грешу...
19.12.2013, 05:44 (07:44) | #177 |
Благодарностей: 153
203
Сергей Васильевич, у меня дует! чира проверял, мороз был минус 28, только не 40 минут как где то писали, а ровно 30
Сенкс тебе большой! Добавлено через 1 минуту 0 секунд Кто нить скажет какие предохранители на 3,2 отвечают за насос REST? |
Последний раз редактировалось Deg; 19.12.2013 в 05:44. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2013, 07:17 (09:17) | #179 |
Благодарностей: 153
203
Deg, попробую! тока после спада морозов, сегодня минус 31С, машину трогать не буду, хотя 100% заведётся!
