Старый 18.02.2014, 22:17 (21:17)   #161
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Судя по моему опыту заряда через подкапотные у ОД, зарядились ОБА, так как при при снятии и зарядке (после зарядки основного) стартёрного он брал только только малый ток (как нормально заряженный)!!!
Понимаешь....это еще не показатель того что он заряжался вместе с основным...
Правильнее было бы проверить именно вольтметром, во время заряда с подкапотных, поднимается ли напряжение на заднем.
Конкретно в талмутах не описан этот режим заряда!
Вполне допускаю что заряд на второй АКБ может проключаться электроникой при наборе основным положенного ЭДС....
Хотя и сомнительно..... Зачем тогда рекомендации о подзаряде заднего отдельно????
Тогда заряжали бы все из под капота....
Серый V10 (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 22:39 (22:39)   #162
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
Проверено лично и именно с вольтметром, не поднимается. Задний заряжать отдельно.
R.M.B (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 23:04 (23:04)   #163
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Именно по этому и просил зарядить отдельно (с него заводился)!!! Скорее всего на него пошла зарядка уже после полного заряда основного! (Заряжали более суток в общей сложности: днём поставили, а на утро задний подключили, вечером забрал.)
R.M.B (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 23:44 (22:44)   #164
R.M.B
Аватар для R.M.B
Нет... Не должна была...посмотрел еще раз по схемам... Реле размыкатель, тупо отключает задний и все.... С выключенным "зажиганием" не должна заряжаться
Старый 19.02.2014, 06:06 (22:06)   #165
Dimmix
Аватар для Dimmix
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
Dimmix ПервоклашкаDimmix Первоклашка
вот если у кого нет учебные пособия , во втором вложении про акб с 22 стр.
Тип файла: pdf 234_Akkumulatori.pdf (1.69 Мб, 93 просмотров)
Тип файла: pdf touareg_el_rus.pdf (2.83 Мб, 95 просмотров)
Dimmix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (20.02.2014), SABA77 (19.02.2014), Xpress (19.02.2014), Серый V10 (19.02.2014)
Старый 19.02.2014, 20:10 (20:10)   #166
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
сел аккумулятор, машина на улице (-27 с ветром), поставил заряжаться аккумулятор в режиме Буст вот таким дешевым зарядником (КОТО), минут через 40к попробовал завести нихрена (ввсе лампочки заморгали в панели, релехи еле еле пощелкали и тишина мля, ......повторяю зажиганием вообще еле лампочки зажглись на панели),
или аккумулятору трында или реле какое вырубило (что аж лампочка АБС загорелась и светит постоянно), короче сижу репу чешу....аккумулятор в тоже время на улице заряжается
кто что скажет
Тип файла: jpg 1005447854.jpg (341.0 Кб, 34 просмотров)
Старый 19.02.2014, 21:39 (21:39)   #167
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
кто что скажет
Я скажу, что, возможно, зарядное устройство
Старый 19.02.2014, 22:54 (22:54)   #168
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
вот и я об этом думаю...ща пойду зыркну че там КОТО показывает - еще часик позаряжаю и попробую завести
Добавлено через 1 час 11 минут 58 секунд
Все завелась , подзаряжал в обычном режиме 2,5 часа, так что КОТО нормуль коробочка оказалась , т.к. простояла машина в морозе 1,5 суток, при зарядке КОТОй на улице было -31 -33 градуса и она лежала под капотом а 220в я с подъезда кабель кинул с лампочки подсоединился ,
машину отвез в гараж теплый и поставил еще раз на ночь заряжать через клемы подкапотные, а то я уже хотел заказывать аккумулятор новый и зарядное дорогущее
до этого как то не сильно доверял маленьким импульсникам зарядным...все же тест пройден и в экстремальных условиях даже
Последний раз редактировалось SABA77; 19.02.2014 в 23:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2014, 09:57 (09:57)   #169
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
SABA77, Подзарядка должна осуществляться (у разных устройств по-разному...) при температуре воздуха не ниже -10 градусов (обычно по инструкции). Возможно, из-за этого и была осечка при первой подзарядке на улице
Уверен, что в тёплом гараже всё нормально зарядится
Удачи
SABA77 (20.02.2014)
Старый 20.02.2014, 10:11 (10:11)   #170
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
SABA77, значит можно уверенно заряжать через подкапотные клеммы?
Старый 20.02.2014, 10:26 (10:26)   #171
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
можно
ЛУЧШЕ - при снятой АКБ, но если нет времени или возможности, то можно и через подкапотные
Старый 20.02.2014, 10:32 (10:32)   #172
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Игоряныч, неее...ну эт то понятно что лучше напрямую, ну че та совсем не вариант скидывать кресло! я просто к тому, что думал мало ли, будет проводка и эл.блоки потом тупить, и без зарядки глюков по проводке хватает!
Старый 20.02.2014, 18:26 (17:26)   #173
R.M.B
Аватар для R.M.B
В том то и дело что не застрохован ты от ошиюок вызванных глюквми электроники...
Причина которых плохая фильтрация в импульсных инвертрных зарядниках...
Потому и советуют отдельно акб заряжать.
Или очень качественным зарядным...
SABA77 (20.02.2014), Серый V10 (21.02.2014)
Старый 20.02.2014, 18:32 (18:32)   #174
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
а я всегда так и заряжал (и в первом и во втором Турике - оба GP, с ноября 2008 года юзаю их)
вчера повторюсь заряжал аккум. 2,5 часа на улице, а на улице было -31 -33 и с ветром погода, конечно через клемники - если бы я сиденье открутил то обморожение получил бы и прикуриться не как не мог морда в сугробе была
Последний раз редактировалось SABA77; 20.02.2014 в 18:48.
R.M.B (20.02.2014)
Старый 20.02.2014, 21:05 (20:05)   #175
R.M.B
Аватар для R.M.B
SABA77,
Эта Кота дает вполне нормальные 7А ... и достаточно часа 4 чтоб, не севший в ноль АКБ, набрал необходимую для запуска емкость...
На морозе опасно только если вообще не светятся приборы... тогда нельзя заряжать замерзший.
Нужно отогревать...
Старый 11.11.2014, 21:10 (21:10)   #176
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Спрошу еще тут... На подкапотных клеммах питание постоянное?
Старый 11.11.2014, 21:16 (21:16)   #177
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
karek1, постоянное.
Старый 11.11.2014, 21:17 (21:17)   #178
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Да.
Старый 11.11.2014, 21:35 (21:35)   #179
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
SABA77,
Нужно отогревать...
Ответ: 4 часа 7А = 28А, Аккумулятор 90-100А . 28А -30% заряда, даже не 50% и как на морозе сможет крутануть. Думаем!!! КАК минимум 8-10 часов.
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2014, 21:40 (21:40)   #180
vovkas
Аватар для vovkas
Крутнет! 28 а/ч это 28 а в течение часа,280- 0,1 часа (6 мир), ну или 800 а в течение 2 минут, достаточно для прокрутки и завода. Да и практику нникуда не денешь!
Минимум? 10 час полный заряд нашего аккума с нуля!
Последний раз редактировалось vovkas; 11.11.2014 в 21:43.
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
