Старый 10.12.2014, 21:47 (20:47)   #161
sergo10
sergo10 Младенец
Не помнюю. Ерез васю- диагност можно такое сделать? Делали тест.поочередно включалось все. Опишите процедуру поподробней( долго искать по форуму) через васю.
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2014, 21:52 (21:52)   #162
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
РЯбята кто нить сталкивался? У меня блокируется по недостачи топлива после разблокировки поработает пару раз и все, наработка моей Вебасты 2500 тыс. часов, на станции сказали что она отработала свое, предложили оставить мозги так как они нормальные0 остальное менять. Что посоветуете?
Гриха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2014, 22:00 (22:00)   #163
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
sergo10, Через Васю. Заходишь в "выбор блока". Выбираешь 18-й. Сначала проверяешь "ошибки" (всё при включенном зажигании, но выключенном двиге). Если ошибок нет, то выходишь из ошибок и открываешь "базовые настройки". Там выбираешь 1-ую группу, нажимаешь "прочесть" и активируются данные: статус котла, температура датчика и ещё два каких-то. Сверху появляется кнопка "вкл". Если датчик в нормальном режиме, котёл запустится.
Если есть ошибки - скопируй и выложи здесь
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Гриха, эт они не глядя приговорили? Я б возражал. Сначала промыть, отдефектовать визуально. Поставить, стереть старые ошибки, прочесть новые. Стоит такое пару тысяч. А котёл на замену тыщ 15
Последний раз редактировалось inisel; 10.12.2014 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2014, 22:08 (22:08)   #164
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
2.5 миллиона часов?
Старый 10.12.2014, 22:37 (21:37)   #165
sergo10
sergo10 Младенец
.inisei попробую завтра к челу заехать....
Старый 11.12.2014, 09:39 (09:39)   #166
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
2.5 миллиона часов?
Тысяч
Добавлено через 6 минут 33 секунды
Да не глядя, просто видимо читали где нибудь что срок у Вебасты 3000 часов, проверили мозги мозги нормальные, "скорее все менять придется"- говорят
А где можно посмотреть как все это снять помыть прочистить? Самому мож попробовать, стоит?
Последний раз редактировалось Гриха; 11.12.2014 в 09:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2014, 10:16 (11:16)   #167
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
комрады, собственно вопрос, а где можно посмотреть наработку Вебасто?
Реально ли такой момент учитывается компом или это "сказки" сервисменов?
любопытно стало. первый раз тут на форуме про наработку Вебасто прочитал.
Старый 11.12.2014, 11:08 (11:08)   #168
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
Врятли бы он мне парил
Я не знаю как, он просто подключил свой прибор куда то там залез показал мне наработку 2500 часов. Хотя вчера и сегодня как догреватель запускалась, таймером еще не пробовал.
Добавлено через 25 минут 30 секунд
любостало. первый раз тут на форуме про наработку Вебасто прочитал.
Да не, он бы мне не парил по ушам
Последний раз редактировалось Гриха; 11.12.2014 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
Ренат322 (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 14:38 (14:38)   #169
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Тысяч
Интересно, как проверили мозги, не снимая? Мозги приговаривают в первую очередь по определённым ошибкам.
Про снятие котла видео нет, а про чистку глянь второе видео тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=163
Вообще я твою проблему не понял. Заблокировалась от топлива? Эта проблема решается простой заливкой топлива. Какие ещё ошибки у котла?
Старый 11.12.2014, 14:59 (14:59)   #170
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
Блокировка дозирующего насоса, вроде так
Старый 11.12.2014, 15:09 (17:09)   #171
ZAVED
Аватар для ZAVED
ZAVED Младенец
Гриха,у меня было ровно тоже самое-блокировка дозирующего насоса. Съездил к ОД Вебасто,поменяли мозги и уже месяц проблем не знаю-езжу в тепле.
ZAVED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2014, 15:33 (15:33)   #172
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Тогда совсем не понятно, почему тебе котёл менять предлагают? Насос от котла отдельно идёт.
Ошибка не стирается? Есть ошибка "Котёл заблокирован". Для неё должны быть причины, которые искать надо. Но если котёл блокируется по причине забитости, то начать проще с чистки.
Старый 11.12.2014, 15:50 (15:50)   #173
Гриха
Аватар для Гриха
Гриха Младенец
Дорого вышло?
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
СПасибо
Последний раз редактировалось Гриха; 11.12.2014 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2014, 21:19 (20:19)   #174
sergo10
sergo10 Младенец
[QUOTE=inisel;2038526]sergo10, Через Васю. Заходишь в "выбор блока". Выбираешь 18-й. Сначала проверяешь "ошибки" (всё при включенном зажигании, но выключенном двиге). Если ошибок нет, то выходишь из ошибок и открываешь "базовые настройки". Там выбираешь 1-ую группу, нажимаешь "прочесть" и активируются данные: статус котла, температура датчика и ещё два каких-то. Сверху появляется кнопка "вкл". Если датчик в нормальном режиме, котёл запустится.
01410- перегрев отопителя
001- верхнее предельное значение превышено
Ошибка не стирается. В базовых настроиках температуру показывает по датчику 36 гр. Включаю. Слышно как заработал рецирк. Насос. Включается вентилятор. Поработает секунд 10 и выклюсается. Слышно как работает помпа и все...дальше никаких движений. Несколько раз так. Завел машину. Немного поработала- датчик показывает 50 рг. Значит он нормальный. По пошаговому тесту все включается
Старый 13.12.2014, 13:34 (13:34)   #175
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sergo10, при таких температурах о перегреве речи быть не может. А запускал уже с ошибкой (если не стирается)?
Старый 13.12.2014, 13:47 (12:47)   #176
sergo10
sergo10 Младенец
Дак вот и пробовал запускать. Ошибка не удаляется. Пожужжит малость и тишина. Что делать не знаю.ПА МА ГИ ТИ
Последний раз редактировалось sergo10; 14.12.2014 в 19:06.
Старый 15.12.2014, 08:20 (08:20)   #177
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sergo10, Попробуй стереть через Адаптацию.
Заходишь в блок "Адаптация", активируешь третий канал, ставишь параметр 1 вместо нуля в месте курсора, жмёшь тест, подтверждаешь. Параметр поменялся - выходишь. Заходишь в ошибки и стираешь.
Расскажешь
Старый 15.12.2014, 09:33 (08:33)   #178
sergo10
sergo10 Младенец
Плпробую. Но вроде так уже делали. Только там вместо 0 стоит 1. Пробовали прописать 0 а он опять 1 ставит. И ошибка не удаляется
yurich621 (18.10.2015)
Старый 15.12.2014, 13:08 (13:08)   #179
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sergo10, про это где-то тоже было про один вместо ноль. Гриф писал. Поищи
Старый 15.12.2014, 19:02 (18:02)   #180
sergo10
sergo10 Младенец
Я читал. Пытался так сделать. Прописываешь 0 а он снова 1 рисует
Алексей.donya (17.12.2016)
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +3.
