Старый 21.01.2014, 14:00 (14:00)   #161
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Знамя,
особенно пкогда приехал во двор, на улице почти ноль, утром выходишь с умным ипальничком а на улице минус 20! за ручку двери хлоп, а она на месте
Старый 21.01.2014, 14:01 (14:01)   #162
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Павлуха, да знаешь, я тоже из Сибири и таких проблем не было:) может Туры иммунитет имеют?:) все вон мерзнут в Москве и Питере, где температура -10/15 воспринимается как адский холод:) а у нас тут и -40 бывает:)
Да просто у нас влажность очень высокая, + дороги всякой фигнёй поливают, что они при -10 просто мокрые (при отсутствии снега)!!!
Колямба (21.01.2014)
Старый 22.01.2014, 10:44 (10:44)   #163
Unlucky
Поблагодарил(а): 17
Unlucky Младенец
У меня такая же проблема с замками. Лить внутрь что-либо бесполезно, еще в ноябре все промазал силиконом без разбора двери. а не помогло. До -10 все было отлично, мойка не мойка пофигу. А сейчас примерзает. Выход один - снимать обшивку двери и промазывать все тяги, там смазка походу уже выработалась.
Unlucky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 11:25 (11:25)   #164
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
проблема комплексная так как обычно одновременно и стеклоподъемник не работает
100% конденсат на всех металлических частях, раньше даже ВАЗ советовал перед закрытием салона проветрить до температуры улицы
лечу временно постукиванием , прогревом и силиконом в замок-но опять до первой мойки
мож напихать через технологические отверстия какой будь осушитель типа как в коробки с обувью кладут
одно радует-пока единственная проблема за 100 тыщ пробега
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 11:32 (10:32)   #165
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Старый 09.02.2014, 15:20 (15:20)   #166
Skavr
Skavr Младенец
По умолчанию Проблему замерзания решил с помощью WD-40
Была проблема после первого года эксплуатации на вторую зиму (машина сентябрь 2011г.). Двери стало иногда не открыть. Сначала стала примерзать водительская, затем пассажирская передняя, хоть плачь - иногда залезал через пассажирскую дверь с утра. ))) ОД сказал оставьте, мы посмотрим. Оставлять не стал.
Проблему решил следующим способом - проверено двумя зимами.
Если замки уже замерзли, то греем машинку пока не оттают. Затем оттягиваем внутреннюю ручку двери, всовываем трубочку баллончика ВДэшки в щелку в направлении зада, вдоль тросика, и делаем три пшика. Вытираем ВДэшку которая вытечет обратно и спокойно катаемся всю зиму. На следующий год делаем также в начале зимы, перед морозами.
Пы Сы С задними дверями проблем не было вообще!
Да и машина NF
Последний раз редактировалось Skavr; 09.02.2014 в 15:27.
Skavr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (09.02.2014)
Старый 11.01.2015, 22:48 (22:48)   #167
Mamolog
Аватар для Mamolog
Mamolog Младенец
По умолчанию Проблема решается прогреванием салона с включенным кондиционером
Была аналогичная проблема. Искал, читал, пробовал...ничего не помогало.
Проблему решал:
1. размораживателем замков - результат ноль
2. лил во все щели специальную смазку для замков (никогда не используйте WD-40) - также "0"
3. промораживал после мойки минут 15 - на утро снова привет!
Дилер естественно предлагает менять замки ибо старые, грязь попала и т.д. и т.п.
На самом деле дело вовсе не в замках, а в самом механизме открывания этого самого замка (тяга). Находятся они глубоко в двери и что куда не подсовывай и не пшикай нанести на них смазку или размораживатель не выйдет (необходимо полностью разбирать дверь).
Все дело в том, что заехав на теплую мойку на машине с мороза, а потом выехав от туда, из-за разницы температур в салоне как и конечно же в самой полости двери (через вентиляционные отверстия в них с торцов), образуется достаточно много конденсата. Он благополучно оседает на всех механических устройствах закрывания/открывания двери и когда вы приходите с утра он уже благополучно превратился в лед и все зафиксировал.
Решается эта проблема путем прогревания машины (лучше на теплом паркинге или под О'кей) на максимальной температуре плюс включенный кондиционер, который отлично подсушивает воздух. Передние двери должны быть закрыты, задние чуть чуть приоткрыты. Включен обдув в лицо, вентилятор на максимум.
Воздух проходя через передние двери выходит из задних наружу, удаляя всю влагу.
Время на процедуру около 15 минут.
С утра приходишь....и едешь спокойно на работу.
Mamolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ilogir (12.01.2015), narod44 (22.01.2015)
Старый 12.01.2015, 03:40 (05:40)   #168
Добрый человек
Аватар для Добрый человек
Добрый человек Младенец
Все это ерунда в -43° она вообще отскакивает как резиновая. Лечится..... Хлопаеш по сильней и всё
Тип файла: jpg Screenshot_2015-01-12-05-34-22.jpg (37.1 Кб, 94 просмотров)
Добрый человек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 11:46 (11:46)   #169
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Была проблема...Двери стало иногда не открыть. Сначала стала примерзать водительская, затем пассажирская передняя,...
Если замки уже замерзли, то греем машинку пока не оттают. Затем оттягиваем внутреннюю ручку двери, всовываем трубочку баллончика ВДэшки в щелку в направлении зада, вдоль тросика, и делаем три пшика. Вытираем ВДэшку которая вытечет обратно и спокойно катаемся всю зиму. На следующий год делаем также в начале зимы, перед морозами...
Слегка дополню...
в (-)погоду, и особенно - перед мойкой кузова:
- той же ВД-шкой пшикаю в полости, открывающиеся при оттяжке внешних ручек дверей (сами двери при этом поддерживать, чтоб не открывались), + также пшик и в личинку замка:
- после того, как начал это делать (+ смазка шариковым силиконом уплотнительных резинок по периметру дверей), двери в морозы открываются без проблем...
Старый 12.01.2015, 17:24 (17:24)   #170
A.C.A.
Аватар для A.C.A.
Поблагодарил(а): 20
A.C.A. Младенец
Когда в деревне 7-го числа температура опустилась утром до -28 не закрывалась передняя пассажирская дверь, пришлось даже ехать с открытой, а пассажир придерживал ее...
Но минут через 10, когда машина немного прогрелась, дверь нормально захлопнулась....
И так было после каждых 2-3 часов простоя на морозе.... Остальные двери открывались и закрывались абсолютно нормально.
A.C.A. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 23:04 (23:04)   #171
Mamolog
Аватар для Mamolog
Mamolog Младенец
Добрый человек, в такую температуру машина еще и заводится?
Чуда автопрома
Старый 14.01.2015, 19:36 (21:36)   #172
Добрый человек
Чуда автопрома
Вебаста рулит.)))))
Старый 22.01.2015, 12:49 (12:49)   #173
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
вот и меня постигла проблема с дверьми))) вчера открыл заднюю правую,положил сумки,захлопываю а она отскакивает. потянул ручку с внутренней и внешней строны одновроменно,попробовал закрыть-закрылась ... и... не открывается,ни снаружи ни внутри. ппц. сегодня ездил час так и не открывается... печаль. надеюсь что просто замерз замок. будем ждать потепления.
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 15:23 (17:23)   #174
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
Проездил 5 зим на турике - все было замечательно, а на 6-ю зиму водительская дверь дала о себе знать, что я только не делал, и феном сушил, и всякие силиконовые смазки лил, все бестолку.
Все 1 в 1 как у комрадов - не закрывается дверь, помогает только 20-25 минутный прогрев машины, иногда размораживатель замков лью вместе с прогревом машины.
В итоге недавно наткнулся на новую американскую силиконовую смазку Nano protech, купил, залил - пока неделю полет нормальный! Будем тестить дальше.
Вот она:
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 15:30 (15:30)   #175
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
А кудой залил?
как рекомендуют в ручки дверей и замок?
Aleks_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 15:35 (17:35)   #176
Molot
Аватар для Molot
Благодарностей: 105
А кудой залил?
Запшикал как только можно, не жалея, и в личинку и в сам механизм замка, приподнимая рукой фиксирующий штырёк.
Старый 22.01.2015, 16:38 (16:38)   #177
Aleks_
Аватар для Aleks_
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 78
Aleks_ Детский сад
Спасибо.
А то я всем пшикал, и вд-шкоой, и импортными какими-то.
не помогало.
Старый 22.01.2015, 18:16 (20:16)   #178
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,621
Благодарностей: 1,864
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
После мойки, месяца два назад, приключилась такая же беда с водительским замком, доставало меня это дней пять, отогрев в гараже помогал ровно до следующего утра и история повторялась Решил я все же прогреть более кардинально, взял промышленный фен, размораживатель замков и смазку грязеотталкивающую для замков LM. Что собственно сделал, поставил машину в гараж, феном с узкой насадкой прогрел через уплотнитель стекла с внешней стороны, предварительно опустив его (стекло), температурой 90 градусов в течении 20-30 минут, далее фен переместил в другое место, а именно с торца водительской двери есть заглушка, сняв ее поставил туда фен примерно еще на 30 минут. Дверь снаружи ощутимо прогрелась, вовремя всего этого действия пролил личинку замка размораживателем и смазал спреем смазкой замков, везде где только можно подлезть к замку. Итог на сегодняшний день проблемы нет, наблюдаю дальше.
AlexSur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 20:41 (20:41)   #179
SubaGT30
Аватар для SubaGT30
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
SubaGT30 Младенец
Два раза такая штука была с задней дверью. Как мне показалось не фиксируется пластиковая скоба , которая запирает замок, накапал нигрин размораживатель и смазка замка , пару раз собачку в замке пошевелил и после всегда закрывалось )
SubaGT30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 21:23 (21:23)   #180
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Тоже поиздевалась машинка с водительской дверью. Три дня мозги парит- то не закрыть,то не открыть! Помогает только прогрев,но как остынет- все повторяется! Ездил привязывая ручку ремнем, в результате ручка сломалась,хорошо запасная была! Сегодня забубенил )в замок полфлакона размораживателя, пока работает...Утром убедимся, но вроде морозик спадает,надеюсь все пройдёт!!!
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
