Старый 14.01.2011, 13:14 (13:14)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
РНС-850 можно дооснастить разьемом AMI в бордачке - тогда появляется возможность подключать к ней плеер Ipod / Iphone, любые USB-носители (в т.ч. внешние жесткие диски). Подробная инструкция тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=216
Номера шнурков (покупаются отдельно для подключения выбранного устройства):
000 051 446 A - кабель для подключения устройств с разёмом MiniUSB
000 051 446 B - кабель для подключения устройств с разъёмом USB
000 051 446 C - кабель для подключения iPod
000 051 446 D - кабель для подключения 3.5 мм аудиоразъёма
Последний раз редактировалось reckless; 03.03.2012 в 22:47.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
101 (20.03.2014), alligator09 (24.12.2017), ayio (03.04.2012), Denerkov (12.02.2016), fjohn2000 (27.02.2014), getser (29.11.2021), Iroquez (03.06.2013), ilttkolosov (22.10.2013), Mehanik159 (14.09.2013), NFВовод (19.06.2013), sadat (20.04.2012), sanches766 (13.03.2012), sdm68 (25.04.2015), step81 (01.06.2012), tula1972 (21.03.2012), Visionmaster (13.05.2014), wood85 (14.02.2015), X-100 (14.06.2012), Yuaf (03.03.2012), Вадян (28.10.2013), ИмощаГ (11.12.2018)
Старый 19.01.2012, 09:52 (10:52)   #161
sadat
Аватар для sadat
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 257
sadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классовsadat Ученик младших классов
Заказал адаптер media-in для тура 7P1 971 086 и корпус разъема 12-ти контактный зеленый 8X0 035 через пару дней привезут. Останется еще купить кабель-адаптер 447 A5N0 035 554 C. Хочу подключить Iphone. Что получиться отпишу.
sadat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 12:56 (13:56)   #162
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 257
Вот так выглядит media unit RNS-850 "с тыла". Я, кстати, поразился насколько легко RNSка снимается: достаточно опустить вниз в положение, в котором вставляется диск/SD карты и отжать к центру два пластиковых держателя вверху корпуса media unit. Он опустится ещё ниже к дну бардачка и в этом положении сдвигается вперёд с закруглённых задних держателей. И всё - он в ваших руках в прямом смысле.
Henry писал в первом посте данной темы. Но у себя не вижу два пластиковых держателя вверху корпуса media unit. В передней части корпуса есть 2- е маленькие щели под съемник (аналогично RNS-510). Тур выпуск сентябрь 2011г.
Последний раз редактировалось sadat; 19.01.2012 в 16:25.
Старый 19.01.2012, 16:51 (17:51)   #163
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
zerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассникzerbino Старшеклассник
sadat, вы спаривать оригинальные коннекторы у РНС с тем, что заказали как будете? У меня например штатный AUX есть. Думаю может спаять провода по аудио ин с родного аукса с ауксами AMI, чтобы AUX в подлокотнике тоже остался и работал..
Последний раз редактировалось zerbino; 19.01.2012 в 18:19.
zerbino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 17:42 (19:42)   #164
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
zerbino,
А там нет вариантов.
Если есть AMI, нет аукса в подлокотнике, ибо они используют одни и те же входы аудио похоже.
При установке AMI перепиновывается один из маленьких разъёмов на РНС, если не ошибаюсь, зеленый. И вот именнно вместо проводов от аукса из подлокотника, туда впендюриваются провода аукс от AMI
Тут вариант только параллелить.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
sadat,
Там проще отжать два фиксатора, опустить и вытянуть на себя медиаюнит, а затем, изогнув руку 58 раз, отсоединить разъёмы.
Обычно жгут проводов, СНАЧАЛА очень короткий. У меня он был запутан за шланг охлаждения бардачка.
Можно сначала попытаться тупо его вытянуть, если не получится, тогда запустив руку в дыру сзади медиаюнита, пощупать на предмет оборота жгута вокруг шланга охлаждения. Если запутан, тогда просто надо сдернуть шланг с сопла на стенке бардачка, распутать его со жгутом, и вытянуть жгут.
У меня теперь, в результате этого, медиаюнит с подключенным жгутом, спокойно вытягивается до края открытой дверцы бардачка
Последний раз редактировалось Roxer; 19.01.2012 в 17:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2012, 18:11 (19:11)   #165
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 257
sadat, вы спаривать оригинальные коннекторы у РНС с тем, что заказали как будете? У меня например штатный AUX есть. Думаю может спать провода по аудио ин с родного аукса с ауксами AMI, чтобы AUX в подлокотнике тоже остался и работал..
Zerbino у меня штатный разъем AUX тоже есть в подлокотнике, но мне этот анахронизм ни в какое место не упирался. Просто переберу контакты в зеленом разъеме отключив AUX. Ну а желтый разъем он и есть желтый его по другому не подключишь.
Добавлено через 9 минут 45 секунд
Roxer, ну не нашел я там фиксаторы которые хоть хоть как-то перемещаются. Завтра сфотографирую. Ключи от туареговской RNS-510 подходят, но блок сидит очень плотно практически не двигается. У меня аналогичное было когда первый раз из GP выдергивал RNS.
Последний раз редактировалось sadat; 19.01.2012 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2012, 18:30 (20:30)   #166
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Кыно вам снять?
Старый 19.01.2012, 18:37 (19:37)   #167
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 257
Кыно вам снять?
Пока не надо завтра еще раз обследую. Может все равно для установки адаптера придется снимать весь бардачек.
Последний раз редактировалось sadat; 19.01.2012 в 18:40.
Старый 26.01.2012, 18:01 (19:01)   #168
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 257
Установил адаптер media-in. Установка заняла 15 мин. Для этого небходим сам адаптер 7P1 971 086 и крышка-накладка 4F0 035 909. Все больше ничего не надо. Работоспособность еще не проверял. Интерфейсный шнурок еще не прикупил. И не надо втюхивать за бардачок 2 метра аудюшного кабеля и зеленый разъем родной.
Тип файла: jpg IMG_0260.jpg (194.6 Кб, 250 просмотров)
NIKITIN (07.02.2012), sanches766 (29.01.2012), Vovanchik1971 (03.04.2020)
Старый 26.01.2012, 18:23 (19:23)   #169
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
sadat, спасибо, что в морду не плюнули))))))))))
шутка)
На самом деле я думал вывести медиа-ин в подлокотник.. хотя теперь сомневаюсь и думаю, что лучше всё ж в бардачок выводить в родное место
Старый 26.01.2012, 18:41 (19:41)   #170
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 257
Даже и не думал в смысле плевать. А чем удобнее может быть разъем в подлокотнике? Че собираетесь подключать? Я как то в раздумье, что подключить то ли HDD то ли Ipod.
Старый 26.01.2012, 19:52 (20:52)   #171
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
sadat, на самом деле и то и то. Причем в подлокотнике в случае айпода (не люблю, но ради яндекскарт придётся) будет удобнее управлять телефоном, ведь в РНС будет только картинка.. Хотя.. всё шито белыми нитками)
Старый 27.01.2012, 20:13 (21:13)   #172
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 257
Комрады так знает все таки кто нибудь чем отличается кабель-адаптер 5N0 035 554С (или 5N0035554А) Ipod-video от 5N0 035 554. Может действительно через него можно будет смотреть видео с Ipod (Iphone)?
Старый 27.01.2012, 21:26 (22:26)   #173
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
sadat, В разъёме головы, AUX не забыли перепаять?
Комрады так знает все таки кто-нибудь чем отличается кабель-адаптер 5N0 035 554С (или 5N0035554А) Ipod-video от 5N0 035 554. Может действительно через него можно будет смотреть видео с Ipod (Iphone)
Сами ответили на свой вопрос Только вот проблема - он(проводок) не работает на старых прошивках рнски
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2012, 21:34 (22:34)   #174
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 257
Yuaf, Aux не перепаивал, можно немного подробнее.
Старый 27.01.2012, 21:58 (22:58)   #175
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Конечно можно, читаем...
sadat (27.01.2012)
Старый 27.01.2012, 22:23 (23:23)   #176
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 257
Yuaf, не совсем понял, я поставил родной туареговский media-in и все работает без перепайки
Последний раз редактировалось sadat; 28.01.2012 в 09:09.
Старый 31.01.2012, 13:11 (13:11)   #177
leonkoren
Аватар для leonkoren
Поблагодарил(а): 32
leonkoren Младенец
Поставил родной шнурок Media-IN (7P1 971 086 Цена 6000) Зеленый разъем от AUX отключается и на его место ставится media-in.Попробовал шнурок для Ipod (5N0 035 554) с Ipada музыку воспроизводит, а видео нет, буду заказывать шнурок 5N0 035 554А для видео(цена у ОД 3600).При подключении на шнурок USB выносного жесткого диска воспроизводит музыку и видео, диск отформатирован в FAT32. Цена с установкой, с кабелями 7P1 971 086 и USB составила 11200 у ОД
leonkoren вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 14:18 (15:18)   #178
sadat
Аватар для sadat
Благодарностей: 257
Смысла в подключении HDD USB особого не вижу для mp3 и avi достаточно и 64 гигов карт памяти. Ну если хочется , то каждый вправе решать. Я заказал кабель 5N0 035 554С, тоже хочу посмотреть, что получиться с выводом изображения с яблофонов.
Старый 31.01.2012, 15:19 (16:19)   #179
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
+1. Для mp3 есть ещё два вполне приемлемых варианта: подключать плеер к AUX или смартфон по Bluetooth.
Henry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 18:41 (19:41)   #180
zerbino
Аватар для zerbino
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 686
изъял "голову". Скажите, как наклейку не повредить при открытии?)) Хочу снять образ диска с новыми картами. и внутрянку поглядеть и пофоткать. В дальнейшем хочу сделать готовый манул для установки кабеля.
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
