Старый 09.08.2010, 11:21 (11:21)   #161
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Да вроде выставили; аж 2 раза выставляли. Сегодня выяснилось, что у меня промежуточная звездочка подизношена прилично, а нахуа собирали так - понять не могу. Вообщем если дело в этом, поеду завтра в столицу за звездами. А если дело не в них, придется потом 4-й раз коробку отсоединять... Я уже в нервозе, от маслопузой некомпитенции...
Да, я имел ввиду фазовращательные муфты.
ВЫ плохо прочитали посты, здесь писали что цепи не растягиваются проблема в звездочках всегда была, но цепи меняют за одно..)
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 11:25 (13:25)   #162
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
VETER, кто-то (кажется Карп) говорил, что звезды в основном на AZZ моторах заваливаются, потом стало получше. у Jakagan-а BKJ. Но по-моему всё равно надо весь комплект менять, благо запчасти дешевле работы
Старый 09.08.2010, 12:38 (12:38)   #163
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Посты я изучил и увидел доводы каждого. Четких указаний не видел, поэтому приходится улавливать на "лету".
У меня картина следующая, при "холостой" работе двигателя, хлопков нет, то есть цепь бегает как положено. Жмешь на педаль, появляются хлопки и только потом двигатель начинает поднимать обороты, следовательно, идет проскакивание цепи, верно?
Значит, я должен оценить износ всех звезд и поменять их?
Главное мастеру из столицы звонил, он сказал звезды в порядке... думак, я их и не купил...
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 13:59 (15:59)   #164
Kolya
Аватар для Kolya
Jakagan, ненене, проскакивание цепи - клин! Сплюнь!
У меня смутное чувство, что механизм регулировки фаз не работает, хлопки от этого, т.е. либо она выставлена изначально криво (в т.ч. из-за звезд), либо под обороты не подстраивается (стреляет во впускной коллектор). Там управление фазами давлением масла вроде, соответственно проблема может быть на участке блок управления - муфты.
Старый 09.08.2010, 14:05 (14:05)   #165
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Ну я вообще запутался короче... Не могу понять, что мне нужно купить/заменить...
Старый 09.08.2010, 14:27 (16:27)   #166
Kolya
Аватар для Kolya
Jakagan, вот эту тему посмотри: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16101
Примерный список запчастей оттуда:
021103051C САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ
021109467 НАТЯЖИТЕЛЬ
021109469 УСПОКОИТЕЛЬ
021109569 ШЕСТЕРНЯ
021121119A ПРОКЛАДКА
022103483E ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ
022103484F -6 шт УПЛОТНЕНИЕ
022121119A КОЛЬУПЛОТ
03H109465 ЦЕПЬ
03H109503 ЦЕПЬ
03H109507 НАТЯЖИТЕЛЬ
066109091A-2шт УПЛОТНЕНИЕ
066109509A НАТЯЖИТ.ЦЕПИ
066109513A УСПОКОИТЕЛЬ
066109570 ЗВЕЗДОЧКА
09D321243B САЛЬНИК ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА (лучше тоже заменить его сразу)
N10139201-2шт ПРОКЛАДКА
N90666001 КОЛЬЦО
Старый 09.08.2010, 15:02 (15:02)   #167
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Это все куплено. Спасибо.
Вот кстати, вспомнил, до замены цепи и всех компонентов, я слышал, пару раз буквально, хлопки. Туда до меня никто не лазил. Следовательно эту фазо-газораспредеоительную систему лучше заменить целиком. Стоит денег безумных, но вариантов больше не остается.
Кстати, где бы взять инструкцию по регулировке этих фаз?
Старый 09.08.2010, 15:13 (17:13)   #168
Kolya
Аватар для Kolya
Jakagan, а у кого делал? Может надежнее наведаться к специалистам которые в теме и уже рука набита? Инструкция вот - http://www.automn.ru/vw-touareg/volk..._id2-6141.html
Тут вот еще что-то - http://w04.ru/remont-fol-ksvagen-tua...elenija-1.html
Сомневаюсь про замену системы целиком пока что. После замены цепей и звездочек, если ничего не накосячили, всяко-разно должно было лучше стать, а если раньше хлопки были пару раз а сейчас постоянно - нелогично.
Последний раз редактировалось Kolya; 09.08.2010 в 15:17.
Старый 09.08.2010, 15:40 (15:40)   #169
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
В нашем городе у мастеров только голова ватой набита и только лишь. Все делают по инструкциям. Но факт - двигатель работал лучше без вмешательств.
Покупка фазо-газораспределительной системы, встает в 25+20+20 т. рупиев. Волосы на ногах шевелятся, если дело не в фазах, а в их настройке/регулировке...
Менять все постепенно, тоже накладно, т.к. каждый раз придется мотаться в столицу за железом...
Из руководства по ремонту VW TOUAREG, я вытащил тему "проверка фаз газораспределения".
Все же поменяю звездочки, потом заставлю мастеров проверить фазы, потом отрегулировать, а потом уже, если не спасет - заменить всю систему фаз.
Старый 09.08.2010, 15:47 (17:47)   #170
Kolya
Аватар для Kolya
Jakagan, да не надо ничего тяжёлого пока покупать!!!
По поводу запчастей вот что нашел: http://www.exist.ru/about/Contacts.aspx?id=211
Ждать конечно надо сколько-то, но факт что отделение есть.
Старый 09.08.2010, 15:49 (15:49)   #171
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Машина обездвижена уже на протяжении 2-х недель, ждать нет смысла, поеду сейчас в мск за звездами, а там и цены адекватнее
Поменяю звезды - отпишусь.
Спасибо.
Старый 09.08.2010, 15:54 (17:54)   #172
Kolya
Аватар для Kolya
Jakagan, эх... счастливо!
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Jakagan, хмм... а если механика толкового, с опытом из Москвы привезти?
Последний раз редактировалось Kolya; 09.08.2010 в 15:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2010, 23:16 (23:16)   #173
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Еще вот вспомнил такой момент. При разгоне, автомобиль чуть поддергивается на 3-4 передаче, словно ступенями разгоняется. А в кунцево, при покупке запчастей, мне этот момент прокомментировали, что мол, менять эти муфты уже пора...
Звезды завтра менять буду. Мастера из столицы очень накладно тащить.
Старый 10.08.2010, 03:36 (02:36)   #174
serg22
serg22 Младенец
Незнаю как у других цепи не тянуться! у меня на пробеге 117000 как раз цепи и потянулись. Верхняя очень сильно, нижняя чуть-чуть. Результатом износа цепей явился износ маленькой звезды!
Тип файла: jpg IMAGE_100-1.jpg (165.1 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg IMAGE_088-1.jpg (103.9 Кб, 208 просмотров)
serg22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 05:00 (05:00)   #175
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Это еще нормальная промежуточная звезда(по виду ,менять конечно нужно) ,бывают куда хуже
Старый 10.08.2010, 09:34 (09:34)   #176
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Конечно весь я про то и написал. цепи одни менять не имеет смысла....
Старый 10.08.2010, 10:05 (10:05)   #177
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
Jakagan, а ты уверен вообще, что проблема в грм??? я бы задумался.. может быть дыры по впуску (подсос воздуха)? или грибок накрылся? обороты ХХ ровные или плавают?
Kolya (10.08.2010)
Старый 10.08.2010, 12:12 (12:12)   #178
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 41
Jakagan Детский сад
Обороты чуть-чуть колышаться раз в 3 секунды, слабо заметно. Это нормаль, вроде как. Подскажите, а при резком наборе оборотов впускной коллектор должен раздуваться? У меня почему-то верхняя крышка прям шевелится
Старый 10.08.2010, 12:18 (14:18)   #179
Kolya
Аватар для Kolya
Jakagan, должен раздуваться. Там разрежение уменьшается
Старый 11.08.2010, 09:26 (11:26)   #180
Kolya
Аватар для Kolya
Кто из знающих подскажет, какое показание в регистрах является критическим, после какого появляется риск слизывания промежуточной звездочки, обрыва цепи и т.д. ?
Сейчас показывает -9 / -10 , если сбросить ошибку едет без чека. Как постоит прогретая минут 10, после завода - появляется.
Dimaruk1973 (17.11.2015)
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
