Старый 28.10.2014, 11:08 (11:08)   #161
leva43
leva43 Младенец
Для начала в меню (с кнопок руля) поставить галочку напротив "rear liftgate" - задняя дверь багажного отделения. Сам случайно заблокировал, бог отвел следовать фотоотчету.
leva43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2015, 17:20 (17:20)   #162
Artemiy78
Аватар для Artemiy78
Благодарностей: 23
Artemiy78 Младенец
Вот и я столкнулся почти с похожей проблемой, товарищи. Однако пишу я не для того, чтобы обрадовать всех этой новостью, а по причине ненахождения похожести глюка в данной теме. По существу- реагирует на нажатие на ручку через раз. Стоит простой доводчик. Стекло открывается нормально. Закрывается не всегда. Приходится дожимать. Погодные условия на жизнь замков не влияют. Глюки оживают тогда, когда им удобно. Необычность глюка в том, что заметил вот какую особенность- когда багажник отказывается реагировать на ручку, я открываю и закрываю стекло багажника. Глюк пропадает. Правда ненадолго. Диагностика дала вот такой результат:
00893 - Клавиша отпирания в ручке двери багажного отсека(E234)
007 - Замыкание на массу
01503 - Лампа верхнего стоп-сигнала(M25)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
01503 выскочила на той неделе. Пятая точка подсказывает, что это возможно звенья одной цепи.
Никто с таким вариантом не сталкивался (я про странное поведение замка)?
Artemiy78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2015, 15:06 (15:06)   #163
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Artemiy78, видимо невнимательно читал. Про такие симптомы было, что то обрыв проводов в петли двери багажника.
Старый 26.01.2015, 15:46 (15:46)   #164
Tuzemec
Благодарностей: 35
Tuzemec Детский сад
Бывало иногда такое. В ручке багажника стоит микрик, может из-за плохого контакта при нажатии он не срабатывает. Я тут намедне поменял ручку и поставил с камерой, вроде как больше не было глюков. Еще заметил, что когда не открывается, можно нажать кнопку разблокировки на двери водителя или внизу кнопку разблокировки задней двери. Мне кажется, что система сама как-то реагирует или регулирует блокировку задней двери.
Tuzemec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2015, 20:42 (23:42)   #165
Вячеслав Полищук
Вячеслав Полищук Младенец
По умолчанию замерз замок двери багажника
Добрый день!
Замок срабатывает только после сильного долгого нажаитя с покачиванием. Впечатление, что продавливаю хрустящий лед. Подскажите как грамотно восстановить безупречное срабатывание и предотвратить дальнейшее намерзание.
Спасибо.
Вячеслав Полищук вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2015, 20:51 (20:51)   #166
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
Добрый день!
Спасибо.
Для начала отогрейте машину в тёплом месте, может проблема сама исчезнет.
Старый 26.01.2015, 20:58 (23:58)   #167
Вячеслав Полищук
полагаю что исчезнет, т.к. лед растает. Хотел уточнить есть ли варианты профилактики образования льда? на ощупь там несколько мм. Слышал о якобы необходимости снять фонари и что-то пройтись герметиком. Есто ли подобный опыт?
Старый 27.01.2015, 13:14 (13:14)   #168
nostrum
Аватар для nostrum
Извини, не понял вопроса, ни чем посоветовать не могу сам не колхозил.
Старый 27.01.2015, 17:08 (17:08)   #169
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 967
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
слышал селиконом промазывал кто-то у кого минус 40-50
а так размараживатель замков брызгать....если чуть-чуть
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2015, 19:12 (22:12)   #170
Вячеслав Полищук
Проблема в том, что под резинкой, которую нажимаешь, лед хрустит , не дает прожать клавишу ( у нее д.б. ход нажатия3-5мм, а у меня 0), давлю с силой, чтобы промять лед.
Старый 02.02.2015, 14:27 (14:27)   #171
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Добрый день!
Спасибо.
Разбирать и прочищать ручку надо. Подпружиненный штырёк до концевика дотягивается не всегда. Ищи в теме по техобслуживанию. Там с фото
Старый 14.02.2015, 18:35 (18:35)   #172
Aramaki
Аватар для Aramaki
Aramaki Младенец
И мне нужна помощь . Проблема в том что дверь багажника не открывается, аварийный трос тоже не помогает, привод шумит но дверь как влитая. Верхнее стекло пока открывается.
Есть вариант добраться до замка ? может его клинануло
Aramaki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2015, 20:57 (22:57)   #173
max147
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Благодарностей: 38
max147 Младенец
Аварийное открывание не помогает только когда дверь примерзла.
max147 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 08:50 (08:50)   #174
Aramaki
Аватар для Aramaki
Aramaki Младенец
хочется на это надеяться...
2 часа в тепле +воздухом дул по всему периметру, +сколько можно было выдавливал упираясь ногами в кресла.
Старый 16.02.2015, 09:11 (09:11)   #175
foxpv
Аватар для foxpv
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
foxpv Детский сад
Его не клинануло. между замком и приводом стоит тяга, а трос закреплен до тяги. Скорее всего тяга отсоединилась от замка. Два самореза в заглушках стопарей и два в нишах для закрывания на самой двери. Обшиву можно будет стащить в сторону багажника, а дальше все поймешь
foxpv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 21:18 (21:18)   #176
Михаил Викторович
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
Михаил Викторович Детский сад
Доброго времени суток,Камрады! Меня сегодня та же участь постигла: нажимаю на кнопку пятой двери - реакции ноль, салонная кнопка,как и кнопка брелка функционируют.
Имеется вот такой номерок 1J0 827 566 L "Ручка крышки багажника".А вместе с ней нужно ещё покупать 1J5 962 104 A "Датчик двери задней"(микровыключатель), или второй входит в комплектацию первого???
Михаил Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 04:16 (04:16)   #177
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Михаил Викторович, Микрик по моему входит в комплектацию ручки (точнее надо спрашивать в теме про ЭЛЬЗу), а вот микрик можно и отдельно от ручки поменять!
Старый 03.03.2015, 15:42 (15:42)   #178
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
..микрик ручки - отдельно по VAGу не идёт ..но там легко можно много чего наколхозить ..притом с надежностью лучшей чем было ....
..более того - не факт что это микрик виноват ..там судя по всему конструктивная недоработка и как следствие - проблема в петлей нажимной пластины ..чистка, жестянка 3х12мм загнутая в отверстие оси и смазка - решают проблему нажима на микрик ...у меня так было ...
Добавлено через 10 минут 8 секунд
если проблема в микрике то делается вот так уже год полета без проблем.
цена вопроса 25р
..грубовато както .. ..там на штатное место на замену можно много чего подобрать ...полгода назад сам такую задачку решал ..микрик на штатное место купил - около 35-45рублей в чипе-дипе ..но не пригодился - проблема не в нем оказалась а в силуминовом отверстии под ось нажимной пластины ...ось эта там болталась как карандаш в стакане ..заузил отверстие вставкой из жестянки - всё заработало как часы ...
Последний раз редактировалось Timm; 03.03.2015 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.03.2015, 23:07 (23:07)   #179
Серый V10
Timm, Я на первом (лет 6-7 назад) работая у ОД, хотел только ручку поменять (закисание в оси и как следствие всё время остаётся нажатым микрик, но мне тогда предложили либо ручку всборе с микриком, либо микрик отдельно!!! А на этом я проблему решил подложив на возврат ручки упругую пластину (родная пружина уже слабовата от возраста и соли!!!
Старый 11.07.2015, 17:06 (17:06)   #180
USSR
USSR Младенец
Друзья подскажите, вот крышка багажника открывается и с брелка и с наружи, а вот с салона не работает, лючок работает. Куда смотреть?
USSR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
