23.06.2009, 18:34 (17:34) | #161 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Dru77, не надо ничего нажимать, при температуре за бортом ниже 7-6 градусов по цельсию, мозги сами отключают систему кондиционера и работает только печка
23.06.2009, 18:38 (18:38) | #162 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
а вот зимой ECON надо включать, зимой зачем тебе холод и топливо экономится
1) если температура ниже чего-то там, то "холодильник" выключиться сам без посторонней помощи - ему видней. 2) если температура выше чего-то там, то "холодильник" осушает влажный воздух, предотвращая запотевание. |
23.06.2009, 18:49 (20:49) | #163 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Ненадо:
23.06.2009, 18:52 (18:52) | #164 |
Инженер-Лесопатолог
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
3079
23.06.2009, 18:58 (18:58) | #165 |
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
10572
23.06.2009, 19:00 (19:00) | #166 |
Инженер-Лесопатолог
3079
Да, всё так. У меня климат постоянно на автомате, и зимой и летом. Пробовал однажды в долгой поездке перейти на ECON, так разницы в расходе не ощутил. Поэтому забил на это и всё время на AUTO. Температура летом выставлена 21 градус, зимой 23. Сейчас в жару если машина на солнце несколько часов простоит, то после пуска мотора климат дует сразу так, что уши закладывает! Через минуту-полторы идёт уже холодный воздух, через пять-шетсть минут сила обдува снижается.
23.06.2009, 19:02 (19:02) | #167 |
2135
а в мануале для индейцев написано про ECON, зачем тады эта кнопка попробуй ECON летом не отключи, тебя сварит живьём!
Или в хорошую погоду пооткрывал окна - есть любители. Или боишься что бензина не хватит Или...... |
Последний раз редактировалось riu; 23.06.2009 в 19:05. |
23.06.2009, 19:07 (19:07) | #168 |
10572
Может тебе кондей не нравиться - есть такие. Или в хорошую погоду пооткрывал окна - есть любители. Или боишься что бензина не хватит Или...... |
23.06.2009, 19:13 (19:13) | #172 |
Инженер-Лесопатолог
3079
Dru77, Как я разберусь когда я за компом. Завтра отправлю товарисча Ким-Ир-Сена в сервис заправить кондей. По результатам отпишу.
23.06.2009, 19:14 (19:14) | #173 |
10572
23.06.2009, 19:21 (18:21) | #176 |
КаССиР
9324
Добавлено через 1 минуту 27 секунд по кнопкам на дорестайле: авто - горит, econ - нет... и все работает в автоматическом режиме! |
Последний раз редактировалось FINANSIST; 23.06.2009 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение |
23.06.2009, 19:29 (19:29) | #177 |
10572
FINANSIST, я с этог пижней столкунлся первыйраз когда за бортом стало 22 градуса так же как и на климат-контроле с вкл ECON хотя я ставил и 16 и LOW один фиг дул гарячий воздух, методом тыка и какойтоматери+почитал мануал на англицком понял, шо ECON надо отключить, отключил и сразу замерз
23.06.2009, 22:24 (21:24) | #178 |
КаССиР
9324
Dru77, отсюдаго метод научного тыка рулз... Тур тем и приколен, что включаешь на многом автомат, а он потом сам думает что ему делать
Поблагодарили: | Dru77 (24.06.2009) |
24.06.2009, 14:32 (14:32) | #179 |
Благодарностей: 20
20
Кондиционер то работает, то не работает
Доброго дня! Вот кондиционер чего-то выёживается. Получается так: то он работает, потом отрубается внезапно Дует, но не холодит). Решил, что газа мало. Но не хватало всего 150.
На сервисе смотрели - все, что к нему относится крутится и вертится (там он, естественно, по закону подлости холодил). Фильтр салона заменил. Еще такой момент: когда он отрубается вроде как влажно мне кажется, становится. Может что посоветуете? Благодарю. |
