Старый 20.07.2014, 22:22 (22:22)   #161
x123xx
Аватар для x123xx
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 35
x123xx Младенец
Может,знает кто:бывает на NF пенопласт в багажник в который снятый крюк фаркопа укладывать?На GP такое было,если с завода.А на первых NF тоже вроде бывал с завода съемный фаркоп.
Также интересно !!! Подскажите .
x123xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2014, 19:49 (21:49)   #162
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Немножко фотографий по установке фаркопа
Нужно снять усилитель бампера
Взять другие болты. Стояли короткие, нужны длинные. Обсуждение размера болтов и выбора правильного блока управления здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70625
Установить фаркоп
Спрятать проводку в штатные места
ПЫСЫ.
Как обычно, повосхищался продуманностью немецкой инженерной мысли.
Все встает без малейшего усилия, все провода зафиксированы, ничего не болтается.
Последний раз редактировалось ghans; 15.07.2017 в 07:36.
ghans на форуме   Ответить с цитированием Вверх
leshka (27.07.2014)
Старый 25.07.2014, 20:02 (22:02)   #163
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Выяснилось, что родной вспененный наполнитель не подходит, нужно заказывать другой. Плюнул и не ставил ставить вообще. Не сильно он там и нужен. Поставлю, только если когда-нибудь надо будет снимать задний бампер. На всякий случай коды:
7P6 807 256 C - без фаркопа
7P6 807 256 D - механический убирающийся/неубирающийся фаркоп
7P6 807 256 E - электрический фаркоп
Последний раз редактировалось ghans; 25.07.2014 в 21:19.
leshka (16.02.2018), Timofeevich (27.07.2014)
Старый 25.07.2014, 20:13 (23:13)   #164
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Выяснилось, что родной вспененный наполнитель не подходит, нужно заказывать другой...
ИМХО в таких случаях обычно штатный подрезается.
Насколько тяжело отсоединяются края бампера, которые в защелках направляющих к задним крыльям подходят (на японцах все легко, здесь в разы большие усилия, как мне кажется необходимы)?
Старый 25.07.2014, 21:24 (23:24)   #165
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Там до фига надо было резать. Не стал кулибничать, тем более, что зазор для наполнителя остался совсем уж небольшой.
Сравните зазоры между пластиковыми решетками и балкой на фото 1 и 3
Хорошо отщелкиваются. Правда, я больше руками водил Работал камрад bav59. На все-про все ушло час два, не больше.
Последний раз редактировалось ghans; 25.07.2014 в 21:28.
Старый 26.07.2014, 14:12 (14:12)   #166
karimm
karimm Младенец
А Эльзу посмотреть? Там все расписано. Тоже купил электрофаркоп. Пришлось заказать новый блок кнопок, три разъема и болты. Когда придет, буду ставить
Подскажите пожалуйста номера разъемов для заказа:
T12i
T6af
и разъем у кнопки
Электрику подключили?
Очень жду фоток)
ps у меня кнопки просто так не встали, тк в боковине не было заглушки, пришлось частично вырезать.
Последний раз редактировалось karimm; 26.07.2014 в 17:24.
karimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2014, 18:19 (20:19)   #167
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
У меня стоит пневма, поэтому кнопка уже есть. Она чуть другая, но разъем уже стоит, поэтому его номер не узнавал. Идет все долго, потому что я заказал, до кучи, родной крепеж блока управления. Не знаю зачем, пусть будет. Ставить буду в середине августа.
T12i - 6Q0 972 883 B
T6af состоит из двух частей 1J0937723 и 1J0937724. Зачем-то Фольксвагену это оказалось надо
Там есть еще один разъем T12к, я заказал 6Q0 972 883 С, но не сильно уверен, в том, это правильный номер. Он должен быть зеркальным по отношению к 6Q0 972 883 B, но ни одной картинки я не нашел. В середине августа приедет - узнаю.
Последний раз редактировалось ghans; 27.07.2014 в 21:25.
karimm (27.07.2014)
Старый 27.07.2014, 21:45 (21:45)   #168
karimm
karimm Младенец
Спасибо за номера
Немцы изобретательны )
http://www.passatplus.de/umbauteile/...r/stecker6.htm
Нашел разъем кнопки T12e 8E0 972 712
Пины для него 000 979 009 E, 000 979 009 EA
Как решили вопрос с пинами ghans?
Последний раз редактировалось karimm; 27.07.2014 в 21:55.
Старый 27.07.2014, 22:16 (00:16)   #169
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Никак не решаю, покупаю разъемы и обжимаю.
Покупать ВАГовские ремонтные провода никаких денег не хватит. Да и выглядит стремно, если честно.
Пользуюсь вот этим. Там бывают ошибки. Поэтому обязательно проверяю ширину разъема по ЕТКЕ
Последний раз редактировалось ghans; 27.07.2014 в 22:18.
Старый 27.07.2014, 22:53 (22:53)   #170
karimm
karimm Младенец
Вот что у меня получилось:
Комментарий Деталь шт
T12k pin fat 2шт N90 684 405 2
12k pin slim 3шт N10 335 807 3
T12k 6Q0 972 883 C 1
T6af 1J0 937 724 1
T6af 1J0 937 723 1
!!!! подходящие пины для T6af без проводов не нашел (979 022, 979 024 рем комплект с проводами)
T12I Блок ТСУ-CAN pin fat 4 шт N90 684 505 4
T12I Блок ТСУ-CAN pin slim 4 шт N10 335 706 4
T12I Блок ТСУ-CAN 6Q0 972 883 B 1
T12e N90 764 701 5
T12e (Кнопка в багажнике) 8E0 972 712 1
Коды пинов не подскажете?
Последний раз редактировалось karimm; 28.07.2014 в 10:27.
Старый 28.07.2014, 22:03 (00:03)   #171
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Не помню, подбирал из накопившейся рассыпухи ((( Там нужна плоская " лопаточка" шириной 2.8 мм. Попробуйте подобрать в етке в разделе ЕL
Если не ошибаюсь, то N10319005
Последний раз редактировалось ghans; 30.07.2014 в 12:07. Причина: Добавил картинку
Старый 19.08.2014, 19:19 (21:19)   #172
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Разъем пришел и оказался правильным.
Беда пришла, откуда не ждали.
Когда заказывал кнопочку в багажник - ошибся с буковками и заказал вариант кнопки без пневмы. Сейчас думаю, толи к этой подпаять три резистора и два светодиода, то ли новую заказать.
Никому не надо? Дешево отдам. Номер 7P6 959 511 G, а мне нужен 7P6 959 511 F
Крепеж тоже лишний. Он один для блока управления фаркопом и блока управления пневмоподвески 7P6 907 179. Тоже отдам
Последний раз редактировалось ghans; 19.08.2014 в 21:38.
Старый 20.08.2014, 14:49 (14:49)   #173
egornew
Аватар для egornew
egornew Младенец
Друзья, подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался.
Имею автоматический электрический фаркоп установленный с завода.
Фаркопом не пользуюсь, но пытливые руки друзей то и дело его открывают и закрывают.
Вот один раз он разблокировался и вывалился из за бампера, но фиксироваться в перпендикулярном состоянии отказался. Чтобы не ехать с больтающимся фаркопом я рукой защелкнул его обратно за бампером. Лампочка на кнопке осталась в мигающем положении, что значит что фаркоп не зафиксирован, и на приборке высвечивается при запуске "Проверьте тяговое устройство". Нажатие на кнопку не приводит ни к каким действиям. ОД ничего не смогли продиагностировать
Проездив так месяц лампочка загорелась в нормальном режиме и предупреждение пропало. Я решил проверить....при нажатии кнопки - звук разблокировки и фаркоп опять выпадает, и опять не фиксируется в рабочем положении.....
Что делать? реально ли разобрать механизм блокировки? Там скорее всего просто эл.магнитный замок...но тогда в чем проблема?
egornew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2014, 15:35 (15:35)   #174
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
egornew, гарантия есть еще?
Старый 20.08.2014, 15:42 (15:42)   #175
egornew
Аватар для egornew
egornew Младенец
Нет. Машина из Германии.
Старый 26.08.2014, 12:44 (11:44)   #176
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Коллеги, прочитал но не осилил все.
Скажите кто-то ставил электрофаркоп оригинальный? Какие точно детали нужны? Как это все подключается электрически? (там действительно надо пол машины разбирать и что-то к приборке подсоединять, как мне тут сказал "партнер автогранд"?
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2014, 23:48 (23:48)   #177
vwfolks
Причина: Мульти-пульти
vwfolks Младенец
есть электрофаркоп!!!!!!!!лс.
Фаркопы,
vwfolks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2014, 23:56 (23:56)   #178
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Партнер не врет что электрический, что механический, проводку надо укладывать
alexmav (29.08.2014)
Старый 29.08.2014, 11:37 (11:37)   #179
SPYDERNINO
Аватар для SPYDERNINO
Поблагодарил(а): 29
SPYDERNINO Младенец
салон разбирать и тянуть провода от правого заднего крыла до передней левой стороны, со снятием водительского сидения для доступа к аккумулятору. Гемороя много в плане снятия обшивок, но в целом разобраться можно если голова и руки хоть немного понимают в электрике и руки ключи умеют держать.
SPYDERNINO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2014, 22:17 (01:17)   #180
Nikowelder
Аватар для Nikowelder
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 21
Nikowelder Младенец
Ну вот, наконец-то хоть чего то добился от ОД. Мастер узнал как правильно прописать установленный два месяца назад оригинальный фаркоп. Теперь у меня НАКОНЕЦ-ТО не орут задние парктроники и на РНСке отображается авто с прицепом, правда теперь багажник нужно открывать и закрывать только в ручную.
При отключении вилки прицепа, при включенной сигнализации, ничего не происходит. Мастер ОД говорит, что возможно, если узнать кодирование блока сигнализации для работы с прицепом, то авто будет брать прицеп под охрану. Но возможно из-за того что у нас используется 7 пин вместо 13, ничего не получиться.
Если у кого нибудь работает охрана на прицеп, можно ли у вас узнать кодирование блока сигнализации при подключенном прицепном.
Вот Фото РНС с прицепом.
Nikowelder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
