21.09.2011, 05:35 (09:35) | #161 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,821
3477
Comma D-TOX
П.С. Кстати, с похолоданием заводится быстро и без дыма |
21.09.2011, 08:41 (12:41) | #162 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
alpa, если поменяешь стартер - отпишись за результат!!!
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Chuck, D-TOX имеет 2 версии - одна для бензина, другая - для дизеля. |
Последний раз редактировалось SergAP; 21.09.2011 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение |
21.09.2011, 10:40 (15:40) | #163 |
Благодарностей: 68
93
Стартер на В6 ТДИ меняется очень геморойно, по эльзе нужно вывешивать двигатель или исхитряться отпиливать болт, который не возможно вытащить при откручивании. К тому же стартер можно и не менять, а полностью перебрать в специализированном сервисе.
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Добавлено через 1 минуту 10 секунд Chuck, D-TOX имеет 2 версии - одна для бензина, другая - для дизеля. Добавлено через 23 минуты 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось alpa; 21.09.2011 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение |
25.09.2011, 09:21 (12:21) | #164 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
AlexF,
SMP, и оба конечно меняли правые коллектора. После замены на следующий день заводится с пол пинка |
30.09.2011, 13:37 (13:37) | #165 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Сегодня заглядывал в мануал к cx-7. И случайно увидел такой пункт - diesel engine - engine valve clearance - 120 000 km. То есть рекомендуют проводить процедуру очистки клапанов раз в 120 000 км. А у туарега все как обычно - на весь срок службы...
Поблагодарили: | Borik1986 (23.07.2016) |
30.09.2011, 17:28 (18:28) | #166 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
solist, вопрос как они очищают... ))) не дай бог тоже разбирают и притирают)))
02.10.2011, 15:49 (19:49) | #167 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Когда снимал старый то трубка не мешала, т.к. сервопривод был снят. А вот когда ставил, после нескольких минут безуспешных попыток снял трубопровод нафиг. Но там дурацкое крепление трубки антифризной пришлось погнуть, иначе ни как.
11.10.2011, 14:29 (19:29) | #168 |
Благодарностей: 68
93
вчера поменял стартер, поставил новый аккум, ТО сделал... масло, фильтры, антифриз, гидравлика. ИТОГО 85000 КЗТ, + 108 000 стартер + 32 000 аккум.
в течении дня заводится а...уительно... щас вечером домой поеду еще раз посмотрю как заводится. раньше заводился так, что можно было обороты считать - вжиг-вжиг-вжиг....... н раз, старт, темный дым. седня вжжжж-- старт и никакого дыма. поживем увидим. пока на всех температурах старт не испробую, не поверю. Добавлено через 1 минуту 14 секунд стартер заказывал на партс-прайс. пришел через ЕМС буквально за неделю |
Последний раз редактировалось alpa; 11.10.2011 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение |
13.10.2011, 18:04 (18:04) | #169 |
7
SergAP, попробуй пару дней покататься с приоткрытой горловиной бака
15.10.2011, 20:19 (21:19) | #170 |
интеллигентная сволочь
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
После практически пятнадцати дней стоянки, завелся с третьего раза. И то, с большим трудом. Такое ощущение, что топливо просто ушло из системы питания и пока оно не накачается в систему обратно, двигатель даже не подает признаков вспышек. Что самое интересное, после того, как двигатель запустился, его можно глушить и он запускается с первой попытки.
Вопрос к знающим, есть ли какой то дополнительный насос у дизелей ответственный за подкачку топлива из бака до насос-форсунок? Есть ли противодренажные клапана? В ЭЛЬЗЕ это можно как то изучить? |
15.10.2011, 23:04 (23:04) | #171 |
7
Вопрос к знающим, есть ли какой то дополнительный насос у дизелей ответственный за подкачку топлива из бака до насос-форсунок? Есть ли противодренажные клапана? В ЭЛЬЗЕ это можно как то изучить? есть у нас насос низкого давления, среднего давления, есть порядка 5 датчиков в системе подачи топлива, надо их диагностировать, вопрос, ВАГом можно это сделать, если да, то где копать, мудрейшие откликнитесь! |
16.10.2011, 09:41 (13:41) | #173 |
2580
Advocat, Lдавление в рампе можно посмотреть ВАГом. У меня подобная проблема - не сразу заводится (писал выше в этой ветке). Смотрел у себя давление в рампе - нормальное. Все показывает на отложение на клапанах и седлах. Пытаюсь чистить присадками - пока не помогает (прошел 3 тыс. км).
Поблагодарили: | Advocat (18.10.2011) |
16.10.2011, 11:16 (11:16) | #174 |
7
18.10.2011, 12:49 (12:49) | #175 |
7
общался с дилером, но пока не доехал, по телефонц сказал, что датчитк температуры топливопровода может ерунду гнать, внимание вопрос! как его вагом потестить
18.10.2011, 20:43 (21:43) | #176 |
12149
19.10.2011, 10:05 (14:05) | #177 |
2580
Advocat, http://www.ross-tech.com/vag-scope/.
Постараюсь на выходных повторить замер давления в рампе и отписать в какой группе смотреть (на память не вспомню). |
Поблагодарили: | Advocat (19.10.2011) |
19.10.2011, 17:32 (18:32) | #180 |
Благодарностей: 512
1163
Снять обратные магистрали (шланги)с форсунок -это не сложно ... если в топливной трубе высокого давление топлива отсекается конечным элементом (регулятором давления ) с одной стороны и насосом с другой ,то форсунка ничем не " заперта ",кроме того в магистрали слива стоит редукционный клапан неплохо-бы проверить и его . Это версия (учитывая ,что после запуска запах не сгоревшей солярки ,можно предположить, что топливо через форсунки в камеру сгорания поступает,просто оно не воспламеняется и тут причин много от коррекции по температуре до коррекции по давлению ),но проверить ее все-же не сложно , на будующее хотя-бы
Последний раз редактировалось Карп; 08.11.2018 в 13:42. |
