Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 28.05.2012, 14:40 (15:40)   #161
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,146
Изображений в галерее: 21
vlastilin, я делал 280, можно больше но мне не нужно!
Старый 28.05.2012, 17:25 (17:25)   #162
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 1,880
Jujutsu, Больше не пробовал просто ))
Старый 28.05.2012, 19:02 (20:02)   #163
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Не паясничай Вовик
Старый 28.05.2012, 23:09 (23:09)   #164
LeMoN
Чёрный мотыль
Аватар для LeMoN
Jujutsu, утю тю ))
Старый 29.05.2012, 07:09 (10:09)   #165
bge
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
bge Первоклашкаbge Первоклашкаbge Первоклашка
Из всех вопросов, больше интересует меня, даже не, что будет с железом, а за счет чего они добиваются прибавкой >50 л.с на атмосфернике, хоть как ты смесь не меняй 50 л.с на выходе не получишь(тут нужны более серьезные изменения), даже на турбине такой выхлоп не всегда возможен. А, что касается железа это выяснится только во время эксплуатации, так как они будут рассказывать, что все безопасно и если, что всегда можно откатить прошивку назад.
Если я правильно понимаю смысл темы, то речь идет не о добавке, а в восстановлении изначальных 280. Ведь то, что 280 можно придушить до 249 ни у кого не вызывает сомнений.
Но есть подводные камни, о которых я писал в другой теме:
bge
Мое сугубо ИМХО, надо у этих моторов сравнить ход, диаметр поршня, диаметр впускных - выпускных клапанов и степень сжатия. И если эти параметры одинаковы, то плевать на немного разный конструктив. Составом смести и регулировкой некоторых параметров однозначно можно выйти на 280 л.с. Больше - не уверен.
Но есть одно НО! Если у них есть различия, например, в форме камеры сгорания, то при изменении состава смеси можно получить от невозможности завестись при низкой температуре, до банального прогара поршней и клапанов. Вряд ли тюнеры это учитывают. Херанул смесь побогаче, зажигание пораньше поставил и вперед.
Ведь вполне возможно что производитель изменил эту самую форму из расчета на другую смесь. Да что возможно, наверняка так и сделано.
А еще плюсом 20 л/с очень спорно. Я бы не стал заморачиваться.
Последний раз редактировалось bge; 29.05.2012 в 07:12.
bge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 09:18 (10:18)   #166
Luka66
Поблагодарил(а): 1,335
Благодарностей: 759
Luka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курсLuka66 Первый курс
bge
Многие тюнинг конторы для атмосферников предлагают как раз 15-20 л с, если возможен такой вариант и для тура, почему нет.
Luka66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 09:25 (10:25)   #167
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
+1
Как раз 20 сил - норма чипа для атмосферника.
Старый 29.05.2012, 09:32 (10:32)   #168
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Что то трудно вериться что разгонят от 249 до 280 без турбины . Хотя если начальная мощность и должна быть 280 то тогда вполне возможно. На дизельке у меня даже о чипе и мысли нету . Куда больше???????
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 09:34 (10:34)   #169
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
SBURKUT, сделайте 280-300 и поймете что есть куда и для чего
Старый 29.05.2012, 09:57 (12:57)   #170
bge
Благодарностей: 189
Я не отрицаю, может и больше можно снять чиповкой.
Но я себе этого точно делать не буду по приведенным выше причинам. Мне и этого хватает.
Меня всегда волновал вопрос: А почему, раз это может БЕЗБОЛЕЗНЕННО для мотора сделать гаражный дядя Вася из России, этого не сделали в ВАГе? Моторчик с 300 л/с продавался бы здесь очень шустро. И разница по налогу относительно 280 не очень велика.
Думаю это как кроссовые и раллийные моторы 2108 (с них без турбины снимают до 180-200 л/с). Ездят быстро, но недолго.
Старый 29.05.2012, 10:15 (11:15)   #171
Первый Семикратный
bge
...Думаю это как кроссовые и раллийные моторы 2108 (с них без турбины снимают до 180-200 л/с). Ездят быстро, но недолго.
Ну... Эт ты загнул!
С них "мощу" снимаю СОВСЕМ другими методами.
Старый 29.05.2012, 10:23 (13:23)   #172
bge
Благодарностей: 189
Естественно, это не только чип. Скажем, совсем не чип.
В примере главное:
bge
Старый 29.05.2012, 10:32 (11:32)   #173
Первый Семикратный
bge
В примере главное:
Все-таки, это совсем неудачный пример...
Те моторы потому и ездят недолго, что в них напихивают механическую начинку без малейших попыток расчета ресурса, прочности и т.д. И к чип0тюнингу это действо отношения не имеет.
Чипы на Тур... Ну примеров достаточно!
Чипованные R5 и V6TDI ездят и быстро и долго. Проверено 6-ю годами
Атмосферник 280 чипуют ДАВНО и проблем никаких. Проверено 5-ю годами. Только этот чип почти неощутим.
А вот с 249 - действительно ПОКА вопрос... И смущает именно "лотерейность", поскольку конкретной информации по дефорсированию просто нет.
Старый 29.05.2012, 10:59 (11:59)   #174
Luka66
Благодарностей: 759
На трех чипованных турбобензинках проехал в общей сложности около 400000 км, проблем из за чиповки НЕТ.
Старый 29.05.2012, 11:35 (12:35)   #175
vlastilin
Благодарностей: 78
vlastilin Первоклашкаvlastilin Первоклашка
1,8 ТSI на ауди A4 умерал у меня, по началу тоже ездил нормально, но к 15 тыщям загибатся стал, перепрошил обратно и продал. Правда тот же 1,8 на СС прошился и ездил без проблем тысяч 20.
Ездил кто не будь в эту чуда-кантору?
vlastilin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 11:40 (12:40)   #176
whiskas
Аватар для whiskas
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 85
whiskas Детский сад
bge
Я думаю, что для ВАГа важно развести все свои однотипные авто по разным рыночным нишам, чтобы они друг у друга клиентов не отбирали и не конкурировали.
Например, возьмем Туарег, Q7 и Кайен. Одна тележка, уинификация комплектующих и тд.
Туарег - самый простой, меньше моторы, если те же - то меньше мощность. Иначе прощу Тур купить, чем Ауди и Порш. Меньше премиумных фишек, спортивности, больше функциональности и утилитарности. Проще моторы, но их выбор даже пошире.
Q7 - Больше спорта и премиума, больше размер, круче движки (3,0 TFSI, 6,0 W12).
Кайен - космос по фаршу, спорту, движкам и цене. И поэтому исходя из маркетинговых соображений на нем даже мотор 3,6 должен быть минимум в 300 лс.
whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 12:34 (15:34)   #177
bge
Благодарностей: 189
Он там такой и есть.
И если бы все было просто, давно бы растиражировали. Поэтому соглашусь
Старый 29.05.2012, 13:46 (13:46)   #178
LETчик
Аватар для LETчик
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 66
LETчик Детский сад
А замер стокового 3,6 249 кто-нибудь делал? неужели там четко 249 будет (с движка как я понимаю)?
На японцах вот редко когда цифры с фактом совпадают, пишут в паспорта что попало...
LETчик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleksandr2106 (23.11.2014)
Старый 29.05.2012, 15:17 (17:17)   #179
Роман 525
Быстрый
Аватар для Роман 525
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
Роман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классов
Виталий (Жуковский МО), Не прислали график??? Может счатье то уже близко!??
Роман 525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 15:42 (16:42)   #180
Первый Семикратный
Далеко!
Разговаривал, насколько понимаю, с руководителем направления (зовут Алексей)
1. Машина на чиповку сегодня не пришла.
2. Графиков нет.
Дальше не очень понятно... Вроде где-то в регионах делали, но без замеров.
Что предложили мне:
- записаться на понедельник
- сделать замеры на стенде и чиповку
- стенд - бесплатно, на чиповку - 10% скидки
- буду первым, ибо прога у них (как сказали) рассчитана теоретически...
В общем: "приезжай, подопытным будешь"
Что не понравилось... Несколько уклончиво отвечают. КМК, прога просто не обкатана.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 29.05.2012 в 15:51.
Роман 525 (29.05.2012)
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
