Старый 19.01.2017, 20:14 (20:14)   #161
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
спасибо всем за ответ! аккумулятор 2года от роду мутл красный такой! прошлой зимой сел в ноль и я его не мог зарядить пока возле батарей ночь не простоял, потом осенью ёще раз содился в ноль индикатор на нем зеленым не горит! в машине ничего не штатного нет кроме имобилайзера! присмотрел какой то барс аккумулятор не дорогой поставлю посмотрим, но думаю найду теплый большой, гараж и залезу найду это реле! а под панелью блок реле далеко? много нужно разберать?
Добавлено через 5 минут 15 секунд
сигнализация стоит нештатная, видио регистратор есть запитанный на постоянку или какое нибудь нештатное электронное доп. оборудование?
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Если подключить сканер, ошибок нет по замыканию на массу? Да и ещё АКБ Вашему сколько лет? Если старый то возможно что банки уже каратить начали от осадка на дне.
сканер подключал давно но на такие ошибки не обрашал внимания
Последний раз редактировалось den139; 19.01.2017 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
den139 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2017, 20:56 (20:56)   #162
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Zig39, спасибо��
Да не за что��
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 06:21 (08:21)   #163
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Это ответ на все ваши вопросы, этому аккумулятору кирдык, говорю вам как дохтур, нелюбят они глубокий разряд, а тем более вы его заморозили, меняйте аккум и будет вам счастье.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
den139 (20.01.2017)
Старый 25.02.2017, 09:35 (09:35)   #164
Marat6230
Marat6230 Младенец
Добрый день! подскажите кто сталкивался, садится аккумулятор за несколько дней.
Думаю на блок kessy. Каждые 2 минуты под рулём где блок kessy щёлкает какое то реле и потребление с 3-4 ампера, отключаю блок, ничего не щёлкает. Видимо это машина не засыпает? Что это может быть ?
Marat6230 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2017, 09:52 (10:52)   #165
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
...виноват может сам блок kessy, а может и не он ...поищите поиском внимательно по kessy была тема про это ...
Старый 26.02.2017, 12:31 (12:31)   #166
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Бывает высаживает штатная сирена, в ней аккум стоит, он со временем дохнет и высасывает основной.
Либо (у меня было) доп аккум на сигналку через 4-6 лет тоже мрет и сосет основной аккум.
Старый 26.02.2017, 13:42 (13:42)   #167
Zig39
Аватар для Zig39
Добрый день! Можно по подробней, что за акум стоит в штатной сирене (Сигналке) по мимо основного стартерного и дополнительного в багажнике?
Старый 26.02.2017, 14:28 (14:28)   #168
GEO.
Аватар для GEO.
Zig39,
Zig39, да в штатной сирене есть доп аккум, он может жрать впшь основной.
Старый 26.02.2017, 15:09 (15:09)   #169
Zig39
Аватар для Zig39
Zig39,
Где он расположен?
Старый 26.02.2017, 15:10 (15:10)   #170
GEO.
Аватар для GEO.
В самой сирене. Где она стоит не знаю.
Zig39 (26.02.2017)
Старый 26.02.2017, 15:23 (15:23)   #171
Zig39
Аватар для Zig39
Где стоит сирена я знаю. Честно не когда не думал что на туре стоит автономная сирена. Всегда думал, что на турах стоят неавтономные сирены, что свойственно для однотональных сирен как у Тура. GEO благодарю за инфу!
Тип файла: jpg user9314_pic6557_1351459220.jpg (139.2 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg user9314_pic6558_1351459220.jpg (85.1 Кб, 122 просмотров)
Последний раз редактировалось Zig39; 26.02.2017 в 17:36.
GEO. (27.02.2017), Leguss (25.04.2020)
Старый 26.02.2017, 20:12 (21:12)   #172
Timm
Аватар для Timm
...Всегда думал, что на турах стоят неавтономные сирены, что свойственно для однотональных сирен как у Тура.....!
...откуда информация про автономность?
...деже не задумывался почему-то ..но никогда не сомневался что она НЕ автономная
..даже непомню откуда это знаю ...
...+ родная лично у меня замолкает сразу при отключении основного аккумулятора ..
Старый 26.02.2017, 21:16 (21:16)   #173
Zig39
Аватар для Zig39
Информацию про автономность сегодня узнал от GEO, если стоит аккумулятор в сирене значит автономная, неавтономные сирены идут без аккумуляторов, получается если при нахождении сигнализации в режиме покоя отключить питание от автономной сирены или оторвать сирену, она будет орать АУ,АУ,АУ
Последний раз редактировалось Zig39; 26.02.2017 в 21:20.
Старый 26.02.2017, 21:31 (22:31)   #174
Timm
Аватар для Timm
....если стоит аккумулятор в сирене значит автономная, неавтономные сирены идут без аккумуляторов, получается если при нахождении сигнализации в режиме покоя отключить питание от автономной сирены или оторвать сирену, она будет орать АУ,АУ,АУ
..это понятно ..у меня на предыдущей машине у нештатной автономной (доустановлена была так как штатная была НЕ автономной) через свои дохлые, потекшие аккумуляторы высасывала постоянно по 1.0-1,5А/ч ..пока нашел - 2 раза оставался с высаженным АКБ после стоянки 1-2 дня ..
..в них в 90% случаев - "таблетки" стоят ..через 3 года они уже не жильцы ..хотя "пиликают" некоторое время после пропадания основного напряжения ....чем и вводят в заблуждение о своем здоровье ...
Старый 26.02.2017, 21:42 (21:42)   #175
Zig39
Аватар для Zig39
Это понятно, но я всегда думал, что на турах стоит неавтономные сирены, про высаживание АКБ я в курсе, что автономная сирена может повышать ток утечки, особено когда аккумуляторы в них текут.
Старый 26.02.2017, 22:10 (23:10)   #176
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
автономная
и это проверенная на практике информация.
управляется сирена по цифре от блока комфорта.
питание идёт от правого блока торпедо (по-моему пред #21) и там же можно искать утечку и на самом блоке комфорта.
GEO. (27.02.2017), Zig39 (26.02.2017)
Старый 14.03.2017, 15:35 (16:35)   #177
Сосёт... падла кто-то ТОК
Проверили сегодня на сервисе. Во сне - 0,14А, с включённым регистратором 0,35А.
При заводе крутит пару секунд.
После включённого 10-15 мин. зажигания не заводится - вообще не крутит.
Вчера днём на работе переставлял машину с места на место. Т.е. завёл, перепарковался, заглушил. Вечером не завёлся пол крутя и При чём эта ситуация уже второй раз точь в точь повторилась.
Вот что подумалось, при перепарковки, и в прошлый и в этот раз, надо было съехать с высокого бордюра.
Не может быть такого, что если отходит какой-то провод (той же массы), то кручение кузова спровоцировало это в большей степени
А может и пару дней простоять и завестись
На сервисе сказали для начала доп. массу.
Последний раз редактировалось Kurt; 14.03.2017 в 17:17.
Старый 16.03.2017, 07:43 (07:43)   #178
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Zig39, таки где стоит эта самая сирена? можно поподробнее?
Старый 24.04.2017, 19:17 (20:17)   #179
Shall
Благодарностей: 74
Shall Детский сад
Тоже столкнулся с проблемой посадки аккумулятор. Бедный аккумулятор умирает уже 3 месяца, походу ему уже скоро полная хана настанет.
Проверял ток утечки. Через пару минут 0,5А, через 20 минут 0,12А и дальше не падает.
Выдергивал поочередно и вставлял назад все предохранители, которые нашел (слева, справа от торпеды, под сиденьем 2 шт., слева под капотом). Ток утечки ни от одного из них не снизился.
Проверил все скрутки в ногах водителя, в ногах пассажира, под сиденьем пассажира - было пару позеленевших, но их перекрутка ничего не дала, ток утечки на прежнем уровне.
В памяти висят ошибки:
00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134)
011 - Open Circuit
01049 - Supply Voltage Term 50
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
00486 - Front Passengers Outside Door Handle Central Locking Button (E370)
007 - Short to Ground
00488 - Rear Right Outside Door Handle Central Locking Button (E372)
При этом на левой двери отключен черный провод с красной полоской (при его подключении глючит разъем на двери).
Но как мне кажется все эти блоки должны идти через предохранители, соответственно не пойму почему при отключении предохранителей не падает ток утечки.
Shall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2017, 04:31 (04:31)   #180
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Shall, 0,12А для нас это нормальные цифры, надо проверять сколько вольт генератор выдает
Sashik (17.12.2020), Сергей Ачинск (29.08.2023)
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
