17.07.2014, 08:02 (08:02) | #161 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Весь крепёж и болты, и регулировки, и геометрия - одинаковые. Просто задний сайлент больше диаметром по наружнему размеру, и как бы комфортней что ли... Всё встаёт в штатные уши подрамника. Сейчас ставлю себе алюминий с большим сайлентом. Чугунок тяжелее конкретней. Мой вывод таков: Хочешь комфорта - ставь алюминий с большим сайлентом. Хочешь проходимость и крепкость - как "на уазике" ставь сталь или чугунину.... При езде по бездорожью и буеракам большой сайлент убьётся возможно быстрее.... |
18.07.2014, 22:38 (22:38) | #162 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
Kiruxa, +1 с 2010г завалялся
Ждал его в консерванте 4 года Даже передние рычаги не выдержали |
19.07.2014, 01:39 (01:39) | #163 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
FDriver,
Просто имею (новый) р5
А что было с вашим Туарегом я не знаю извините не на соседней улице живем Цитата:
Просто надо в нижних сайлентах навести порядок, поэтому, КОМРАДЫ, и спрашиваю, в чем отличие сайлентов нижних, а то предстоит их менять. Без обид ребят, нужна полная инфа. Все прочитал, а так и не понял. То то то этот размер
Оффтопик Работа по переприсовке салентов, сами салент блоки и установка на место не оправдывают затраты шаровая старая плюс усталость металла ИХМО |
Последний раз редактировалось BondION; 19.07.2014 в 01:42. |
Поблагодарили: | FDriver (19.07.2014) |
19.07.2014, 02:35 (02:35) | #164 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
FDriver, На сколько я понял, из всей инфы что попалась на форуме: на нижних передних рычагах могут быть 2 размера задних сайлентблоков (на чугуных рычагах) и + ещё один на алюминивых (там ещё и ухо под него больше), если их (рычаги) не меняли, то саленты пробиваются по вину, а если поставлены другие, то по моему их не проблема замерить штангелем, т.к. они (на сколько я помню) выступают из рычагов, передние по моему все одинаковые!!!
Оффтопик |
19.07.2014, 10:14 (10:14) | #165 |
Благодарностей: 945
1145
Оффтопик |
19.07.2014, 10:28 (10:28) | #166 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
подвеска на туре идет двух видов: 1BK и 2MA вот поэтому сайлентблоки отличаются конструктивно.а еще диаметр шаровой тоже отличается.
19.07.2014, 10:46 (10:46) | #167 |
Благодарностей: 945
1145
19.07.2014, 12:03 (12:03) | #168 |
Благодарностей: 26
51
Спокойно, все рычаги взаимозаменяемы. И большой и малый сайлент-блоки лезут в проушину подрамника. А то что шаровая у некоторых больше - так речь о шарике внутри рычага, а не о пальце, за который кулак крепится.
Я кстати вполне допускаю что внутри рычагов от разных производителей будут разные по диаметру шарики шаровых внутри. Думаю что пока что ни у кого упорства не хватило вдоль пилить шаровые дабы это проверить. |
19.07.2014, 13:02 (13:02) | #169 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
Если я куплю любые рычаги нижние, аллюминий, сталь, чубунятину, диаметр сайлента без разницы?????? Тоесть ставлю любой рычаг с любым сайлентом, и он спокойно встает на свои места, и без проблемм делается сход развал??????
диаметр сайлента без разницы. если ставишь любой рычаг с любым сайлентом, он спокойно встает на свои места, и без проблемм делается сход развал. но желательно чтобы не получилось на одном рычаге маленькая опора, а на втором - большая. Цитата:
рычаги полностью взаимозаменяемы. |
Последний раз редактировалось BVP; 19.07.2014 в 13:08. |
21.07.2014, 23:39 (23:39) | #170 |
1534
FDriver, У одного комрада на форуме (по его сообщению), с алюминиевыми рычагами были проблемы с развалом (из за большего размера корпуса заднего сайлентблока), у других проблем не было!!!
Ставь железные (сталь - чугун) и не ломай голову! У моего на момент покупки были как раз поменяны салентблоки (104 т.км пробега). |
09.10.2014, 11:19 (10:19) | #171 |
Благодарностей: 25
25
Камрады, хелп! Имею два алюминиевых оригинальных рычага от Ку 7- достались почти новые на халяву. Вопрос - все таки не понял- они мне на Р5 2009 модельного ряда подойдут? У меня сайлент блок вроде маленький..
09.10.2014, 12:09 (12:09) | #172 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,567
Благодарностей: 22,362
29524
Тебе уже на два этажа выше ответили:
я не гуру, но ответить смогу -
диаметр сайлента без разницы. если ставишь любой рычаг с любым сайлентом, он спокойно встает на свои места, и без проблемм делается сход развал. но желательно чтобы не получилось на одном рычаге маленькая опора, а на втором - большая. для подвески 2МА рычаги такие же как подвески 1ВК. отличаются стабилизаторы, пневмобалоны и их элементы крепления. рычаги полностью взаимозаменяемы. |
09.10.2014, 14:22 (13:22) | #173 |
Благодарностей: 25
25
Спасибо! Будем ставить..
10.10.2014, 03:56 (08:56) | #174 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
89
Комрады, поясните мне.
стандартные (оригинальные) гидроопоры диаметром 60,5 мм. ???? Как мне сказали в случае если рычаги менялись и ставился TRW, они бывают с двумя типами гидроопор диаметром 60,5 и 72 мм. Рачаги отличаются только наружным диаметром гидроопор. Для замены гидроопор в меняных рычагах нужно знать маркировку установленных TRWных рычагов или замерить диаметр гидроопоры. Все правильно? Менял тысяч 25 назад причем у официалов. То ли подсунули г...но то ли установили неправильно (затянули на вывешенной машине). В итоге задние с/блоки - в хламину!!! |
10.10.2014, 08:34 (08:34) | #175 |
6166
Все правильно? |
Поблагодарили: | Vist72 (11.10.2014) |
09.07.2015, 01:02 (01:02) | #176 |
1687
А вот интересно от NF на GP подойдут верхние и нижние оригинальные рычаги
Номера как обычно мало различимые 7P0 407021 и 7P0407151C, 7P0407152C Может кто то примерял |
26.06.2017, 15:45 (15:45) | #177 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
ставят, подходят http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=79067 |
