Старый 22.11.2012, 10:17 (10:17)   #161
trefa
trefa Младенец
я потплок снимал целеком!а 3начит и все клипсы!и клипсы все без уплатняшек.крыша вобще без полостей!полости идут в самом конце в багажнике.и что точно,в полостях воды быть недолжно.
trefa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2012, 10:24 (10:24)   #162
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
trefa, фотографий задней части потолка без обивки нет?
Старый 22.11.2012, 10:40 (10:40)   #163
trefa
trefa Младенец
я с фотиками не алле.но уверяю,что нет там мест протечек!все дело именно в лючках.
Старый 22.11.2012, 11:04 (11:04)   #164
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
trefa, да лючок тот ниже, чем щель моя. Посмотри в двадцатьпятый раз. И его герметичность у меня вопросов не вызывает.
В прочем, как писал Боинг, загадка воды из той щели даже для инженеров WV остаётся загадкой.
Мироточит турик, видимо
Последний раз редактировалось inisel; 22.11.2012 в 11:25.
Старый 22.11.2012, 11:09 (11:09)   #165
trefa
trefa Младенец
там может быть микро трещена в метале!и какраз под корпусом идет полость,где вода может накопиться.и швов там полно.а остальное легко проверить заклев дверь багажника скотчем.если все будет схо,то проблема в люках,а если нет то в крыше!
Последний раз редактировалось trefa; 22.11.2012 в 11:23.
Старый 22.11.2012, 11:26 (11:26)   #166
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
trefa, не понимаю - при чём тут дверь? зачем её заклеивать?
Старый 22.11.2012, 11:41 (11:41)   #167
trefa
trefa Младенец
заклеить скотчем поверх крышки багажника и кузова.
Старый 23.11.2012, 08:26 (08:26)   #168
DL77
DL77 Младенец
Мне нравится версия DL77. Меняли амортизатор двери - загибали обивку потолка.Как раз с того угла. Вполне вероятно клипсы могли повредить. Но какая вода там герметизируется - не понятно. Получается внутри крыши идут потоки?
Я лил из бутылки сверху у задней стойки в желоб посадки рейлинга, и смотрел, начало просачиваться, пальцем чуть отогнул эту крышку вода как дала. Там все держится на пластиковых клипсах, а одна сторона язычком за металл крыши я вставил плотно вырезанный пластик в нахлест. Кархер теперь не пробивает!!!
DL77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2012, 09:31 (09:31)   #169
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
DL77, так течёт рейлинг?
Старый 23.11.2012, 10:04 (10:04)   #170
trefa
trefa Младенец
ну тут текло не из щели?а из под люка.
Старый 23.11.2012, 14:21 (14:21)   #171
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Ну и я добралсядо течи. Текло с левой стороны.Снял накладочку из 1 поста,почистил дренаж. Для проверки в место крепления петли прыснул литр водички.Ура, бурно потекла из дренажа! Но! С потолка по стойке полилось на полку еще бурнее! Разобрал накладки на стойке и сверху -как то удалось не сломать. Увидел лючок, который вовсе не прилегал к люку. Сам он вроде исправен, но маленькие клипсы не держаться в отверстиях, как бы сложились. Записал номер детальки, для заказа. Раздвинул клипсочки, по периметру налил геметика силиконового строительного и посадил на место, в надежде, что поможет. Собрал все взад. Для контроля пролил водой правую сторону - идет по дренажу, на полку почти совсем не льется. Ну и еще -вода в эти лючки попадает, когда высоко поднимаешь дверь багажника. Если не поднимать -то не мокнет...
Старый 23.11.2012, 14:52 (14:52)   #172
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, ну хоть ты то сфотографировал? что за лючок опять?
Старый 23.11.2012, 15:01 (15:01)   #173
trefa
trefa Младенец
это люк для снятия амортеров.инсел боюсь к нашей щели неимеет отношения.
Старый 23.11.2012, 15:27 (15:27)   #174
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
trefa, да он же резиновый, вродь. Уж сколько щупал.
Старый 23.11.2012, 15:27 (15:27)   #175
vovkas
Аватар для vovkas
Не -а, не фоткал. Где петля цепляется к машине - от нее идет по потолку пластиковая накладка, которая закрывает дно лючка. Крепится на защелки снизу вверх. Она видимо от вибраций отходит - и вуаля - сквозная дырка на декоративные накладки и через них - в багажник, по стенкам и на полку. Как то так...
Старый 23.11.2012, 15:40 (15:40)   #176
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, злодей. Больше без фоток не приходи
тот лючок на мою щель не мог накапать ))
Старый 23.11.2012, 17:03 (17:03)   #177
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
прикольно вы общаетесь.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2012, 17:22 (17:22)   #178
trefa
trefa Младенец
инсел наша проблема находится рядом 30 см радиус от щели,вот тут и надо искать.
Старый 23.11.2012, 18:14 (18:14)   #179
vovkas
Аватар для vovkas
Собственно, с трудом представляю, где твоя щель!
Из лючка вода прямой наводкой на декоративные панельки, а вот дальше -по ЩЕЛЯМ между накладками -в багажник
Ты про эти щели??? А то я не очень понимаю -что ты хочешь видеть на фотках... А то тут во флейме есть темка ,там щелочки иногда сфотканы с проф. качеством!
Старый 23.11.2012, 21:13 (21:13)   #180
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
vovkas, вот из этой щели у меня течёт. Она закрыта облицовкой, потому капает со стыка на шторку багажника
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Хотя даже здесь видно, что выше никаких лючков нет. Откуда здесь может появляться вода никто не знает.
Мироточит. Других вариантов нет.
Последний раз редактировалось inisel; 23.11.2012 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
