Старый 18.12.2016, 21:12 (21:12)   #161
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Что-то с датчиками положения не то..
+1
..и скорее всего с передним - их видно - посмотреть не сложно ..
поломка скорее всего механическая - внутри там ломаться особо нечему - ротор и напечатанный на плате статор ..если только коррозия проводники не разьела ...но тогда ошибка прописывается ...
Старый 19.12.2016, 00:47 (23:47)   #162
sergo10
sergo10 Младенец
Смотрел. Все норм. Вечером поехал. Красная ошибка..подключил Васю. Ошибка выскакивает: частое включение клапанов. Превышен верхний предел. В ресивере давление слабое. Компрессор включается на 2 секунды и вырубается. Скорее всего конденсат. Потеплело через час и все пропало. Компрессор закачал..разбираться нужно с конденсатом я думаю
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 12:22 (20:22)   #163
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 246
С селикогелем у тебя проблема, или ты систему разгерметезировал, если так то несколько раз подними опусти, в общем прокачай систему, влага должна уйти, у меня так было, а если селикогель, то его менять надо ...
Старый 19.12.2016, 14:42 (13:42)   #164
sergo10
sergo10 Младенец
Я так и понял. Загнал сегодня в тёплый бокс. Залил в ресивер антифриз. Погонял туда- сюда. Завтра цилиндр с кольцом куплю. Схему компрессор. Поменяю и заодно шарики в осушителе. И буду пробовать. И ещё сегодня обнаружил,что на переднем правом колесе тяга в рычаг люфтит сильно. Около5 мм. Тоже нужно что думать..
Старый 19.12.2016, 15:01 (19:01)   #165
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
от БМВ купи, по 400 руб - дешево и сердито.
Старый 19.12.2016, 15:44 (23:44)   #166
freezer273
Благодарностей: 246
На EMEX купил комплект шарниров за 500 р на все тяги
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Febi 04006
Последний раз редактировалось freezer273; 19.12.2016 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2016, 16:14 (20:14)   #167
Dmitry42
Благодарностей: 592
Если разбито само посадочное место, то замена шарового шарнира не поможет - будет болтаться..
Старый 19.12.2016, 17:00 (16:00)   #168
sergo10
sergo10 Младенец
Febi 04006
Это номер феби? Не большеваты они?
Старый 19.12.2016, 20:03 (20:03)   #169
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
Добрый вечер.
Шарнир вынимается, зажимаем в дрель и шкурочкой аккуратно до блеска, затем смазываем циатим, литол и т.д.
Можно немного нанести клея термопистолетом в (сухарь) тяги, и аккуратно распределяем по внутреннему диаметру-это временная мера, лучше заменить.
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 01:20 (09:20)   #170
freezer273
Благодарностей: 246
Так же на форуме их ставил один человек, выложил номер... я ж не сам придумал)
Старый 20.12.2016, 09:33 (08:33)   #171
sergo10
sergo10 Младенец
Ну мало ли))
Ладно. Всем спасибо. Буду колдовать. Потом отпишусь. Главное,чтоб время было для занятия)
Старый 20.12.2016, 14:51 (22:51)   #172
freezer273
Благодарностей: 246
Теперь и мне нужна помощь, у друга делал адаптацию подвески, не прошла, 5 канал... уже даже попробовал не меняя значения, что есть стандартные, все равно не прошла... потом увидел ошибку: датчик угла поворота рулевого колеса ( обрыв цепи) .. возможно ли что в этом причина? Ошибка почему то висит в блоке пневме... мне не понятно
Добавлено через 47 секунд
И если все таки причина в нем, кто знает, подскажите где его увидеть можно, этот датчик...
Последний раз редактировалось freezer273; 20.12.2016 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2016, 22:53 (21:53)   #173
sergo10
sergo10 Младенец
Помнится был разговор с одним дядька. Он рассказывал,что это в рулевой колонке и там шлейф полетел. Контакты сверлить..и ещё я точно знаю на него есть отдельный предохранитель..
А датчик поворота с пневмой точно связан.я раз предохранитель снял и не туда поставил. Мучился с этим датчиком( ошибка висела) пока не понял свой косяк
Последний раз редактировалось sergo10; 20.12.2016 в 22:56.
freezer273 (21.12.2016)
Старый 21.12.2016, 11:29 (19:29)   #174
freezer273
Благодарностей: 246
А есть кто сталкивался с этой ошибкой и она мешала провести адаптацию?
Старый 21.12.2016, 17:20 (16:20)   #175
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
ошибка любого блока не даст провести адаптация в этом блоке, у меня висела эта ошибка до замены АКБ, заменил стер все ОК, но не факт.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
freezer273 (22.12.2016)
Старый 21.12.2016, 20:09 (20:09)   #176
dmitrii44
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
не должно быть ошибок!
Старый 25.12.2016, 07:27 (06:27)   #177
Святослав Минск
Святослав Минск Младенец
Подскажите что делать
Похожий тур 03 3.2 пневматик
История плохого дня
Еду по дороге и попал колесом левым в ямку, выскочила ошибка пневматик , как только остановлю и глушу она пропадает, потом проеду опять.
Так вот, решил заехать после ямки проверить развал, поставили на блокировку( дамкрат) заглушили,начал мастер смотреть и раскачивать машину, сильно они раскачали в итоге в троем.
На панели загорелось предупреждение, поставить на паркинг.все посмотрели, не чего не сломало, не чего не убило на ямке дорожной но по чему горит ошибка, они не знают. Перед тем как повесить датчики развала, сняли с режима домкрат и завели.
Морда на качалась на самый верх и не опускает, заглушились и завели все равно, не опускает?
Сказали выехать и немного проехать. Так чтобы она адаптировалась и сама нашла уровень, проехал примерно метров 50 остановился, заглушил завёл все равно высоко, проехал 50 м и она опустилась, вышел посмотрел все ок. Проехал 5 м, морда опустилась в низ и красная ошибка, заглушил постоял завёл. Морда поднялась как нужно, проехал 50м опять упала. Опять глушу ст и завожу, поднялась.
Заехал обратно в бокс развала, позвал мастера, рассказал ему страшную историю.
Мастер позвал электрика, который с тупым лицом, начал читать машину и через 10 минут, изрёк что она вся не читаема.
Я в шоке, везде читаема, а у него нет.
Итог: был ими послан в некуда, ремонтировать то что они по их мнению не ломали и не могут мне помочь.
Выехал за угол и опять морда упала.
Вызвал эвакуатор, перевёз в пятницу вечером на ближайший сервис где якобы все умеют и знают.
Но в субботу они весь день гадали так и не нагорали что к чему и по чему. Сказали что утром завели морда поднялась в норм режим, Диагностика не показала ошибки по пневмеркатор,а только какую то по рулю? Забыл какую? Я посоветовал проехать мастеру и посмотреть, он проехал 500м и морда упала опять, итог они загнали в бокс и ждут меня сегодня в воскресенье их доводы все закончились, фразой везите туда где делают пневму?
По телефону много советчиков, но подскажите мне
Что может быть и что делать
Святослав Минск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2016, 07:49 (15:49)   #178
freezer273
Благодарностей: 246
Зачем одно и тоже в разных темах пишешь? Всем все видно и в одной теме...
Старый 26.12.2016, 03:28 (02:28)   #179
Святослав Минск
вот только разобрался на форуме что к чему и куда чего писать
Тут вопрос новый:
что такое калибровка и зачем ее делать, как ухаживать за пневмой что бы она бегала еще долго.
Я пока вез на эвакуаторе своего на СТО, водитель рассказал историю про знакомого, с таким же старичком как мой. Главное нормально ухаживать и не косячить на туре, судя по всему бегать он может долго и не так дорого, наверное
Старый 26.12.2016, 04:13 (08:13)   #180
Dmitry42
Благодарностей: 592
На пальцах: машина видит показания с датчиков положения колес, но не знает реальная ли это высота каждой конкретной стороны. Чтоб показания датчиков подогнать под реальные значения высоты делается калибровка. Мерится реальная высота и вбивается в блок управления.
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
