#161 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Skeptic, эта трубка идет только на вакуумный усилитель тормозов, но сделано именно так, что сначала идет на правую сторону, а потом на левую к вакуумному усилителю уже внутри короба.
#162 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Ребята, все это бред. Актуально только при больших объемах потребителей и высоких показателей давления/разряжения. Здесь ни того ни другого. В принципе можно всю конструкцию выкинуть и просто проложить напрямую, дюритом например. Я разбираю пространство, жду насос акпп, вот и присмотрелся к этому творению. Опять следы кутерье. |
#163 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Вот и до меня очередь дошла. Вылезла зараза.
![]() Когда долго постоит может долго крутить (несколько секунд) и потом только заводиться, после этого сразу ошибка вылезает. А может и нормально завестись. Если заводится сразу, то ошибки нет. Замена свечи 3 цилиндра? А так по ошибке, да - замена 3 |
#164 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Всем привет!
Надиагностировал ошибку по свечам 3, 5, 6. Пробег 300 тыс, свечи не менялись. В сервисе хотят по тыще за замену каждой свечи. Вопрос глупый - стоит ли с таким пробегом самому пытаться выкрутить или лучше не кроить и сразу пусть в сервисе мучаются? |
#165 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Всем привет!
Надиагностировал ошибку по свечам 3, 5, 6. Пробег 300 тыс, свечи не менялись. В сервисе хотят по тыще за замену каждой свечи. Вопрос глупый - стоит ли с таким пробегом самому пытаться выкрутить или лучше не кроить и сразу пусть в сервисе мучаются? К ROTAX езжай, у него все по-взрослому |
#166 |
Благодарностей: 672
747
Ок. Попробую открутить сначала сам хотя бы одну свечу, самую доступную. Вдруг повезет. Если не пойдет, буду уже по ситуации Заказал Beru GE133. Надеюсь на CASA подойдет |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 07.11.2019 в 15:33. |
#167 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Пробег 300 тыс, свечи не менялись. В сервисе хотят по тыще за замену каждой свечи. .... ...люди разные бывают .. ![]() ..а то скажут потом: "3 000 за замену и за дополнительные заботы - 30 000р..." ... не редко бывает и такое ... даже дилер к примеру "доп.слесарные работы выставляет по нормочасам" |
#168 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Я так понимаю это в Мск?
Далековато из Питера будет) Ок. Попробую открутить сначала сам хотя бы одну свечу, самую доступную. Вдруг повезет. Если не пойдет, буду уже по ситуации Заказал Beru GE133. Надеюсь на CASA подойдет Читай форум. Благодаря ему, я не обломал свечи. |
#169 |
2239
Заказал Beru GE133. Надеюсь на CASA подойдет моя история: https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=107314 |
Последний раз редактировалось Timm; 07.11.2019 в 15:51. |
Поблагодарили: | AlexSPb (07.11.2019) |
#170 |
5785
Skeptic, момент затяжки свечей накала от 12 до 17 Нм (зависит от модели мотора и типа свечи) ни каких 30-35 Нм это уже перетяжка, которая потом может привести к облому свечи при откручивании.
#171 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Свои свечи закручивал 15нм. Достаточно. |
#172 |
5785
я не о закручивании, а откручивпнии. Чтобы с дуру не обломал, откручивать лучше моментным ключом.
#173 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
38
Приветствую всех!
Тему прочитал честно от начала и до конца. Подчерпнул для себя все нюансы по замене свечей, за что большое спасибо участникам форума! Люди здесь пишут, что лампа накала моргает. У меня за три года владения туром лампа накала никогда не моргала. Ни зимой, ни естественно летом. У кого из знакомых не спрашивал, все говорят, что на турах лампа не должна загораться. Так ли это??? Просто у меня есть ещё Т4 дизельный 2.5 и там лампа накала свечей горит. И горит довольно таки долго, и потом ещё слышно как отключается реле свечей накала. По диагностике Васей никогда ошибок по поводу свечей не было. Но мне вот стало интересно, всё ли у меня корректно работает? Должна ли загораться лампа накала свечей в холодный период времени или нет? |
#174 |
2239
По диагностике Васей никогда ошибок по поводу свечей не было. Но мне вот стало интересно, всё ли у меня корректно работает? Должна ли загораться лампа накала свечей в холодный период времени или нет? При утреннем запуске поверните ключ на третьсекунды (т.е. очень быстро отпустите). стартер начнет крутить секунды через 2-3 - это и есть время прогрева свечей в нашу нынешнюю погоду. чем холоднее тем больше время задержки ... |
#175 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 38
38
Спасибо за ответ!
У меня обычно процедура запуска двигателя такая - включаю зажигание(всё жду когда лампа накала хотя бы моргнёт), и через пару секунд уже поворачиваю на старт. Вообще стал интересоваться этой темой из-за того что с понижением температуры появился какой-то рык при запуске двигателя. Был такой рык на Т4, когда пара свечей накала вышла из строя. |
#176 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Менял сегодня 3-ю свечу самостоятельно на улице. Все отлично открутилось, пробег 230. Предварительно прогрел мотор, открутил 3 болта сервопривода, откинул в сторону, ВДшки, и открутилось отлично. Жаль не было компрессора выдуть грязь с колодца.
#177 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
#178 |
2239
Жаль не было компрессора выдуть грязь с колодца. ...если НЕ торопясь, в НЕ коммерческих целях, для себя - маленькие объёмы - типа пространства вокруг головки свечи вполне эффективно старым, ненужным зубным ирригатором промывать (это чтото типа наномикро керхера на аккумуляторе) - выбивает грязь из любых щелей "на ура" ... |
Последний раз редактировалось Timm; 04.01.2020 в 18:45. |
#179 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Да перед заменой просто надо было помыть двигатель с тщательной промывкой в районе свечей
![]() Написал, чтобы люди не боялись и не велись. Авто 2008 г.в. Из инструмента: стандартный "чемодан-набор", пинцет, ВДшка и обычные руки. Свеча на полностью прогретом моторе выкрутилась очень легко. ЗЫ. Я на предыдущих 2-х авто 2 раза встревал с помывкой двигателя, причем проблема проявлялась не сразу, а в последующие дни. Поэтому Туарег не мучаю. |
Поблагодарили: | Nikkson (18.12.2024) |
#180 |
Как известно, чтобы проверить компрессию необходимо выкрутить свечи накала. Если компрессия замеряется на всех цилиндрах, то, соответственно, выкручивать надо на всех цилиндрах.
После такой процедуры в логах появляются ошибки - обрыв/замыкание такой-то свечи. После проверки компрессии (на холодном двигателе) в логах действительно были обнаружены ошибки, но только по свечам 5-го и 6-го цилиндров. Отсюда напрашивается вывод, что остальные свечи не извлекались и, соответственно, компрессия в остальных цилиндрах не измерялась. Хотелось бы узнать мнение соклубников, на сколько такой вывод обоснован, с учетом того, что до процедуры в логах не было никаких ошибок? ПС В логах также появились ошибки обрыва по всем форсункам. |
Последний раз редактировалось rewt; 21.06.2020 в 15:12. Причина: опечатки |
