Старый 13.02.2016, 19:20 (19:20)   #161
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Добрый день всем. Очень нужна ваша помощ. Сегодня установил камеру заднего вида длч туарег 2008, голова РНС 510, прошывка 3810 русифицирована. Так вот камера никак не включается. Подставляли другую голову, все работает, а на моей нет. Скачал выложеный на stn.ukoz образ Touareg-RVC fix.iso, с диска почему то не идет, писал на dvd-r. На сайте пишут еще об образе RECOD_Betro89 , но немогу его найти. Можнт кто кинет сылку. Подскажите что я не так делаю, и как решить эту проблему. Большое спасибо всем на перед.
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2016, 19:26 (19:26)   #162
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
кодировку бы надо для начала проверить на своей рнс510.
образы диска, о которых идёт речь в этой теме, отвечают за корректное выключение камеры, а не за её включение.
если камера вообще не включается, то нужно искать ошибку либо по подключению, либо по кодировке, либо оборудование неисправно. другие варианты сложно предположить ...
Старый 13.02.2016, 19:34 (19:34)   #163
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Все исправно, ошыбок нет, подключили мне а туарег в место моей головы другую, с пасата, все заработало, тоесть система работает, только на моей голове не работает.
Где смотреть кодировки и что должно быть в кодировке?
Старый 13.02.2016, 19:40 (19:40)   #164
BVP
ну вот и говорю, что нужно зайти в кодировку своей РНС510 и свершить её с кодировкой от пассата.
там где-то есть отметки по поводу RVC с отдельным блоком и без блока.
короче когда залезешь, то точно найдёшь и не перепутаешь.
и само собой в диагностическом интерфейсе (блок 19) нужно поставить отметку об установленной камере.
Старый 13.02.2016, 19:55 (19:55)   #165
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
В кодировку рнс как зайти, через ваг ком или настройка в самой голове? И где найти этот пункт RVC? В кодировках включено что камера с блоком прорисовки. Что еще включать. И почему РСД от пассата показывает изображение с камеры, прорисовку тоже, а РНС 510 не показывает вообще ничего, даже черного екрана.
Последний раз редактировалось Borik1986; 13.02.2016 в 20:59.
Старый 14.02.2016, 01:46 (00:46)   #166
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,644
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
выложил бы скан машины. и особенно фото кодировок рнс510. блок камеры туареговский хоть?
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2016, 02:34 (02:34)   #167
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Да с туарега лично снял, но там вроде стояла рнс2. Не думаю что из за этого. Тем болие пасатовская голова работает у меня на ура.
Старый 14.02.2016, 02:58 (01:58)   #168
alex1245
Аватар для alex1245
если стояла рнс2 может не работать. нужен ТОЛЬКО блок на конце с буквой В
BVP (14.02.2016)
Старый 14.02.2016, 09:11 (09:11)   #169
BVP
на туареге блок камеры для рнс2 отличается от блока камеры для рнс510.
они не взаимозаменяемы.
пасатовская голова в данном случае - не аргумент.
по поводу кодировок - если подключался у дилера, то они просто обязаны об этом знать. тряси их когда поставишь правильный блок камеры ...
Старый 14.02.2016, 12:56 (12:56)   #170
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
А можна как то без блока на прямую?
Старый 14.02.2016, 14:05 (14:05)   #171
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Borik1986, Я вам все вчера это что сказали комрады
alex1245,
BVP, Расписал в личку.
Вы хотите чтобы произошло чудо. Но его не будет
Причиной является это
Нельзя
Borik1986 (15.02.2016)
Старый 25.02.2016, 21:32 (21:32)   #172
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
А можно ли поставит блок от тигуана, номер такой же кроми кода авто (7l6)5N0907441B. Как думаете?
Старый 26.02.2016, 03:20 (03:20)   #173
Antonyvrn
Благодарностей: 35
Antonyvrn Детский сад
нельзя поставить блок от тигуана
и прошить его под тур пока никому вроде не удалось
можно поставить в ручку от тура rgb камеру от тигуана и будет работать но без траектории и качество картинки намного лучше чем с траекторией
Antonyvrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2016, 21:25 (21:25)   #174
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Всем привет. Установил наконец то блок с прорисовкой с буквой В, камера заработала, так же как и у всех на 3810 рус с глюками, первый раз после запуска включается, потом нифига. Что интересно, даже чорного екрана нет с крестиком. После перезапуска снова так же, первый раз есть потом ноль. Переключил на английский язык РНСку и работает, несколько раз включал выключаль, все ок. Слава богу с английским дружу, не очень напрягает. Но есть один нюанс, не показывает прорисовку, хотя после перезагрузки РНСки один раз включилась прорисовка и тут же попала. В чем может быть косяк? Мож что с кодировками не то? Хотя один раз прорисовка показалась. Кто что скажет?
Старый 14.09.2016, 09:46 (08:46)   #175
passat2666
passat2666 Младенец
Доброго времени суток,уважаемые камрады так может кому нибуть удалось победить глюк камеры ?
passat2666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 13:49 (13:49)   #176
BondION
Аватар для BondION
passat2666,
Верните RNS прошивку без русского языка и все ваши глюки уйдут. По пятому разу. Приборка у нас без русского языка потому и конфликт.
Я вот только не понимаю ниужели так сложно после движения задним ходом нажать Крестик на мониторе. Меня это не напрягает поэтому глюков камеры после правильного выхода у меня нет.
rasko666 (30.06.2018)
Старый 14.09.2016, 15:18 (15:18)   #177
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
BondION, крестик, в отличие от англ.языка, тоже не всегда спасает.
algris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2016, 15:53 (15:53)   #178
BondION
Аватар для BondION
algris, Всегда.
Старый 15.09.2016, 21:25 (20:25)   #179
passat2666
passat2666 Младенец
Вернул на 26-- всё нормально заработало завтра попробую опять перешиться и поставить 0 в рнс в видео движении
Старый 05.10.2016, 22:33 (21:33)   #180
passat2666
passat2666 Младенец
поставил 0 в рнске камера все равно глючит.А вот крестиком кода выключяеш глюков пока небыло.
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
