Старый 12.04.2016, 12:17 (12:17)   #161
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Вот вы видите направляющие которые держут колодку и сответсвенно посадочное место куда вставляются колодки все это дело закисает и не дает колодке полноценно работать
Тип файла: jpg IMG_0077[1].jpg (267.6 Кб, 186 просмотров)
SBURKUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 12:21 (12:21)   #162
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Вот мой старый был такой суппорт а после так сказать чистки стал вот такой. Ребята хорошо работают и качественно.
Тип файла: jpg IMG_0071[1].jpg (232.3 Кб, 201 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0070[1].jpg (257.3 Кб, 203 просмотров)
Старый 13.04.2016, 18:56 (18:56)   #163
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Вообщем поехал расточили мне диски....(новые покупать не стал) полет нормальный и все мне это обошлось в 3 500 рублей. Точили даже не снимая диски.
Старый 05.12.2017, 22:01 (21:01)   #164
jon961
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
jon961 Младенец
Такая же проблема. После начала движения на холодную ещё куда не шло, но стоит несколько раз затормозить и вибрация при торможении бьет когда в руль когда в корму. Что только не делал. колеса балансировал, диски с резиной менял, ступицу поменял, тормозные диски все четыре под замену с колодками, перебрал суппорта. Плюнул и поехал на расточку новых тормозных дисков. Все четыре проточил не снимая с машины - 5000 рублей и всё тишина....
jon961 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2017, 22:29 (22:29)   #165
Kirill.Karetnyi
Аватар для Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Kirill.Karetnyi Младенец
Тормозной диск, перегрев. Клин был в обоих супортах, колодки бош.. Изначально с трудом на посадочные места вставали, потом видимо совсем прикипели. Заменил на Ate, пока всё ок.
Аналогично, все было штатное, пробег 45000 км одна из двух колодок на каждом колесе стерта почтт в ноль, вторая в норме. Извлекались с трудом. После замены колодок биение усилилось...
Точить диски? Или уже 45000 км и есть смысл поменять? Особенно учитывая что половины дисков работали с большим в 2 раза износом, т.к. только они тормозили машину...
Kirill.Karetnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2017, 17:49 (19:49)   #166
Владимир Капков
Аватар для Владимир Капков
Благодарностей: 119
Владимир Капков ПервоклашкаВладимир Капков Первоклашка
Добрый вечер!Сам токарь с большим стажем.Каким образом протачивали диски,не снимая???Полный п.здешь!!!
Владимир Капков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2018, 12:02 (12:02)   #167
Sergvp
Аватар для Sergvp
Поблагодарил(а): 629
Благодарностей: 1,090
Sergvp Первый курсSergvp Первый курсSergvp Первый курсSergvp Первый курсSergvp Первый курсSergvp Первый курсSergvp Первый курсSergvp Первый курс
за 5 лет эксплуатации и 160000 км пробега не наблюдал данной проблемы, вчера вернулся из очередной поездки по Европе где и заметил что на скоростях выше 100 км/ч при небольшом надавливании на тормоз появляется неприятная вибрация на руле, буду теперь думать где выявлять проблему......
Sergvp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2018, 20:08 (04:08)   #168
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,239
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Неоднократно видел в ангдийской передаче ,,Великие махинаторы,, ( она про перекупов-ивосстановителей) как амбал кучерявый берет в аренду станок для проточки дисков и делает это не снимая дисков. Вы токарь старой формации, прогресс не стоит на месте.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2018, 20:53 (23:53)   #169
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Не понятно о чём разговор, когда такие станки уже с десяток лет в российских автосервисах работают, а человеку лень в поисковике найти оборудование для проточки дисков.
Старый 10.01.2018, 04:47 (06:47)   #170
Владимир Капков
Благодарностей: 119
О'кей,посмотрю,на инновацию Был бы маленький стаж,или работал бы в сервисе, может тогда и не задумывался.После таких чудо станков,и начинает диски колбасить!Как говорят, ремонт на коленях,вот это именно про такой ремонт!
Старый 10.01.2018, 07:12 (07:12)   #171
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Почему же, народ точит на них диски и счастлив, выше же писАли
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Кто знает, подскажите, порня в суппорте чем-то надо смазывать и чистить?
Последний раз редактировалось Obarg; 10.01.2018 в 07:12. Причина: Добавлено сообщение
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2018, 10:16 (12:16)   #172
Владимир Капков
Благодарностей: 119
Посмотрел на Ютубе,да есть такой станок.Даже интересно стало,не только мне,но и коллегам по цеху.Сами станочники, поэтому и не в курсе этой приблуды Вот только интересует цена на данную операцию.При стоимости станка около 300 тыс.Это сколько надо простоять дисков, чтобы в ноль хотя бы выйти Наверное новые диски чуть дороже обойдутся!Кто делал, ответьте пожалуйста!Да и качество обработки так себе.
Старый 10.01.2018, 10:28 (13:28)   #173
raspadski
Благодарностей: 799
...При стоимости станка около 300 тыс.Это сколько надо простоять дисков, чтобы в ноль хотя бы выйти Наверное новые диски чуть дороже обойдутся!Кто делал, ответьте пожалуйста!Да и качество обработки так себе.
Станки сейчас где-то от 100-120т.р. (новые пр-во Китай), за проточку от 500 рублей диск берут. Качество поверхности после обработки вполне достаточное для нормальной работы тормозов, а большего и не требуется. Протачивают в том числе, чтобы убрать буртик из-за которого раньше сработает датчик износа.
Старый 10.01.2018, 10:47 (12:47)   #174
Владимир Капков
Благодарностей: 119
1000 р.за пару,это совсем бесплатно!!!А сколько стоит станок и какой,уже совсем не интересно!
Старый 13.10.2019, 23:17 (23:17)   #175
SBURKUT
Аватар для SBURKUT
SBURKUT Младенец
Так если ступица деформированная значит и просто при движении без торможения должно быть биение руля
Старый 14.10.2019, 08:11 (08:11)   #176
доминик
Аватар для доминик
Поблагодарил(а): 1,021
Благодарностей: 377
доминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классовдоминик Ученик средних классов
Делал,колбасило сильно на 5тысяче пробега нового авто.проточили,не снимая...кажется за 2500р пару Все отлично работает!!
доминик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 16:20 (16:20)   #177
Sergo79
Sergo79 Младенец
Всем привет. Подскажите где толково проточить тормозные диски на NF?
Sergo79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 17:46 (16:46)   #178
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Поменяй на нормальные.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (17.11.2019)
Старый 18.11.2019, 08:40 (08:40)   #179
Иван71
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 432
Иван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классовИван71 Ученик младших классов
350е точил так,не тысяча точно,3,5 кажись,,,
Иван71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2019, 10:45 (10:45)   #180
Sergo79
Sergo79 Младенец
По теме ясно, что это не однозначное решение проблемы, а выкинутые бабосы. Стоят нормальные, прошли 10т.км
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
