Старый 05.10.2019, 22:53 (21:53)   #161
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Ищу ответ на вопрос и так нигде не могу найти!
А вопрос такой; Должно ли происходить информирование на дисплее когда переключаешь жесткость подвески в режимы - "комфорт", "спорт", "авто" ????
Есть ли способ отключения режимов в блоке управления?
Старый 06.10.2019, 16:39 (20:39)   #162
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Да, информирование происходит. Появляется еще окошко со шкалой на которой видно прогресс поднятия или опускания
Старый 06.10.2019, 19:07 (18:07)   #163
mvf
Ок. Почему бывает так, что нет переключения и нет отображения на дисплее?
В чем может быть причина?
Старый 06.10.2019, 20:31 (20:31)   #164
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Прогресс поднятия или опускания - это уровень, клиренс подвески.
жесткость это другое... при ручном переключении - "спорт" или "комфорт" кратковременно высвечивается со значком аммортизатора..
Старый 06.10.2019, 21:38 (20:38)   #165
mvf
Да все верно! Режимы уровня подвески и режим плавности хода подвески это два разный режима!!!
Что касается режимов уровня, это все работает!!! И нижний, и режим средний и офроуд, и экстра, все работает и показывает!!!
А вот что касается жесткости подвески когда должен быть показан амортизатор на дисплее с названием режима, то этого нет, как и нет ощущения изменения в подвески после переключения
Старый 06.10.2019, 23:14 (23:14)   #166
Timm
Аватар для Timm
mvf
акб минут на 5 пробовали отключать?
прошивки, кодировки каких либо блоков когда ни будь меняли?
Старый 06.10.2019, 23:51 (22:51)   #167
mvf
отключал и не только на 5 минут, а на сутки!!!
никакие блоки кроме блока двигателя не шил, но это было уже после того как этот режим подвески не работал
Старый 07.10.2019, 17:49 (21:49)   #168
Dmitry42
Благодарностей: 591
Прошу прощения, все в одну кучу собрал.
Жесткость подвески отображается пиктограммой.
Высота подвески пиктограммой + шкала.
Прошивка какая в панели ?
Старый 07.10.2019, 22:39 (21:39)   #169
mvf
Понятия не имею какая прошивка!
Надо будет посмотреть!
Старый 08.10.2019, 00:00 (23:00)   #170
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
посмотрите крутилку ( контакты ), а то в тайгу сразу лезите. Судя по постам , вы ее не смотрели.
Старый 08.10.2019, 00:33 (23:33)   #171
mvf
Где-нибудь есть фото разобранного переключателя?
Старый 04.06.2020, 11:38 (14:38)   #172
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
А кто что посоветует по слишком мягкой подвеске?
Разницы между SPORT/AUTO/COMFORT практически нет. При этом на не совсем убитом асфальте раскачивает машину (и перед и зад), как будто напрочь убиты стойки, хотя с ними все в порядке. По рычагам тоже все хорошо. Сзади на всех перебил сайленты. Спереди заменил верхние и нижние рычаги. Сделал адаптацию пневмы и сход-развал. Сделал еще раз адаптацию, значения правда поставил стандартные 497/502. И недавно сделал повторно адаптацию по своим измеренным значениям. Субъективно стало не так раскачивать, но все равно не то. Хотя опять же по гравийке мне кажется все в норме. Напрягает на асфальте - слишком мягко.
Ошибок по пневме нет, от слова совсем. Все четко поднимается и опускается.
ganesha007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2020, 12:25 (12:25)   #173
Timm
Аватар для Timm
раскачка и мягкость - немного разные понятия ..попробуйте покачать авто за крылья как на пружинных авто стойки проверяют ..может действительно вытекшие ...
и стоит васей глянуть что датчики вертикального ускорения показывают - их 3шт насколько помню - в арках передних колес и на задней оси...
Старый 04.06.2020, 16:02 (19:02)   #174
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Качал сзади, открыв дверь багажника. Со второго раза колом становится, хрен раскачаешь.
А датчики вертикального ускорения в какой группе 34-ого блока смотреть? Или как они в васе идентифицируюся. На вряд ли прям так и называются. И правильные показания какие должны быть от них?
Старый 04.06.2020, 16:18 (19:18)   #175
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Частично информацию нашел. Приложил книжку "Touareg Ходовая часть и полный привод". Думаю многим будет интересна. На странице 15 все датчики показаны. Не совсем понял где конкретно стоят эти датчики
вертикального ускорения кузова. Хотя бы через васю глянуть их показания
Тип файла: pdf touareg-hodovaya-chast-i-polnyj-privod-302.pdf (1.69 Мб, 48 просмотров)
Старый 04.06.2020, 16:34 (19:34)   #176
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
Еще не на писал. Резина стоит 235/65 R 17, качаю по 2.3
Старый 05.06.2020, 14:40 (14:40)   #177
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
ganesha007,
Попробуй зайти сюда:
https://pnevmopodveska-club.ru/topic...agkost-pnevmy/
P.S.: надеюсь, этот ресурс на конкурент нашему Форуму :
- тут по разным авто пневму разбирают...
Старый 06.06.2020, 00:04 (23:04)   #178
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
то что ты сделал молодец, но на жесткость подвески это не влияет от слова совсем. Для начала посмотри саму крутилку и клапана на стойке внизу ( проводку ).
Старый 06.06.2020, 07:00 (10:00)   #179
ganesha007
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
ganesha007 Младенец
написал выше, что по пневме нет ошибок и вообще по электрике в этом направлении их тоже нет.
Старый 06.06.2020, 09:46 (08:46)   #180
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 355
я читал
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
