21.08.2008, 13:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38. |
06.10.2009, 08:53 (07:53) | #161 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 20
71
ненавижу кастрол... после промывки дросселя его бы адаптировать. он конечно адаптируется сам попозже- но не так как с компьютера
06.10.2009, 09:56 (08:56) | #163 |
5
Жук.off, Замена масла каким образом может ускорить выход АКПП из строя??? Если все сделать технически грамотно
06.10.2009, 10:40 (10:40) | #164 |
Туарегист-Котлетка
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
2074
Народ, кто говорит, что однозначно менять на 80nrv - откуда такие заявления? на основании чего?
в VW однозначно говорят - не менять, использовать масло весь срок службы, в случае проверки уровня и выявления нелостачи - доливать, в случае ремонта коробки - менять. Под ремонтом понимается замена вн. злов и агрегатов, для съема которх необходимо сливать масле. Одновременно со сменой масле меняется прокладка, поддон. Обращался и к ОД и многоуважаемому ALЕXMAV (партнер клуба по ремонту) - они подтвердили, что менять не нужно. На чем основаны Ваши утверждения, камрады? Может ОД и ALEXMAV неправы. Тогда аргументируйте Вашу точку зрения. |
06.10.2009, 18:22 (18:22) | #165 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
моя версия (не претендую на правильность, но помоему разумно): акпп имеет фрикционы, которые изнашиваются и засоряют масло отходами в виде стружки, которая в свою очередь еще больше увеличивает механический износ деталей и фрикционов. частично она осядает в фильтре, конечно, частично - нет. фильтр там сопливый.. тем самым имеем замкнутый круг - износ ==> стружка ==> еще больше износ. разомкнуть его можно только заменой масла, лучше с промывкой. но лично я не люблю промывку, так как новое масло может не растворить все отложения сразу, и стоит дороже и масла расходует больше и фильтр не меняется при этом, тоесть вся грязь из него снова по кругу.. и в сучае если акпп уже на издохе - Вы ее точно прикончите. в случае 2-3 разовой постепенной замены - масло обновляется постепенно, фильтр меняется, поддон моется и можно сразу понять какой эффект ждать и вообще посмотреть что там внутри твориться. както так.. |
Последний раз редактировалось V12; 06.10.2009 в 18:58. |
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012) |
06.10.2009, 18:33 (17:33) | #166 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 44
40
Кто нить может сказать, где могут поменять масло в коробке ПРАВИЛЬНО (не у официалов, не верю им, хотя Турик на гарантии) в Киеве?
06.10.2009, 18:35 (17:35) | #167 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Ну ты дал, прям фельетон получился. Ни когда не думал менять масло в коробке, ну тут тебя начитался и задумался. Менять или не менять, вот в чем вопрос. А може она у меня уже сдохла, как понять, кто подскажет. Каковы симптомы. ПРобег 96000.
06.10.2009, 19:07 (19:07) | #168 |
Благодарностей: 884
1667
Поблагодарили: | Gennady512 (12.08.2012), Юра (07.10.2009) |
06.10.2009, 20:51 (20:51) | #169 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
145
06.10.2009, 21:59 (20:59) | #170 |
со временем:
вязкость масла меняеться - масленная пленка ухудшаеться, содержания щелочи уменьшаеться вследствии вымываемость того же мусора налета и прочей гадости соответственно тоже уменьшаеться поэтому и появляеться отложения в каналах... при замене масла масленный поддон (где скапливаеться много чего) моеться фильтр меняеться потом при прокачке (можно отсоединить обратку) чистое масло выгоняеться через гидротрансформатор и обратку как только потекло чистое масло соединяем и все даже если и что то там вымоеться то новый фильтр все отфельтрует 100 % те кто думает что масло менять не стоит попробуйте не поменять носки хотябы неделю увидети что получиться :) |
06.10.2009, 22:17 (22:17) | #171 |
Туарегист-Котлетка
2074
Хорошо камрады.
1. Кто РЕАЛЬНО менял масло? 2.Где, в каком сервисе, контакты 3. сколько по времени и сколько денег? 4. Какие посылы к замене? 5. Каков эффект после замены? 6. На каком пробеге меняли и сколько прошло с момента замены? |
Последний раз редактировалось Gru; 06.10.2009 в 22:34. |
07.10.2009, 02:28 (02:28) | #173 |
Благодарностей: 884
1667
я менял, причем на всех машинах.
менял в разных сервисах, советовать не буду, т.к. приходилось температуру самому смотреть, никто не хочет морочиться. по времени - работы на пол часа-час. денег от 800 до 1500р примерно. посылы к замене - пробег. каждые 60тыс. меняю. если есть другие посылы - то это уже скорее в ремонт надо.. эффект - чуть плавнее и незаметнее переключения становятся, но разница не велика (если все исправно). на туре менял на 115т.км. после замены уже более 15тысяч проехал. |
07.10.2009, 07:21 (06:21) | #174 |
5
тоже менял, все тоже самое, но мне кажется, что лучше раз в 50ткм.Переключения плавнее становятся.С уровнем только нет уверенности-нет бы щуп поставить!
07.10.2009, 09:23 (09:23) | #175 |
Туарегист-Котлетка
2074
V12,
pro-irk, друзья, Вы проводили полную замену (масло, поддон, фильтр), либо просто вытесняли старое масло и впендюривали нвоое? |
07.10.2009, 11:20 (10:20) | #176 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 20
Изображений в галерее: 12
95
Я менял на пробеге 80000. Менял в балашихе а-сервис. Денег немного (точно не помню). Масло фильтр прокладку болты покупал у саши гризли. Заставил сервисменов продуть и промыть радиатор, помыть поддон и магнитики. По ощущениям переключение мягче стали.
На прошлой машине с коробкой айсин менял через 80000 полностью(замещением) через 40 частично(слил через пробку-залил)- проблем нету пробег 180000(машину продал другу- постоянно перед глазами). |
07.10.2009, 13:25 (12:25) | #177 |
Touareg 3.2 V6 Individual
Масло лучше менять!!! Везде где его можно поменять!!! Чем оно свежее тем оно лучше. Туфта то что говорят официалы, типа коробку разбирать нельзя... масло менять нельзя... руки им многим поотбивать надо, мастера так называемые. К примеру есть много узлов и агрегатов которые якобы не ремонтируются и меняются в сборе, но тем не менее если руки как руки они очень даже ремонтируются и долго долго служат.
Если масло в АКПП правильно поменять коробка работает ощутимо лучше. Но при условии что сама по себе коробка не убитая в хлам и пробег примено до 250тыщ км нормальной езды. |
07.10.2009, 16:56 (16:56) | #178 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Gru, Я целиком и полность согласен с тем, что свежее масло лучше, чем старое.
Но ведь на заводе тоже не неучи сидят, и сами они перестраховываются в несколько раз, но тем не менее написали- что масло замене не подлежит. Еще с полной уверенностью говорю, что иногда после замены масла коробка идет в ремонт, этому подтверждение есть и клубные машины. Если хочется потратить денег, то масло можно и заменить, но скорее всего ощущения о более мягких переключениях очень и очень субъективные, т.к. даже после замены масла в двигателе кажется что он работает тише. Менять масло в АКПП целиком можно только с помощью специального аппарата, а разницы в том, что просто слить или снять поддон практически нет (максимум 0.5 литра), все равно это считается "частичной заменой". Так что примерно так. И мое мнение- масло в АКПП замене не подлежит, а дальше каждый решает по "толщине своего кашелька" |
07.10.2009, 17:10 (17:10) | #179 |
ТОВАРИСЧИ!
Пробег 145 тыс. американец. Уверен никто даже и не думал масло в коробке менять, при этом рывки при переключении тоже наблюдаются 2-3 и 4-5-4. "БЫВАЛЫЕ" сделайте милость, подскажите точней менять али не менять??? |
