Старый 08.01.2019, 19:01 (19:01)   #161
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
внесу свои 5 копеек
8 января. Дача
-13 -15 было ночью
в 12 дня выехал в Москву
через 10 минут езды выдает ошибку как у вас тоже
загорелась желтая ошибка
потом красная
Делать нечего - доехал до МСК как было (90км пути) со скоростью 80-100км/ч
курил форум. приготовился к тратам.
но послушал товарища и поставил в подземный паркинг.
Пока ходил в магазин и жрал в макдаке - тачка оттаяла.
пришел, открыл двер.
Сижу в ней, не завожу....
слышу она там начинает жжжууу-жжжжууу - подстраивается значит...
ага
завел - вверх-вниз её качнул
всё ок
и поехал дальше
сейчас опять стоит у подъезда но уже в МСК
завтра если не отпишусь - значит поломка не вернулась )))
Не парься, заедь в паркинг теплый и после отогрева прогони пневму раз 5-10 из погрузки в оффроад и все норм станет
Старый 08.01.2019, 19:40 (19:40)   #162
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Тоже самое что "колеса по пинать"... Другими словами - забил на нее!
В "спорте" она уже и так ниже некуда... по этому компрессор не гоняет ее во время движения, по этому и ошибок не вылазит...
Это нет так. У меня было тоже самое. Сразу поехал к дилеру. Посмотрели ошибки. Сначала ошибка низкий заряд АКБ, а потом посыпались ошибки по пневме.
Заряжили АКБ, ошибки стерли и езжу, уже два года после того случая. Мастер у дилера сказал, что разряд АКБ к оазным ошиюкам приводит, и не только по пневме. В общем любой узел, который работать может без заведенного двигателя.
Старый 10.01.2019, 09:02 (09:02)   #163
Razello
Аватар для Razello
Благодарностей: 40
Razello Детский сад
Всем доброго времени суток
Кто уже на опыте, подскажите:
В прошлом году осушил систему , закачала азот - помогло на 2 дня , до первых серьезных морозов
В этом году решил поменять селикогель в компрессоре , заменил , систему снова осушил и пролул. Прошли снова сутки , ошибки вернулись.
Вчера решил поменять предохранитель , если я правильно понял , поменял пред около двери водителя оранжевый на 40А , поменял местами с таким же 40А от вентелятора. Хватило тоже на два дня.
Сейчас ситуация такая, завожу машину , ошибок нет , пока еду первые минут 20 , постоянно выскакивает жёлтое уведомление, о том что не плохо бы съездить в сервис , но она выскакивает и исчезает. Т.е. пока еду, машина пищит но ошибка на приборе не сохраняется, слышу как шлёпает блок клапанов...спустя какое то время ошибка перестает выскакивать и пищать. Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть?
Razello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 10:02 (09:02)   #164
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Полагаю что данная ситуация индивидуальна.... в Питере есть толковый мастер - Rotex, рекомендую с ним проконсультироваться
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 20:25 (20:25)   #165
Deymon
Deymon Младенец
в общем на след утро завелся и поехал
через 7 минут всплыла ошибка, но уже оранжевым цветом.
ехал минут 30.
вышел в магаз потом. Завелся и поехал.
Вот уже 4-ый день как эта ошибка не выскакивает
правда и на улице потеплело. -3,5 всего
Ксатати да, когда ошибка выскакивает - подвеска и правда жесткая становится
Deymon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2019, 22:06 (21:06)   #166
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
Deymon, вода из системы никуда не делась, не завтра, так после завтра прихватит опять. Лучше не дожидаться, а сделать профилактику
Не факт...у меня после замены предохранителя все заработало штатно.
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2019, 22:59 (22:59)   #167
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
Сгоревший предохранитель- это уже последствие, а не причина!
А причина в 90% случаев банальный конденсат, который замерзает!
Сам столкнувшись с этим траблом недавно, дабы не насиловать компрессор, сначала отключил систему, просто достав тот самый предохранитель, а через пару дней влил 50мл антифриза в ресивер и забыл о проблеме!-2 недели полет нормальный
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 22:40 (22:40)   #168
RozarioAgro
RozarioAgro Младенец
По умолчанию Полная пневмоподвеска
Рассказываю как есть купил туарег новый в августе 2014 года! Зимой 2015 в сильный мороз замерзла подвезка! официальный дилер в Липецке сказал отогреть в теплом боксе или к ним на эвакуаторе! Хорошо привез отогрел все отлично работает! Дальше живем своей жизнью до следующий зимы все отлично, но только до холодов такая же хрень опять Официальный дилер в липецке нечего сделать не может(дилер Дженсер заправить азотом подвеску нет оборудования решение кстати предложено им же ) !В воронеже Гаус славо богу помог заправил проездил две зимы ошибка иногда выскакивала при сильном морозе,но потом пропадала! Пришла зима 2018-2019 и стопе полное подвеска блокируется при морозе -5! Липецкие официалы опять не хрена не могут (одно название дилеры) помощь воронеж гаус до заправляю подвеску спрашиваю как решить проблему мне говорят никак раз в два года или три у каждого по разному до заправлять! отлично еду домой все отлично проехал 150 км, погулял пару часов прихожу к машине завожу ошибка подвески Думаю как БЛЯть! теперь не знаю что делать
RozarioAgro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2019, 22:46 (22:46)   #169
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Залей в ресивер антифриз для пневмотормозов, ликви моли например, 50 мл, не больше!!! И забудешь проблему!
Прихватывает конденсат, от которого никак не избавиться, климат у нас такой, сколько воздух не меняй, так как это естественно и он в любом случае будет потихоньку накапливаться в контуре!-антифриз не даёт конденсату замерзать!-соответственно и прихватывать ничего не будет
Радуйся что дилеры футболят, есть умники, которые при первом подмерзании людям говорят менять компрессор, который у них стоит 100тыс
Последний раз редактировалось Dimit; 21.01.2019 в 22:56.
Старый 21.01.2019, 22:54 (22:54)   #170
RozarioAgro
сегодня при мне заливали в систему шприц антифриза результат на лицо! ноль эффекта
Старый 21.01.2019, 23:24 (23:24)   #171
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
А вот я заливал антифриз для пневмосистем уже в более десятка автомобилей, у многих это уже втора зима, ещё ни один не вернулся с повторной проблемой замерзания конденсата. Да и ещё клиенты в основном постоянные, поэтому знаю что пока проблем не было.
И ещё вопрос Вам какой антифриз в пневму залили, не обычный для двигателя случаем? Были и такие случаи.
Старый 22.01.2019, 07:31 (07:31)   #172
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
Значит, что-то схалтурили
Шприц-это сколько??? Они разные…………я могу сказать что 50мл точно помогает!
Никто не сделает это лучше того, кому это нужно!
Мне заливал штатный слесарь, строго по инструкции с форума!-ему был интересен результат, так как мое авто у него подопытное,на нем тренируется, на других потом зарабатывает!
Так вот мало залить! После заливки, если без штуцеров и спецоборудования, чисто гаражными средствами, то нужно ещё прогреть авто 30-40 минут, а потом прогнать пневму 3-4 раза с максимального бездорожья до погрузки и обратно, что бы пары спирта из антифриза разошлись по системе
Так что у тебя может быть нарушен алгоритм действий, либо что-то ни то залили, так как у меня уже при -5 машина выдавала ошибку и горел предохранитель, после заливки и прокачки, больше ни единого намёка на проблему, а до этого ездил с открытым блоком предохранителей, как начинало клинить, вынимал 40а пред, что бы не насиловать компрессор
Последний раз редактировалось Dimit; 22.01.2019 в 07:47.
Старый 22.01.2019, 13:00 (13:00)   #173
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
Чтобы пары воды связались спиртом, содержащимся в антифризе
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2019, 16:45 (16:45)   #174
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
сути не меняет!
главное результат
Старый 25.01.2019, 11:17 (10:17)   #175
Magway
Magway Младенец
Постигла меня такая же проблема на Туре. При ниже -14 ошибка по пневме. Залил около 80мл антифриза wabco для пневмосистем. Проблемы больше нет.
Такая же ситуация была на Оллроаде. После заливки проездил 4 года, ни одной проблемы с пневмой больше не было.
Magway вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2019, 23:32 (23:32)   #176
barrett
barrett Младенец
Подскажите, в чем заключается профилактика пневмоподвески в сервисе? Вылезла ошибка, диагностика в СЦ, посоветовали профилактику...
barrett вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2019, 15:42 (15:42)   #177
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
а сверху по вашему про что написано ?
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2019, 18:57 (18:57)   #178
ROTEX
Аватар для ROTEX
Все зависит от сервиса. Все делают по разному: кто-то просто заливает антифриз и все, кто-то снимает блок клапанов с компрессором разбирают, сушат, меняют селикогель, заправляют азотом и добавляют антифриз.
Поэтому разные цены и узнавать нужно конкретно что и как в каждом сервисе.
Старый 26.01.2019, 21:27 (21:27)   #179
barrett
barrett Младенец
Спасибо за ответ.
Просто ценник мне озвучили заранее и 50мл антифриза стоят явно дешевле... Вот меня и заинтересовал процесс...
Старый 27.01.2019, 00:44 (00:44)   #180
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Была похожая ситуация, нужно смотреть ошибки какие пневма выдает, у меня выдавал, что греется пропускной клапан, что на корпусе компрессора. Затем его заклинило в конец. Проблема решили перестановкой исправного клапана со сгоревшего компрессора.
Эксперементировал по поводу профилактики пневмы.
Результат такой: машина была новая-хватило на 2 зимы, после вылезла ошибка. Сделал профилактику(азот, антифриз), думал хватит на 2 года-ФИГ. Хватает на 1 зиму.
ЧТОБЫ В МУРМАНСКЕ ЕЗДИТЬ БЕЗ ГЕМОРА НА ПНЕВМЕ- НУЖНО ПЕРЕД каждой зимой ДЕЛАТЬ профилактику. Такой вывод.
Но пневма-вещь!
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
