Старый 17.02.2017, 07:55 (10:55)   #161
MediaSound
Аватар для MediaSound
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
MediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound СтаршеклассникMediaSound Старшеклассник
Может то стопорное кольцо можно без разрезания горелки снять?
Не, не получится...
MediaSound вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 08:56 (08:56)   #162
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
а дизельная горелка от бензиновой отличается? Никто не сравнивал
в ней в топливном канале проволочка вставлена и отверстий для воздуха больше... Это я про бензиновую..
егорш (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 09:07 (10:07)   #163
MediaSound, у Вас филиала в Москве нет?
Я бы почистился
MediaSound (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 09:10 (12:10)   #164
MediaSound
Благодарностей: 203
Я бы почистился
Не, это же не бизнес )) Это для души )))
Kurt (17.02.2017)
Старый 17.02.2017, 09:14 (10:14)   #165
Ну мало ли, может у Вас душа широкая, аж до Москвы
Старый 17.02.2017, 09:25 (09:25)   #166
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
Я бы почистился
Если особых проблем нет, то вполне возможен и такой вариант, заливаешь в бак промывку дизельных систем и катаешься, пока холодно догреватель работает и очищается.
Если ПП то включаешь принудительно, смысл тот же.
Последний раз редактировалось ZAlek; 17.02.2017 в 09:43.
Kurt (17.02.2017), ppv961 (09.10.2017)
Старый 17.02.2017, 09:42 (10:42)   #167
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
MediaSound, ХайГировский покупал в банке. Барахло
Старый 17.02.2017, 09:48 (10:48)   #168
ZAlek, Лёш, я два раза уже заливал ЛМ промывку Теперь планирую на регулярной.
Кстати, как думаешь, с какой частотой это лучше делать?
У меня в месяц где-то 2,5 т.км. выходит, из них 70 трасса/30 город.
На банке 2 т.км. прописано. Выходит раз в месяц лучше лить?
Старый 17.02.2017, 09:50 (09:50)   #169
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
Алексей, эксперименты уже даже на столе ставили, зацикливали карлинеры через горелку на несколько суток. Результата ноль.... Химики высказывались, что продукты горения дизеля таким способом не удалить...
Старый 17.02.2017, 09:59 (09:59)   #170
ZAlek
Чиновник
Я бы использовал 1 бутылку раз в 2 месяца, рекомендации производителя:
Рекомендуется использовать средство каждые 3000 км.
желательно так, чтобы после заливки проехать побольше (более полбака израсходовать), ИМХО так эффективней.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
А я не говорю про карбклинеры, я про Diesel Spulung — Промывка дизельных систем
которая, как говорит производитель:
- Очищает топливную систему
- Удаляет нагар и отложения с форсунок
И потом, одноразовое использование и регулярное дают разные эффекты.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Судя по всему мы с тобой про разные промывки говорим, поэтому и ценник разный
Diesel Spulung — Промывка дизельных систем 0.5 л.
Профилактическое применение
Добавить присадку из расчета 1 флакон на 75 л топлива. Рекомендуется использовать средство каждые 3000 км. Смешивание с топливом происходит самостоятельно.
Очистка топливной системы.
Отсоединить топливопровод от бака и топливный шланг обратной подачи и поместить их в банку с присадкой. Запустить двигатель и дать ему поработать на присадке периодически прогазовывая пока вся присадка не выработается.
Альтернативное использование присадки возможно при применении аппарата JetClean. Для этого необходимо в аппарат налить 2-3 л присадки, подсоединить все необходимые переходники и произвести очистку двигателя согласно инструкции, прилагаемой к аппарату.
Последний раз редактировалось ZAlek; 17.02.2017 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2017, 09:59 (10:59)   #171
А ты про какую?
Старый 17.02.2017, 10:05 (10:05)   #172
ZAlek
Чиновник
Алексей, я про этуВложение 310652
А ты про какую?
Читай выше
Старый 17.02.2017, 10:07 (11:07)   #173
Уже
Так дело просто в объёме
Старый 17.02.2017, 10:21 (11:21)   #174
Dima82
Аватар для Dima82
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 30
Dima82 Младенец
Отдал плату вебасты в ремонт по периодическим блокировкам из за дозирующего насоса и короткого замыкания на массу. Саму приблуду как выше писали не чистил. Интересная затея. Надо подумать...
Dima82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2017, 10:28 (10:28)   #175
ZAlek
Чиновник
Уже
Ну ну
На российском сайте только одна фасовка, арт. 1912, 0,5л.
И на нероссийском так же.
Старый 17.02.2017, 10:41 (11:41)   #176
Да я не помню, в той что брал, сколько в ней мл.
Старый 17.02.2017, 10:48 (11:48)   #177
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
немного разные процессы подачи топлива и давления топлива в цилиндрах и котле вебасто, и что отлично очистит форсунку может никак не очистить сетку и шлам в котле, хотя попробовать можно, хуже-то быть не должно
Старый 17.02.2017, 10:53 (10:53)   #178
ZAlek
Чиновник
Уже
Старый 17.02.2017, 10:59 (11:59)   #179
Так я подумал что я брал 250, а ты 500, поэтому и цена отличается.
А если у ЛМ только один объём, значит, надо подумать, в чём подвох
Ща человека зашлю, чтоб глянули.
Последний раз редактировалось Kurt; 17.02.2017 в 11:08.
Старый 17.02.2017, 11:53 (12:53)   #180
Вот оно ЧЁ
Я эту брал.
Средство для очистки топливной дизельных систем длительного действия от нагара, закоксовок, коррозии. Работает по всей топливной системе и сохраняет действие до 2000 км. При периодическом использовании (каждые 2000 км) поддерживает всю систему в чистоте, повышая силовые параметры двигателя. Рекомендуется для любых систем впрыска дизельных двигателей. Особо эффективно при использовании современного низкосернистого топлива (EURO стандарта) за счет наличия в средстве смазывающих топливную систему компонентов.
- обеспечивает чистоту и предотвращает отложения в топливной системе и камере сгорания
- поддерживает чистоту впрыскивающих форсунок, обеспечивает оптимальное сгорание в двигателе, что снижает топлива
- предотвращает пригорание и осмоление форсуночных игл
- повышает смазочный эффект дизельного топлива с малым содержанием серы (low sulphur diesel согласно DIN EN 590) и защищает топливный насос от износа
- повышает цетановое число ДТ, смягчает процесс сгорания и повышает мощность двигателя
- содержит антиоксидант и предотвращает коррозию
- совместимость с любыми современными дизельными окислительными катализаторами
Последний раз редактировалось Kurt; 17.02.2017 в 11:56.
LeoNick (29.07.2018)
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
