Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 19.02.2020, 00:26 (00:26)   #161
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
На сайте пишут, что гильзуют на заводе. ссылку не даю, реклама.
Давай ссылку, думаю, многие комрады будут рады. Я например так и не нашел гильзованых. Уверен, что это лучше чем кетайский.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2020, 10:43 (10:43)   #162
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Хочешь чтобы компрессор пневмы проработал еще 700 лет?
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2020, 13:08 (13:08)   #163
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Именно так
Не хочу каждый год менять кетайские цилиндры
Старый 25.02.2020, 20:14 (20:14)   #164
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
https://kompressorauto.ru Ссылка. Пока еще не заказал. Так что никакого мнения сформировать не могу.
Тут замерил, что мой качает. 14,6 накачивает. А вот тест с Labe до X- уровня не проходит. Загорается красная иконка. Греется до 220 гр. и отключается. Вроде все в норме. Но когда температура приближается к 180-190 . По звуку, вроде как подклинивает. Работает "рывками".
Ну и самое непонятное, после таких процедур правый передний "УГОЛ" стоит ниже. Проедешь км.10-15 все выравнивается и стоит ровно. Ошибка 1400, 001.
Все тяги датчиков обслужены и ходят легко. Передний правый менял 2 года назад на новый оригинал.
Если не гонять пневму, то и ничего не происходит . Утром стоит ровно.
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2020, 22:23 (22:23)   #165
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,575
Благодарностей: 22,369
Клапан может подклинивать и не опускать до нужного уровня.
Правый передний ниже или левый задний выше - где правда?
Старый 26.02.2020, 09:27 (09:27)   #166
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Это блок клапанов или штуцер , что вкручивается в баллон?
Старый 17.03.2020, 21:08 (21:08)   #167
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
https://kompressorauto.ru .
попробуйте откалибровать пневму ….
Старый 24.03.2020, 17:24 (17:24)   #168
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Леонид, оказался прав на 100% клинили задние клапана.( и видимо давно) Заменил вчера , машину не узнать. При езде в "АВТО" заметно чаще вкл. компрессор. Видимо подвеска начала отрабатывать "авто" режим. При замене проверил герметичность с помощью "Ферри". И ночь стояния на стоянке , уровень не изменился. И весь тест от "погрузки" до Х уровня проходит без ошибок. Три раза гонял.
Так что , пока компрессор не менял.
Р.S. Для замены задних штуцеров пневмы, необходим специальный ключ, (выточил на токарном станке.) и щупальца вместо рук.
Старый 25.06.2020, 20:41 (20:41)   #169
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 26
RUBY399 Младенец
Всем привет! Собрал сегодня "гибрид",кто в теме - поймут)),качает махом до 18,потом перепускной срабатывает,потребление 23-24 ампера при 14 вольтах,в выходные попробую поставить,покататься. p.s.,с моим проблем нету,просто люблю эксперименты))
Тип файла: jpg компрессор1.jpg (281.0 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg компрессор2.jpg (249.2 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg компрессор3.jpg (237.0 Кб, 104 просмотров)
RUBY399 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2020, 15:25 (15:25)   #170
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Всем привет! Собрал сегодня "гибрид",кто в теме - поймут))...
Кто нибудь понял? Пожалуйста подсказочку для тех кто в теме, но для непонятливых.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2020, 22:44 (22:44)   #171
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 26
RUBY399 Младенец
Компрессорная часть и осушитель родные wabco от туарега,а мотор стоит от AMK компрессора,которые на ренжроверах и мерсах свежих идут в оригинале,мотор на неодимовых магнитах,мощный и потребление меньше,чем у родного,не напрягаясь 20-ку выдувает этот гибрид!)) А вообще причина,почему собрал - запчастей есть на пару компрессоров ещё точно,но у всех погоревшие якоря,а по специфике работы образовался у меня АМК с дохлой поршневой,а мотор в состоянии нового,вот и решил скрестить...
Старый 28.06.2020, 23:28 (22:28)   #172
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Kostia65 Детский сад
Прикольно конечно . только у АМК выход ротора эксцентриком , а у Wabco прямой ( у разных модификаций бывает разный диаметр вала ) .
То есть сбил маховик и проточил на станке ?
Для самостоятельного ремонта больно мудрёно ...
Кстати на Wabco межвитковое замыкание очень большая редкость , а на АМК эта неисправность ооочень распространённая .
У меня есть штук пять от компрессоров Mercedes GL X166 , с межвитковым , выглядят как с завода , выкинуть жалко , а мотать не рентабельно ...
Kostia65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2020, 11:13 (11:13)   #173
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 26
RUBY399 Младенец
Так и было!),знакомому отдал,проточили,как надо,под прессовую посадку. В субботу поставил-таки,нареканий ноль,по звуку как бы помягче работает,ресиверы махом наполняет,без намёка на перегрев. А насчёт межвиткового на АМК - есть такое,в пятницу РР спорт заехал 14г.в.,по пескам полазил где-то,ошибка загорелась по пневме...,почитал - цепь компрессора,добрался,напрямую попробовал - 93ампера потребление...,чувак расстроился слегка)))
Старый 29.06.2020, 21:34 (20:34)   #174
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
На Спорте с 14 года в щеточный узел стали ставить диод . Он от нагрузки начинает "течь" , потребление подскакивает под сотку . Удалить его и всё будет работать как на старых АМК долго и счастливо !
RUBY399 (30.06.2020), николай668 (30.06.2020)
Старый 30.06.2020, 06:37 (06:37)   #175
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 26
RUBY399 Младенец
За такую подсказку спасибо!!!,я внутрь компрессора не лазил,если к нам менять приедет - обязательно раздербаню старый,поищу диодик этот...,если в этом дело - будет ещё один компрессор живой!))
Старый 15.07.2020, 02:03 (02:03)   #176
Timm
Аватар для Timm
именно про этот диод - не скажу - не знаю ... может его и ПРОСТО ТАК стали ставить ..
НО ВООБЩЕ, в электро двигателях постоянного тока диоды ставят для того чтобы шунтировать импульс напряжения самоиндукции обмотки ..
..этот импульс при некоторых условиях на 12В оборудовании до сотен вольт может обратно в схему лупить ...
..стоит ли этот диод так не глядя выкидывать ????? может не просто так его стали ставить ?
Леонид (15.07.2020)
Старый 15.07.2020, 10:41 (10:41)   #177
Леонид
Аватар для Леонид
Поменять диод. Не думаю, что дорого стоит.
Timm (15.07.2020)
Старый 18.07.2020, 00:33 (23:33)   #178
Kostia65
Аватар для Kostia65
Благодарностей: 47
Можно и поменять . Он копеечный ...
Старый 23.07.2020, 19:58 (18:58)   #179
ddelta
ddelta Младенец
Приветствую всех. Нужен совет. Туарег 2016 год, пробег на момент покупки у первого хозяина 23 тысячи, сейчас 39 тысяч, езжу на машине с ноября. Поехал я в декабре в местный сервис обслужить пневму. Закачали азот, поменяли селикагель, уехал. Спустя недолгое время стал замечать, что компрессор качает часто, поехал опять на сто. Там долго выясняли и увидели что треснул пластик корпуса. Пытались спаять но безрезультатно. В итоге они нашли на разборке целый корпус и поменяли мне. Через несколько месяцев стал замечать что компрессор снова стал часто качать. Опять поехал на это сто. Приговорили уплотнительное кольцо резиновое большое — было надорвано. Поездил неделю и снова старая песня. Снова еду на сто. Говорят опять кольцо резиновое, оставили Машину до утра. А утром звонят и говорят, что при запуске компрессора сгорает предохранитель, мол каюк мотору компрессора. Я в ахуе. Через пару часов снова собрали, запустили, преды не сгорают но компрессор стал громко работать. Говорят мы ничего не делали что могло к такому привести, видать компрессор скоро дубу даст. Полдня обзвона других сто ничего не дал, никто не знает. И это в 1,5 миллионном Новосибирске. Кто что может посоветовать, какие есть дельные мысли? Есть смысл искать того кто сможет опять разобрать мой компрессор и попробует его починить или найти новый? Например такой https://novosibirsk.airquadro.ru/sho...ij-continental
Или такой https://baza.drom.ru/novosibirsk/sel...%5B%5D=present
ddelta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2020, 21:45 (01:45)   #180
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,034
ddelta, тебе его подменили или на пол уронили в первый раз. В этих сервисах сраных только так. Потом мотор начал надрываться, пытаясь давление дырявое удержать. Надо мотор досконально проверить. Потому что все остальное- хрень копеечная. Но если обмотка в кз или типа того, то... Ни разу нигде упоминаний о перемотке не видел. Кстати по объявам, штатный у нас wabco(вроде). хз что там за континентал
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
suhanchik (24.01.2021)
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
