21.01.2018, 15:33 (17:33) | #161 |
Люмы. Чем выше их число тем дальше световой поток (луч). Факт.
Спустя 80 000 км пробега, кажется настала пора заменить лампы, помогите пож. с выбором.
Рассматриваю вот такие варианты: 1. Philips D3S WhiteVision gen 2 - 5000К 2. Philips X-treme Vision Gen2 (150%) - 4800К 3. D3S Osram Xenarc Night Breaker Unlimited - До 70 % больше света 4350К 4. D3S Osram XENARC ULTRA LIFE - 3200 Lm гарантия 10 лет 5. D3S Optima Premium ITP 5500K - 3900 Lm 6. D3S MTF-Light Absolute Vision 3700lm - 4800К Сам больше склоняюсь к варианту 3 или 4. Вариант 3 соблазняет повышенной яркостью, но сколько долго эта яркость проживет? гарантия всего 1 год Вариант 4 обещает служить до 300 000 км пробега, но на сколько он менее яркий чем 4 и ярче ли штатных ламп? |
23.01.2018, 11:29 (16:29) | #162 |
Поблагодарил(а): 71
11
поставил после 3 лет эксплуатации Philips 42403WHV2C1 WhiteVision gen2 взамен штатных OSRAM Xenarc 66340HBI. По необходимости пришлось заменить, т.к. одна из ламп стала светить красноватым и внешне смотрелось стремно. Внешне конечно красивее, свет более белый, но не идеально белый, по световому потоку не сильно мощнее, на уровне единиц процентов может быть.
Очень нравится внешне как светят фары у некоторых моделей Прадиков, видимо дорогих комплектаций, мощный белый свет, четкая световая граница прямо в толще воздуха видна похоже на лазер даже. Интересно что там за линзы и лампы никто не знает? |
23.01.2018, 11:37 (10:37) | #163 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
28.01.2018, 21:50 (21:50) | #164 |
Поблагодарил(а): 979
Благодарностей: 867
917
Решил заменить лампы. Одной 4 года, другой 2. Разница между ними стала заметна на взгляд, как по яркости так и по цвету.
Выбрал Osram XNB. Они желтее, а так как Тур для плохой погоды, не стал брать белые. На другой машине холодный светодиодный свет, красиво, но ма мокром ни как. Бампер снимать не надо, корпус воздушника придется. Разница новой лампы и 2 летней на фото. |
Поблагодарили: | Elc (31.01.2018) |
29.01.2018, 17:48 (17:48) | #165 |
Благодарностей: 867
917
при замене лампы обратил внимание, что блок линзы крутится вправо влево, на моторчике
так в Туареге поворотный ксенон? |
29.01.2018, 21:59 (23:59) | #166 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
280
И еще,ваш свет по сравнению с моим - просто прожектора!У меня намерили 16лк,при норме,типа,не менее 22,в общем тусклый желтый без границ...Обещают после замены около 45. Добавлено через 1 минуту 25 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ShMN4161; 29.01.2018 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2018, 22:03 (22:03) | #167 |
Благодарностей: 867
917
У меня одна фара старая, другая новая. Лампы местами менял, дело именно в них, сели.
С заменой яркость вернулась. Опять стало днем видно свет. |
29.01.2018, 22:42 (21:42) | #168 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
30.01.2018, 09:48 (09:48) | #169 |
Благодарностей: 867
917
ну да, это ж видно ночью, очень заметно поворачивает пучек, особенно по узкой извилистой дороге в лесу(как в узком тоннеле).
30.01.2018, 13:49 (12:49) | #170 |
Благодарностей: 338
338
Так все таки какая фара новая, какая старая?
На фото левая лампа новая? Какой пробег/ какой режим использования фар, эконом/всегда вкл. |
30.01.2018, 19:57 (19:57) | #171 |
Благодарностей: 867
917
На фото левая лампа новая? Какой пробег/ какой режим использования фар, эконом/всегда вкл. Левая фара 4 года и новая лампа Правая фара 2 года и лампа 2 года Пробег 20 тыс в год. Фары горят всегда. |
30.01.2018, 21:14 (21:14) | #173 |
Благодарностей: 867
917
Измените чувствительность датчика света, фары будут гореть не всегда
Вам лампочек жалко? |
30.01.2018, 21:36 (21:36) | #174 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Зачем?!
Вам лампочек жалко? Лампочек не жалко ))) |
Поблагодарили: | leshka (02.02.2018) |
02.02.2018, 09:02 (11:02) | #175 |
Благодарностей: 230
280
В моем случае - замена модуля би-линзы.Посмотрю на замененный - станет все ясно.
Последний раз редактировалось ShMN4161; 02.02.2018 в 09:08. |
02.02.2018, 12:18 (14:18) | #177 |
Благодарностей: 230
280
А что за модуль, подскажите?
Оригинальный стоит,говорят,Хелла3.Можно в поисковике набрать "ксеноновая би-линза" и будет миллион страниц.Наша сделана хорошо,литой аллюминий,японские отражатели из пластмассы с покрытием отражающим - видел выгоревшие - жуть! |
02.02.2018, 15:23 (20:23) | #178 |
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 77
77
Ну,это такая хрень,где в общем корпусе находятся отражатель,линза,шторка и лампа в одном блоке.
02.02.2018, 19:45 (19:45) | #179 |
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
3305
02.02.2018, 22:01 (00:01) | #180 |
Благодарностей: 230
280
чтобы поменьше переделок было и светило лучше
На что менять?Надо спросить у реально занимающихся этим делом. |
Поблагодарили: | Sergey 1707 (08.07.2019) |
