Загрузить фото |
Правила форума |
#162 |
salashov, нормальные коррекции, ездите спокойно. Больше не глохнет?
#163 |
#164 |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл "чистить ультразвуком" форсунки? Двигатель crca, пробег 169к, решил поменять все прокладки (медные шайбы, большие и маленькие резинки, и болты). Сервис говорит, что помимо замены - могут проверить форсунки на стенде, и сделать ультразвуковую чистку, мол точно не помешает. А я почитав, задумался, есть ли смысл в уз чистке?
Смысл в стенде - наверное есть, чтобы оценить состояние форсунок, но вот в уз чистке? Спасибо. |
#168 |
8
какой стороной ставить,новые медные шайбы на форсунку
#169 |
Поблагодарил(а): 53
7
Комрады всем привет
Слышен стук на холодную... Снял показания коррекции на холодную. Температура около 0град. Что скажете по этим цифрам? куда копать? пробег200 Средняя форсунка на правой ( по ходу движения) голове мокрая, крышка головы соответственно тоже! Левая голова сухая |
Последний раз редактировалось sanches2012; 18.03.2021 в 01:08. |
#170 |
![]() Город: Санкт-петербург
12
Комрады всем привет
#171 |
Благодарностей: 74
124
#172 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 321
371
по этим цифрам вообще ничего сказать нельзя,ибо значение коррекции показывает общее состояние цилиндра и никакого отношения к состоянию форсунки не имеют.форсунка проверяется только на стенде
![]() Стенд стенду рознь во первых. И во вторых на стендах рукожопов и разводил столько работает что ни в сказке сказать ни пером описать . Добавлено через 3 минуты 19 секунд Цитата:
Комрады всем привет
Слышен стук на холодную... Снял показания коррекции на холодную. Температура около 0град. Что скажете по этим цифрам? куда копать? пробег200 Средняя форсунка на правой ( по ходу движения) голове мокрая, крышка головы соответственно тоже! Левая голова сухая ![]() |
Последний раз редактировалось klopidon; 18.03.2021 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение |
#173 |
Благодарностей: 74
124
Это если не иметь понимания как смотреть и на какие показания ориентироваться
#174 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 321
371
считаете?ну вот есть у вас корекция по двум цилиндрам -2.99,а по двум 2.99.какую(ие) форсунки приговорите..
![]() Вы какой мотор имеете ввиду 4х цилиндровый или 6ти или может 8ми ? В каких цилиндрах такие показания ? Порядок работы цилиндров какой у этих моторов ? Как меняются эти показания при увеличении нагрузки и увеличении оборотов ? Как меняется при этом средняя цикловая ? ![]() |
Последний раз редактировалось klopidon; 19.03.2021 в 07:17. |
#175 |
Благодарностей: 84
-41
Вы хотите со мной письками померяться ? Не стоит ...
Вы какой мотор имеете ввиду 2х цилиндровый или 6ти или может 8ми ? В каких цилиндрах такие показания ? Порядок работы цилиндров какой у этих моторов ? Как меняются эти показания при увеличении нагрузки и увеличении оборотов ? Как меняется при этом средняя цикловая ? ![]() |
Последний раз редактировалось dipa; 18.03.2021 в 20:04. |
#176 |
Благодарностей: 74
124
Поблагодарили: | dmitrii44 (12.10.2021) |
#177 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 321
371
если у вас огромный опыт,то вы бы не задавали вопросы о числе цилиндров,вам сразу бы стало понятно,что речь о 4-х цилиндровом с обычным для него порядком работы 1342.
- а форсунки от этого мотора стоят ? - маховик в каком состоянии на этом 4Х цилиндровом моторе ? А дальше уже можно беседовать про 2.99 и -2.99 отновительно наличия или отсутствия компрессии . Опять же ее отсутствие прекрасно видно в этих группах . 2.99+\- это то что максимум выдает диагностика в измерения не некоторых видах прошивок . На некоторых то же самое это 5.0 |
#178 |
Благодарностей: 74
124
ну вот пришли к определенному консенсусу,что цифры коррекции(особенно предельные,тк в этом случае моторный уже не может коректировать обороты хх,ибо значение вышло из поля характеристик в софте) не всегда,и по большей части редко когда имеют отношение непосредственно к состоянию самих форсунок.в описанном мной случае причина была в ГБЦ(нарушение газообмена в результате нарушения геометрий пар клапан-седло)
#179 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 321
371
Как раз таки эти цифры очень о многом говорят . В т.ч. и о состоянии форсунок и о состоянии железа . Как я уже написал надо просто различать где и что вам показывается и от чего отталкиваться . Определить отсутствие компрессии в в цилиндре и отличить это от проблемы с форсункой поверьте не большая задача . Если форсунка будет сливать в обратку все вы так же увидите 2.99 в одном и -2.99 в противофазном . Или не будет подачи через нее по каким то причинам на моторе CRCA Туареговском вы увидите 5.00 ... так же как и если ее вышибет из котла .
#180 |
Поблагодарил(а): 53
7
В общем был у меня минимум проблем, смотри мой пост #175.
В сервисе заменили колечки на 2й форсунке. Сказали, что старого кольца совсем не было, типа оно полностью выгорело!!! Теперь показания по корректировке, см прикрепл. изображения, вот такие аххх...е показания. Двигатель на холостых колбасит не по-детски! Прикрепляю скины корректировки на разных оборотах! Разругался с ними...... Что они могли сделать не так????!!! |
