Старый 21.03.2011, 11:41 (11:41)   #1781
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
День добрый, подскажите пожалуйста, эти передние колодки подойдут к моему Туру 2004 г.в.
Толщина [мм]: 16,6
Место установки: передний мост
Ширина (мм): 190
Высота [мм]: 106,4
Пусть продавец колодок сравнит с оригинальными, которые подходят под VIN.
Arzy (21.03.2011)
Старый 22.03.2011, 08:13 (08:13)   #1782
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
LOGINN, Привет !, Набирай в поисковике скачать elsa 3.7 letitbit , чтоб наверняка, выбирай, которая с базами VW и качай, пароль я тебе скидывал , на крайняк в личку скинул пароль на depositfiles ( ищешь так же, только набираешь depositfiles соответственно)
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 08:56 (10:56)   #1783
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
Коды неисправностей:
04501
P1195 Fuel pressure regulator valve - N276:short or open to ground.
12597
P3135 Intake manifold runner control (IMRC):lower stop not reached.
Второй по моему по впускному коллектору, а первый Что?
плиз.
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 09:23 (09:23)   #1784
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
SMP
04501
12597
плиз.
P1195 Клапан регулятора давления топлива-N276: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P3135 Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел
SMP (22.03.2011)
Старый 22.03.2011, 09:36 (11:36)   #1785
SMP
Аватар для SMP
Буцефал, не подскажешь из- за чего может появится :
Старый 22.03.2011, 10:08 (10:08)   #1786
Tam-pan
Tam-pan Младенец
Доброго дня. Туарег 2008 г. выпуска 3 литра дизель. загорелась дня два назад ошибка двигателя либо коробка. съездил к официальным дилерам. Сказали ошибка правого впускного коллектора. у них стоит 22000. хотел бы сам заказать самому. подскажите пожалуйста код либо информацию
Tam-pan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 10:22 (09:22)   #1787
ea84
Аватар для ea84
ea84 Младенец
Добрый день!
может мне кто-нибудь подсказать комплектацию по VIN-у: wvgzzz7lz5d053541
и, если не трудно будет, txt-шный файлик кинуть, который ЕТКа делает?
сюда, в личку или на почту ea84@mail.ru
заранее СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
ea84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 16:28 (15:28)   #1788
rus602
Поблагодарил(а): 21
rus602 Младенец
Добрый день!
Помогите выложите файл из эльзы с картинками.
замена водяной помпы на 3.0 TD 2010 года мотор CAS.
сюда, в личку или на почту 5147429@mail.ru
Спасибо за ранее!
Последний раз редактировалось rus602; 22.03.2011 в 21:02.
rus602 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2011, 17:22 (16:22)   #1789
Nikson
Причина: Коммерция только через Партнерску программу. Вы предупреждений, видимо, не понимаете.
Nikson Младенец
Смотри почту
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Добрый день!
смотри почту
Последний раз редактировалось Nikson; 22.03.2011 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Nikson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ea84 (22.03.2011)
Старый 23.03.2011, 07:15 (10:15)   #1790
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Так сложилось, что у меня на машине с завода нет GRA (функция круиз-контроля),
соответственно, руль без кнопок и подушка отличается от тех, что идут с кнопками.
Есть желание активировать функцию круиз-контроля, для этого нужно докупить кнопки на руль,
еще кое-что по мелочи и, самое затратное, заменить подушку на руле.
На ebay.de нашел отдельно крышку к подушке:
http://cgi.ebay.de/VW-Touareg-ABDECK...6#ht_986wt_781
Вопрос - одинаковое ли крепление крышки на рулевых подушках с кнопками и без?
Кто может помочь, отзовитесь!
Мой руль без кнопок:
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
И прошу еще выложить инструкцию по разборке руля.
Последний раз редактировалось aara; 23.03.2011 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 08:50 (08:50)   #1791
Буцефал
Аватар для Буцефал
Хуллиган, про амортизаторы тут:
Тип файла: zip Амортизаторы.zip (335.0 Кб, 28 просмотров)
Старый 23.03.2011, 11:22 (11:22)   #1792
Werkstatt
Инженер
SMP
В общем-то, в анамнезе всё и указано. Может быть контакт корродирует или ещё что-то подобное. Нужно разбираться непосредственно с автомобилем.
Добавлено через 46 секунд
Нужен VIN.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Вот тут.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 23.03.2011 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
aara (23.03.2011), SMP (23.03.2011)
Старый 23.03.2011, 11:41 (13:41)   #1793
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Werkstatt, доброго дня
требуется помощь - нужна схемка как добраться до мотора заднего стеклоочистителя.
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 11:55 (14:55)   #1794
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Werkstatt, спасибо огромное, но там только как снять подушку...
А как ее обратно поставить?
И как разобрать модуль подушки безопасности (отсоединить кнопки, рамку и, возможно, крышку подухи)?
Старый 23.03.2011, 12:17 (12:17)   #1795
Буцефал
Аватар для Буцефал
Добрый день!
Спасибо за ранее!
Тут:
rus602 (23.03.2011), Werkstatt (23.03.2011)
Старый 23.03.2011, 12:19 (12:19)   #1796
Буцефал
Аватар для Буцефал
Тут:
leshka (23.03.2011), mcgragor (23.03.2011), Werkstatt (23.03.2011)
Старый 23.03.2011, 13:36 (15:36)   #1797
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Тут:
Сергей, добрый день, может по ошибке что нить подскажешь???? (см. выше)
Старый 23.03.2011, 15:17 (15:17)   #1798
Буцефал
Аватар для Буцефал
К сожалению нет.
Старый 23.03.2011, 16:28 (16:28)   #1799
Werkstatt
Инженер
В обратном порядке.
Там ничего сложного, всё на винтах. Вроде, внутренний torx.
aara (23.03.2011)
Старый 23.03.2011, 20:12 (22:12)   #1800
SMP
Аватар для SMP
Werkstatt,
Буцефал,
подскажите где находится этот гребаный регулятор давления топлива.
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
