Старый 23.03.2011, 20:53 (20:53)   #1801
Denerkov
Аватар для Denerkov
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
Denerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov СтаршеклассникDenerkov Старшеклассник
Подскажите, по вину WVGZZZ7LZ8D049364 пробиваются антенны для системы доступа и пуска двигателя Kessy, хотя на а/м в действительности нет доступа без ключа. Хочется вживую посмотреть, есть они там или это глюк Etka. Если не затруднит, скиньте схемку из Elsa, где находится антенна, которая должна быть под полом багажного отделения.
Denerkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 21:05 (21:05)   #1802
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
SMP
Werkstatt,
Буцефал,
подскажите где находится этот гребаный регулятор давления топлива.
Регулирующий клапан давления топлива (поз. 4) для двигателя 3.0 находится на правой топливной рамке (поз. 2), датчик давления топлива (поз. 3) - на левой (поз. 1).
Тип файла: jpg Клапан.jpg (186.2 Кб, 26 просмотров)
SMP (23.03.2011)
Старый 24.03.2011, 06:39 (08:39)   #1803
mcgragor
Аватар для mcgragor
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Георгий, доброго утра Вам!!!
подскажите пожалуйста, где найти реле или блок управления задним стеклоочистителем (если не затруднит со схемкой). Также номерок не подскажите данного модуля (узла). VIN WVGZZZ7LZ7D051153
mcgragor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 11:14 (10:14)   #1804
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Возможно ли узнать по вину WVGZZZ7LZ4D025523
какая прокладка ГБЦ стоит, и какие вкладыши идут на мой мотор..?
Смущает такое разнообразие:
Прокладка ГБЦ (смотря сколько отверстий 1,2 или 3) - 070103383M (1 дырка) или 070103383N (2 дырки), или 070103383(3дырки)
Вкладыши коренные верхние (надо 6 шт.) - 070105561C 002 (красный) или 070105561C 007 (жёлтый), или 070105561C 010 (чёрный);
- Вкладыши коренные нижние (надо 6 шт.) - 070105591C 001 (синий) или 070105591C 002 (красный) или 070105591C 007 (жёлтый), или 070105591C 010 (чёрный);
И за одно номера анкерных ботов на R5 BAC, если не сложно
Старый 24.03.2011, 11:49 (11:49)   #1805
Werkstatt
Инженер
Доброе утро!
На заднем стеклоочистителе только моторчик 7L0955712C имеется, насколько я знаю. Саму электросхему, к сожалению, пока выложить не смогу, ELSA в реанимации. А что стряслось-то?
Добавлено через 20 минут 14 секунд
070103383M - прокладка ГБЦ (1 дырка),
070103383N - прокладка ГБЦ (2 дырки),
070103383P - прокладка ГБЦ (3 дырки),
Вкладыши коренные, по 6 штук:
070105561C 002 - вкладыши коренные верхние, красные,
070105561C 007 - вкладыши коренные верхние, жёлтые,
070105561C 010 - вкладыши коренные верхние, чёрные,
070105591C 001 - вкладыши коренные нижние, синие,
070105591C 002 - вкладыши коренные нижние, красные,
070105591C 007 - вкладыши коренные нижние, жёлтые,
070105591C 010 - вкладыши коренные нижние, чёрные,
вкладыши шатунные, по 5 штук:
038105701A 007 - вкладыши шатунные верхние,
038105701B 007 - вкладыши шатунные нижние.
Цветовые расширения.
А какие именно болтки?
Последний раз редактировалось Werkstatt; 24.03.2011 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
mcgragor (24.03.2011), Гриф (24.03.2011)
Старый 24.03.2011, 12:17 (14:17)   #1806
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Доброе утро!
отправил в личку
Добавлено через 25 минут 4 секунды
Коллеги, доброго дня!
Требуется схема для снятия с обшивки с двери багажного отделения (хлопушка) для того, чтобы добраться до моторчика заднего стеклоочистителя. У кого работает ELSA выручайте
Последний раз редактировалось mcgragor; 24.03.2011 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2011, 12:47 (12:47)   #1807
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
отправил в личку
Тут:
Старый 24.03.2011, 13:01 (13:01)   #1808
Буцефал
Аватар для Буцефал
Центральный блок управления систем комфорта-J393 находится в багажном отсеке справа на колёсной арке -стрелка A-.
Эл. схему см. раздел №11/5 вложения:
Тип файла: png N97-0434.png (9.0 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: pdf Стеклоочиститель, стеклоомыватель и система очистки фар.pdf (1.46 Мб, 40 просмотров)
Старый 24.03.2011, 16:41 (16:41)   #1809
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Ребят подскажите по:
Снятие/Установка заднего бампера Тигуан
Снятие/Установка балки задней - буду стравить фаркоп
И самое главное есть блок 1K0 907 383 E/D/F, как его подключить к машине
Старый 24.03.2011, 16:52 (15:52)   #1810
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Анкерные болты крепления ГБЦ <-> Блок цилиндров R5 BAC
Старый 24.03.2011, 17:11 (17:11)   #1811
Werkstatt
Инженер
070103384 - болт ГБЦ, 12 шт.
Гриф (24.03.2011)
Старый 24.03.2011, 18:53 (18:53)   #1812
Werkstatt
Инженер
К сожалению, из-за недостатка рабочей ELSA пока приходится использовать ETKA. Сложного в переустановке деталей нет никаких. Вместо поз. 5 устанавливается фаркоп.
Блок управления, скорее всего, также как и в Туареге должен устанавливаться под обивкой багажника, справа. Та же должны находится места крепления такового.
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (174.0 Кб, 33 просмотров)
SevA (24.03.2011)
Старый 24.03.2011, 19:31 (19:31)   #1813
GEVER
Благодарностей: 22
GEVER Младенец
Добрый вечер, подскажите пожалуйста углы установки колес: наклон стойки, схождение, развал
для пружинной подвески на 3.2 дорестайл. Заранее спасибо.
GEVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2011, 21:33 (21:33)   #1814
Буцефал
Аватар для Буцефал
Тут:
Тип файла: doc Номинальные значения для РУУК.doc (137.0 Кб, 29 просмотров)
GEVER (24.03.2011)
Старый 25.03.2011, 08:50 (08:50)   #1815
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Werkstatt, Буцефал, Ребят, подскажите какой шлейф нужен чтоб от блока 1K0907383 E/D/F провести к передней панели для подключения
Старый 25.03.2011, 13:16 (15:16)   #1816
mcgragor
Аватар для mcgragor
Благодарностей: 37
mcgragor Младенец
Доброго дня!!!!
Кто нить кинет схемку с ELSA по замене втулок переднего стабилизатора. Каким способом проще поменять - через моторный отсек или снизу???? Есть тонкости????
Старый 25.03.2011, 22:29 (22:29)   #1817
Werkstatt
Инженер
Это не оно - 5N0971124B (K)?
SevA (26.03.2011)
Старый 26.03.2011, 15:57 (14:57)   #1818
Razmo
Аватар для Razmo
Razmo Младенец
Друзья помогите! мне надо номер щитка приборов от бензинового тура с пневмой 2008г!! Нигде не могу найти
Razmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 16:17 (16:17)   #1819
Werkstatt
Инженер
Доброго дня!!!!
Конечно, на подъёмнике нужно менять. Отсоединяете хомуты кремления стабилизатора и снимаете втулки. Каждая втулка состоит из половинок.
Добавлено через 43 секунды
Нужен VIN.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 26.03.2011 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.03.2011, 19:47 (18:47)   #1820
Razmo
Аватар для Razmo
Razmo Младенец
Werkstatt, а щитки без разницы что на европе что на арабе, а то у меня есть только от араба?
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
есть вин от аараба)))
Последний раз редактировалось Razmo; 27.03.2011 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
