Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 19.10.2013, 17:56 (17:56)   #1801
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Лампочка
Вагон,
Точного регламента замены ATF в АКПП для Туарегов не существует!!! Но по аналогии с другими производителями, эту операцию можно и нужно производить на пробеге от 60....90 тыс. км. Тут посмотри: http://www.touareg-club.net/forum/sh...php?t=5760:hi:
...или хотя бы раз в пять лет(гарантийный срок хранения ATF), если пробег меньше 60ткм, ИМХО...
- и это, если не "экстремалить" (как-то: бездорожье, "тапка в пол", и т.п. ...)
- а ежели "экстремалить", то и 40ткм будут предельными, ИМХО...
Старый 19.10.2013, 18:24 (18:24)   #1802
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Gennady512,
Старый 21.10.2013, 11:49 (11:49)   #1803
mosquit
mosquit Младенец
Пробег 112т км, заменил масло в АКПП со снятием поддона. Залил Мобил 3309, ушло порядка 7 литров вроде как. Поставил комплект прокладок и фильтр от Meyle. Менял в сервисе по турам на Рябиновой. Дополнительно заменил масло в раздатке.
По ощущениям сказать, что изменилось кардинально не могу. Раньше в режиме спорт при резком торможении с 4 на 3 были толчки, будто передача тыкает, накатом плавнее, почти без тыков. В режиме драйв такого не наблюдается. До смены было также, после смены чуть лучше, но есть всё равно. Бывает и ровно всё, без тыков, скорее наверно после резких ускорений и торможений такое.
После смены масла вроде бы появились легки толчки при переключении с 1й на 2ю, но видимо это связано с адаптацией, пока немного проехал.
Термостат не менял, в сервисе сказали, что вроде как нет смысла в этом. Покатаю до смены масла в ДВС ещё тыщ пять, потом и в АКПП замену без снятия поддона сделаю.
В общем, пока наблюдаю.
Последний раз редактировалось mosquit; 21.10.2013 в 11:53.
mosquit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 07:43 (14:43)   #1804
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
У меня после смены было так же только толчки были со 2-й на 3-ю. Как подсказали ребята, это возможно воздух в системе остался. Он постепенно самоудалится при нагреве масла. У меня через четыре дня езды, всё пропало и стало ОК. Да и ещё проверь обязательно повторно уровень масла в АКПП.
Старый 22.10.2013, 11:16 (11:16)   #1805
mosquit
mosquit Младенец
Уровень как проверить лучше? На мерсе отдельно был щуп, который продавался отдельно.
нашел следующее в архивах:
Проверяется очень просто:
1. Температура ATF в АКПП должна быть 40 градусов. (смотрится через VAG - COM)
2. Запустить двигатель и пройтись селектором по всем передачам (P-R-N-D-N-R-P)/
3. Открутить заливную (она же контрольная) БОЛЬШУЮ, ту что под шестигранник на 17, пробку
4. Долить масло в АКПП через образовавшуюся, после откручивания пробки, дырку, пока не потечет из того же отверстия. (теперь уровень в норме!!!)
5. Закрутить пробку
6. Заглушить двигатель
Последний раз редактировалось mosquit; 22.10.2013 в 11:19.
Старый 22.10.2013, 11:22 (10:22)   #1806
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Как заменить масло в коробке?
Старый 22.10.2013, 21:16 (20:16)   #1807
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
Всем доброго вечера) продолжаю готовиться к замене масла в АКПП. 2008 г, пробег под 200 VIN WVGZZZ7LZ8DO55526
Правильно ли я выбрал все необходимое?
1)WHT 000 206 A - пробка сливная. 77 р
2)WHT 000 323 A - пробка контрольного отверстия. 206 р
3) Кольцо уплотнительное слив.пробки поддона АКПП (09D 321 181B) = 65 руб.
4) Кольцо уплотнительное уровня/заправки АКПП (09D 321 379) = 65 руб.
5) Прокладка АКПП (09D 321 371) = 2548 руб. (идут ли в комплекте втулки???)
или 100 136 0002 -963р
6) Фильтр АКПП (09D 325 435) = 1 966 руб.
или Mayle 100 136 0002 -963р
или JS Asakashi JT134K – фильтр+прокладка (втулки есть) -989р
или Mayle 100 137 0002 – фильтр+прокладка (втулки есть) 1663 р
7) Прокладка фильтра АКПП (09D 325 443) = 239 руб.
8) термостат 7L0317027A оригинал -2585 р
Или 187775 BEHR-HELLA регулятор температуры масла (другой номер ТО 9 75) - 1072 р
3W0301323 VAG уплотнительное кольцо 2 шт. 77р*2
N90666003 VAG уплотнительное кольцо 2 шт. 36р*2
с прокладкой поддона, фильтром и термостатом стоит ли экономить?
с неоригинальным термостатом получилось 6469 р
Последний раз редактировалось Streletski; 22.10.2013 в 21:25. Причина: забыл добавить итоговую сумму з/ч
Streletski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 22:03 (21:03)   #1808
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Учитывая пробег я бы не стал экономить...
прокладку поддона в любом случае менять если снимался поддон.
Прокладку поддона брал оригинал, втулки там установлены сразу в резинке...
на форуме встречал пару сообщений про резинку Mayle - мол сопливиться иногда! не стал рисковать.
Фильтр брал Mayle ..
очень правильно! этой прокладочки в комплекте с фильтром нет и иногда ее забывают поставить!
Последний раз редактировалось R.M.B; 22.10.2013 в 22:06.
Streletski (23.10.2013)
Старый 22.10.2013, 22:14 (21:14)   #1809
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
R.M.B, принято, спасибо!
с термостатом как быть? вроде на форуме читал, что BEHR тоже самое, что и оригинал, только без шильдика VAG (хочется хотя бы 1500 сэкономить на этой процедуре)
Старый 22.10.2013, 22:19 (21:19)   #1810
R.M.B
Аватар для R.M.B
По этому вопросу Подождем совета камрада
BVP
Старый 22.10.2013, 22:29 (22:29)   #1811
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Забыли еще новые болты на поддон АКПП, частенько они ломаются.
Старый 22.10.2013, 22:34 (21:34)   #1812
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Эти болты затягиваются с усилием 8 Нм, сломать надо постараться.
Старый 22.10.2013, 22:43 (22:43)   #1813
ROTEX
Аватар для ROTEX
Они ломаются когда откручиваешь, а ломаются потому что закисают во втулках прокладки. Сталкивался с этим неоднократно, масло в АКПП на туарегах менял раз 20. Так что опыт в этом есть. Лучше поставить новые болты.
Старый 22.10.2013, 22:48 (21:48)   #1814
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
ROTEX,
Тема по замене масла в почти 2000 постов, не один десяток поменявших масло со снятием поддона,
и ни одного упоминания о сломанных болтах...
R.M.B (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 23:26 (22:26)   #1815
R.M.B
Аватар для R.M.B
мне кажется, закупать для замены масла болты крепления поддона, несколько преждевременно!
Уже и так с натяжкой пробки... С учетом замены их прокладок.
если контрольная хоть у некоторых камрадов закисала насмерть.... То сливная - и вовсе можно не менять..
Ее даже не откручивают иногда вовсе... Сливают масло снимая поддон...
Старый 22.10.2013, 23:33 (23:33)   #1816
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
можно брать behr (тот же оригинал)
себе ставил именно его. вот фото - http://www.touareg-club.net/forum/sh...36#post1531336
R.M.B (22.10.2013), ZAlek (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 19:19 (19:19)   #1817
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
У меня болт ломался. Высверливали и нарезали новую резьбу
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 23:04 (22:04)   #1818
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
при желании можно и х... сломать, а так или болт бракованный или мастер
Старый 29.10.2013, 23:51 (23:51)   #1819
Sergun
Sergun Младенец
еще один пост как поменять масло в акп
http://www.audi-club.ru/forum/showth...B%E0+%E0%EA%EF
Sergun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2013, 06:33 (06:33)   #1820
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Я ставил прокладку мейли, шла с втулками. 5месяцв, ничегоне сопливится. Фильтр тоже не оригинал брал, термостат бехр. Болты по регламенту менять положено. Я половину 6 шт болтов купил и поменял. Их на сборке на заводе ставят на фиксатор резьбы. Поэтому выкручиваются они порой с кусками резьбы алюминиевого блока АКПП. Если такой болт ввернуть на место, то сорвешь резьбу на блоке совсем.Болты стандартные, М6х50 денег не стОят.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
