Старый 20.05.2012, 13:41 (13:41)   #1
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Информация из баз ЕТКА и ELSA (Touareg NF)
Тема посвящена определению номеров запасных частей и инструкциям по ремонту Touareg NF. Просьба! Выкладываем только достоверную и проверенную информацию.
Свежая информация и инструкции из ELSA собираются в облаке https://cloud.mail.ru/public/4d73109...(Touareg%20NF)). Если у вас есть что туда добавить - пишите walerka
Последний раз редактировалось reckless; 28.12.2015 в 13:31.
A3B5 (10.03.2019), Andre58 (03.02.2016), acmnt (07.03.2021), alexekt (01.03.2018), anfilov (14.08.2019), Benzin95 (18.03.2019), DN7744 (07.10.2020), dmitrii44 (23.10.2019), foma38 (19.07.2017), GraboraN (13.01.2016), gimini (15.02.2021), jetias (11.01.2020), Konstantinufa (14.06.2018), kievvital (08.03.2019), MichaelRaZor (08.06.2018), mayak071 (25.05.2024), mishgan777 (16.02.2016), mix09 (29.03.2016), Nayn (09.04.2018), Nicola2 (21.10.2016), Orchis (25.01.2019), RunL (23.02.2016), Rusteamus (23.05.2020), Saruman (25.03.2013), Scheva (25.01.2016), Skorp (04.03.2017), sana79 (16.04.2018), sanches2012 (11.05.2018), soltek (28.02.2016), TSA (26.08.2022), tonydmi (23.12.2020), uslov (14.09.2016), Viktor13 (01.03.2019), VLAD77 (05.03.2014), valershef (18.05.2023), Валерий27 (20.02.2022), Геннок (23.07.2016), Лэндгений (21.04.2019), Навальный (18.07.2017), Подводник (10.12.2012)
Старый 05.05.2018, 12:45 (12:45)   #1821
mars13
Аватар для mars13
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
mars13 Первоклашкаmars13 Первоклашка
мужчины, приветствую, кто точно подскажет сколько масла в моем моторе, кто пишет 7л. кто 8,2 кому верить то? премного благодарен.
WVGZZZ7PZCD002320
Думаю так же как и в моём 6,9 л.
mars13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
фермер (05.05.2018)
Старый 07.05.2018, 10:06 (09:06)   #1822
Юрик Кем
Юрик Кем Младенец
Приветствую знатоков и прочих форумчан. Подскажите пожста следующее: есть потребность поменять локер переднего крыла (левого) по КАСКО, VIN: XW8ZZZ7PZEG004438. Но ЕТКА указывает на локер состоящий из 2х частей с вентиляцией в передней части. Знатоки утверждают, что это локер для дизеля (охлаждение интеркулера). У меня же бенз и по факту стоит локер без вентиляции выполненный целиком. Как быть? Заранее спасибо.
Юрик Кем вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2018, 11:54 (11:54)   #1823
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Юрик Кем, локер без вентиляции ставится только на заводе, при замене ставится локер с вентиляцией (от дизеля), ибо как запасная часть локер без вентиляции не идет и не доступен для заказа.
Старый 07.05.2018, 12:33 (12:33)   #1824
ROTEX
Аватар для ROTEX
фермер, вот что говорит Эльза:
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (212.8 Кб, 37 просмотров)
Старый 10.05.2018, 15:21 (14:21)   #1825
Ale61
Аватар для Ale61
Поблагодарил(а): 811
Благодарностей: 751
Ale61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курсAle61 Первый курс
Друзья, у мня ETKA слетела .
Подскажите, пжлст, номерок пинов для штекера дополнительного насоса охлаждающей жидкости 2. Номер корпуса штекера 4F0973703, номер самого насоса 059 121 012 B. Насос поменял, но когда менял выявил, что "сгнил" разъем (штекер) подключения. Я его пока временно заколхозил, но надо нормальный штекер поставить .
Ale61 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2018, 16:12 (16:12)   #1826
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ale61,
Не помню какое сечение проводов, так что выбирайте сами:
000 979 034E - это сечение 0.5 мм2
000 979 159E - это сечение 1.0 мм2
Ale61 (10.05.2018)
Старый 10.05.2018, 20:00 (19:00)   #1827
Ale61
Аватар для Ale61
Благодарностей: 751
Оке, пасиб Там 2 пина питание по 1мм2, а управление (1 шт) на 0,5 мм2
Старый 11.05.2018, 09:44 (08:44)   #1828
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
фермер Первоклашкафермер Первоклашкафермер Первоклашка
Подскажите,где можно скачать себе Ельзу, ЕТКУ. многие ресурсы, не отвечают или данные удалены.
фермер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2018, 10:51 (10:51)   #1829
ROTEX
Аватар для ROTEX
фермер, Elza можно взять здесь: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4901318
Сайт заблокирован, гуглим как обойти блокировку, заходим и качаем.
Там же можно взять и ЕТКА, но лучше подключить ее онлайн стоит это 1000 руб/мес, там будут все расшифровки и выводятся все замены номеров.
MichaelRaZor (09.06.2018), фермер (11.05.2018)
Старый 27.05.2018, 18:47 (17:47)   #1830
lipchanin
Аватар для lipchanin
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
lipchanin Первоклашкаlipchanin Первоклашка
При очередном ТО у дилера залили разливное масло с этим номером G052167m9, сейчас потребовалось докупить 1 литр, а номер я не знаю. Подскажите если кто то знает. Спасибо.
lipchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2018, 23:38 (23:38)   #1831
CrazyP
Аватар для CrazyP
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 20
CrazyP Младенец
VAG G 052 167 M2
VAG Special Plus SAE 5W-40
CrazyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lipchanin (28.05.2018)
Старый 28.05.2018, 21:58 (21:58)   #1832
Obarg
Аватар для Obarg
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
Obarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классовObarg Ученик средних классов
Ребята, подскажите артикул запчасти под номером 48 на прикрепленной схеме
Это шумоизоляция
Тип файла: jpeg 66E14CC9-C655-4A42-AF97-B8ACE4E2E405.jpeg (170.9 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Obarg; 28.05.2018 в 22:00.
Obarg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2018, 20:48 (20:48)   #1833
ROTEX
Аватар для ROTEX
Obarg, вин номер для начала дайте
Старый 29.05.2018, 21:53 (21:53)   #1834
Obarg
Аватар для Obarg
Благодарностей: 573
XW8ZZZ7PZCG003342
И вспененные шумогасители левого переднего крыла (все) за компанию, пожалуйста
Старый 30.05.2018, 10:24 (10:24)   #1835
ROTEX
Аватар для ROTEX
Obarg, по первому вопросу по Вашему вин номеру поз 48 нет почему-то.
Но номера такие по позиции 48:
Шумоизоляция крыла левого - 7P6864235D (для автомобилей без автономного отопителя)
Шумоизоляция крыла левого - 7P6864235E (для автомобилей с автономным отопителем)
Дальше поз.49 по Вашему рисунку.
Шумоизоляция крыла спереди слева - 7P6864237B
Шумоизоляция крыла спереди справа - 7P6864238B
Как-то так.
Obarg (30.05.2018)
Старый 01.06.2018, 08:04 (08:04)   #1836
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
У меня вопрос уважаемому ROTEX , после замены масла в двигателе CRCA , начало сочиться масло через сливную пробку , пробку с шайбой поменяли , но мастер сказал что если будет и дальше литься надо будет менять поддон , тк возможна выработка . Я вот думаю а можно перед шайбой еще установить и паранитовую прокладку ? Поможет это остановить течь , если вдруг она обратно проявится? . Спасибо
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 10:39 (10:39)   #1837
ROTEX
Аватар для ROTEX
coc, скорее всего Вам попались криворукие мастера.
Просто я при установке пробки с кольцом чуть прижимаю кольцо к поддону пробкой и смотрю как кольцо отцентровалось относительно пробки (оно имеет ход и может встать криво) и только после центровки зажимаю пробку. Проблем не было ни разу.
И еще один совет: купите пробку от форда артикул - 256850001 (фото ниже). И забудете про течь масла с пробки навсегда.
Тип файла: jpeg ПРОБКА.jpeg (12.2 Кб, 12 просмотров)
coc (01.06.2018), l3xx (02.06.2018), leshka (15.06.2018)
Старый 01.06.2018, 14:06 (14:06)   #1838
fbear
fbear Младенец
Добрый день!
подскажите пожалуйста номер термостата для АКПП, код коробки MHC.
Пересмотрел ЭТКУ, не вижу его как отдельную запчасть на NF :( поиском нашел только варианты для GP и 6 ступенчатой коробки и информацию о том, что от GP не подходит или в оригинале на NF не поставляется? а неоригинал есть?
нашел картинки радиатора Behr, складывается впечатление что термостат не сьемный и идет вместе с радиатором, это так?
Спасибо.
fbear вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 14:27 (13:27)   #1839
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
coc
Какая выработка? - бред. Боюсь, что в Вашем случае мастера не рассчитали силу и закрутили с усилием больше чем положено (30Nm), а теперь просто не могут выжать прокладку вот и все.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2018, 08:36 (08:36)   #1840
coc
Аватар для coc
Благодарностей: 85
coc Детский сад
У меня еще вопрос к уважаемому ROTEX , купил данную пробку , вней уже уплотнительное кольцо , правда резиновое . Нужно ли докупать металлическое уплотнительное кольцо , или того что есть достаточно ? Спасибо
sarm31 (23.06.2018)
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
