21.08.2008, 12:45 (15:45) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь |
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38. |
08.11.2013, 07:23 (08:23) | #1841 |
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
69
В итоге так и вышло...
Утром пытался поехать на работу: машину дергает, скорости не переключаются, при трогании с места обороты поднимаются до 3000 (машина стоит на месте) и затем с пробуксовкой она рвет вперед. Проехал метров 400 загорелся чек, указатель D на панели погас и машина вообще отказалась ехать. Ну все, думаю, пи...ец! Заглушил, завел. Кое как поехал, развернулся и в сервис, благо рядом с домом. Доплелся до них, в бокс еле заехал. Вот говорю - не едет. Мастера давай звонить куда то, им там сказали: или уровень масла низкий или уплотнительное кольцо на фильтре АКПП криво поставили и там подсасывает воздух. Масло слили, поддон сняли и точно, уплотнительное кольцо на фильтре стояло криво. Фильтр сняли, поставили все аккуратно. Поддон установили и залили масло. Вошло в итоге около 8,5 литров вместо вчерашних 7. Чек на приборке не погас, а у них прибора диагностического не оказалось, чтобы его "погасить". Завтра поеду, обещали ошибку стереть и скинуть на базовые установки АКПП. Машина едет как и прежде, нормально, после сегодняшних манипуляций. |
08.11.2013, 11:00 (12:00) | #1842 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
cbr1100, хорошо... что хорошо кончается!!! Но страшно другое, что сделана серьезная ошибка ( могла пострадать коробка!!!) и это там, где не нужны глубокие знания, а нужна, всего лишь аккуратность. Трудно представить......(сколько было бы сделано ошибок....) если понадобилась бы, скажем, полная переборка АКПП!!!
Последний раз редактировалось olegsudarev; 08.11.2013 в 11:10. |
Поблагодарили: | R.M.B (10.11.2013) |
08.11.2013, 12:09 (16:09) | #1843 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 43
43
После нескольких часов езды "чек" погас сам. |
10.11.2013, 13:31 (14:31) | #1844 |
Поблагодарил(а): 23
35
Вчера поменял масло (Addinol ATF XN plus) в АКПП (HZY), решил менять с заменой фильтра (Mayle 100 137 0002 комлект) и термостата (Behr ТО 9 75), менял у партнеров клуба, пробег: 200 000 тыс., до замены были пинки с 1 на 2, с 5 на 6, и обратно!, и вибрация в районе центрального тоннеля!, слилось ~ 6,5 литров, вошло 7 литров! После замены: особо большой разницы не почувствовал!, но явно работа коробки изменилась в лучшую сторону!, как то более плавно, спокойней что ли, пиночки остались, но стали менее ощутимы!, и только на холодную! Поездил один день, окончательные выводы делать рано, сегодня сделаю адаптацию (запуск базовых установок), поездим, посмотрим! Да кстати, вибрация осталась!, без изменений!
10.11.2013, 22:32 (22:32) | #1846 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
Поблагодарили: | GDV82 (11.11.2013) |
11.11.2013, 16:44 (17:44) | #1847 |
Поблагодарил(а): 23
35
Подобные вибрации это как правило подвесной кардана!
Вчера запустил базовые установки!, сегодня поездил в течении дня, коробка и впрямь себя ведет гораздо лучше!, при разгоне переключает мягко, без рывков, без срывов на повышенную передачу! |
11.11.2013, 21:47 (21:47) | #1848 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
За прошлую неделю был у двух партнеров клуба! (рекламировать не буду), на 100% диагноз поставить не могут!, одни догадки и версии!
11.11.2013, 22:01 (23:01) | #1849 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
10533
РТУТЬ, это значит стёрли адаптацию. Очистили ячейки памяти.
12.11.2013, 09:20 (09:20) | #1850 |
Благодарностей: 31
31
для залива масла шланг какого диаметра нужен? судя по пробке контрольной, то миллиметров 6-7?
12.11.2013, 09:23 (09:23) | #1851 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Поблагодарили: | mars13 (26.03.2016), Streletski (12.11.2013) |
12.11.2013, 09:29 (09:29) | #1852 |
Благодарностей: 31
31
упс, перепутал две пробки) через недельку буду менять... все никак не добраться до сервиса. заранее решил приготовить все, что нужно. даже свой шланг
ZAlek, спасибо ОГРОМНОЕ! |
12.11.2013, 11:52 (19:52) | #1853 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
3008
Streletski, Когда я себе менял масло в АКПП, то вот по этому образцу:
1.jpg я сделал себе сам. 1. Вместо шланга №1 - я взял шланг для стиральной машинки (т.к. другого не нашёл) длиной 3м, цена всего 150 руб. 2. №2 - купил вентиль на 20мм, рублей 50 примерно. 3. №3 - купил штуцер, под вентиль на 20мм и с другой стороны штуцера размер под кислородный шланг, (шланг длиной всего сантиметров 10-15 и примерно 10мм (внутренний диаметр). Кусочек шланга для того, чтобы соединить штуцер и трубку под №4, (диаметр трубки как я уже говорил примерно 10мм, чтобы входила в кислородный шланг) 4. Длина трубки, также примерно 15-20см. 5. Трубку, как на рисунке я согнуть не смог, но согнул плавно дугой. P.S. Всё дело в том, что т.к. верхняя часть заливного отверстия (внутри) находится близко к фильтру, то не каждый шланг сможешь засунуть так, чтобы можно было залить масло и поэтому я и сделал трубку почти как на рисунке и поэтому советую при снятом поддоне проверить изгиб трубки и если необходимо, то подогнуть трубку, как нужно. |
Последний раз редактировалось kobraosn; 12.11.2013 в 11:54. |
Поблагодарили: |
12.11.2013, 14:45 (14:45) | #1854 |
Чиновник
9513
P.S. Всё дело в том, что т.к. верхняя часть заливного отверстия (внутри) находится близко к фильтру, то не каждый шланг сможешь засунуть так, чтобы можно было залить масло и поэтому я и сделал трубку почти как на рисунке и поэтому советую при снятом поддоне проверить изгиб трубки и если необходимо, то подогнуть трубку, как нужно. Трубка там не гнутая, а сваренная из двух кусков углом, и мне пришлось подпиливать носик, т.к. он не хотел пролезать в контрольное отверстие. |
12.11.2013, 15:08 (23:08) | #1855 |
3008
ZAlek, я почему-то так и думал, что так просто она не пролезет, что с ней ещё придётся по-работать, слишком уж она массивно выглядит.
12.11.2013, 15:12 (16:12) | #1856 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
17.11.2013, 17:15 (18:15) | #1857 |
4
Подскажите пожалуйста, решил поменять в коробке масло, на 3 литровом дизеле, 2008 года, не подскажите подойдет ли масло от Тойоты??? Просто купил масло, а машину продал масло стоит в гараже без дела ATF WS. http://www.exist.ru/Parts/Default.as...3E56&flag=3188
17.11.2013, 17:38 (19:38) | #1858 |
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
756
Вчера заменил масло в акпп,слил 6,5 залил 7 литров,на фильтре налет,да и на сетке мелкие частицы видны,раньше ощущал толчек при переключении со 2 на 3 ,в раздатке и дифах тоже поменял, масло черное,в коробке темно вишневое ,зато теперь переключение наблюдаю по стрелке тахометра ни толчков ни рывков,да и раздатку идет масло не такое как в дифы ,более жидкое оно,а то мне в сервисе говорили что одинаковое заливается,заливал оригинал везде вместе с фильтром и прикладами !!! Так что масло не только можно менять,но и нужно !!!! 165000 пробег,полет нормальный.....
18.11.2013, 07:29 (08:29) | #1859 |
4
Подскажите пожалуйста!!! |
18.11.2013, 07:30 (07:30) | #1860 |
1350
