Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 18.11.2013, 09:01 (09:01)   #1861
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
А каким образом это сделали?
диагностическим оборудованием
http://www.touareg-club.net/forum/sh...12#post1543412
РТУТЬ (19.11.2013)
Старый 18.11.2013, 14:27 (16:27)   #1862
Neko01
Neko01 Младенец
У меня на 130 тыс. при замене с АКПП слили 7л. залили 9л. мастер сказал , что недостающие 2л. это естественный угар.
Посмотрел на слитое масло было похоже на черную жижу. Как коробка с таким маслом ездила не знаю.
Мастер сказал, что нужна еще хотябы одна замена чтоб обновить масло. С маслом менял сетчатый фильтр, + рез. прокладка.
В раздатке и пер. редукторе тоже масло поменял. Можно было не менять сравнил с новым один в один. Везде масло оригинал.
Последний раз редактировалось Neko01; 18.11.2013 в 14:31.
Neko01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 14:42 (15:42)   #1863
stalker AM
Аватар для stalker AM
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
stalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассник
как это залил он 9 л, поделитесь как он это сделал ???
stalker AM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 14:50 (21:50)   #1864
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
И мне тоже, очень интересно!!!
Старый 18.11.2013, 16:28 (15:28)   #1865
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Друзья как проверить работоспособность термостата АКПП ?
Старый 18.11.2013, 16:33 (15:33)   #1866
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Ссылка
В первом посте по ссылке много интересного можно глянуть
GEO. (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 17:07 (17:07)   #1867
BVP
на всякий случай по термостату специально делал замеры и смотрел график.
на наших коробках не получается просадки температуры масла вниз на 10-15С.
наши термостаты (которые с середины 2006) начинают открываться при 75С и открываются плавно вплоть до 90С.
в нормальном режиме температура останавливается где-то на 85-90С как написал PARAVOZZ.
если уходит выше 95С, то либо беда с термостатом, либо забит радиатор (снаружи самый верхний)
R.M.B (23.11.2013)
Старый 21.11.2013, 13:02 (13:02)   #1868
777 Вячеслав
777 Вячеслав Младенец
Завтра поеду менять масло в коробке, купил мотюль мульти ATF по допускам все подходит, очень страшно так как прочитал всю тему, в ней версии расходятся у кого дальше работает акпп прекрасно, а у кого наварачивается, у меня пробег 145000 км
777 Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 21:57 (21:57)   #1869
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,080
Лампочка
Вячеслав,
Если методом "слил-залил"(с промывкой АКПП-поддона и заменой АКПП-фильтра), то абсолютно ничего страшного...
Только не забудь, что поменять придётся минимум 2 раза (для обеспечения 75%-й АТФ-замены) по ~6,3литра за 1 раз:
- а для >95%-й замены, вообще - 3 раза менять надо...
Старый 15.12.2013, 09:26 (09:26)   #1870
Aramaki
Аватар для Aramaki
Aramaki Младенец
По умолчанию подскажите парт масла для кпп
Рекомендуют по вину проверять ая немного далек от этого
Wvgzzz7lz7d078007
Прошу помощи )
Aramaki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 11:31 (11:31)   #1871
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Aramaki, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=12862 - тут посмотри.
Старый 23.12.2013, 10:32 (10:32)   #1872
Alex771
Alex771 Младенец
Камрады, приветствую! Пробежал всю ветку и обратил внимание, что, в основном, у людей проблема с рывком между 4 и 5 передачей.
С недавних пор стал замечать, что у меня рывки наблюдаются при троганье. Машина - 3,0TDI 240, рестайл, пробег 97 тык по одометру, но я - второй владелец. так что - ... Причем они когда бывают когда - нет, не зависимо от того как ты резво трогаешься, т.е. можно и газ в пол - машина плавно пойдет "на взлет", а можно просто отпустить тормоз и машина потихоньку покатится, но почувствуешь легкий "тык". Порой, при нрмальном режиме троганья этот рывок весьмо ощутимый, что заставило обеспокоиться. Заметил, чаще всего это происходит, когда машина порядочно по времени (несколько часов) постоит на месте. Когда машина идет на скорости, а 4-5 передача, как я понимаю, это не 20 кмч, никаких рывков при переключении не замечал.
Можете сориентировать - в чем, скорее всего, проблема? Либо где про это прочитать на ветке - вдруг пропустил чего - уж больно много постов на эту тему
Alex771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 13:51 (13:51)   #1873
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Опросите ошибки тестером и, при наличии более нового софта, обновите ПО блоков управления. Проверьте уровень и качество ATF в коробке. После чего можно будет произвести дальнейшие исследования.
R.M.B (23.12.2013)
Старый 23.12.2013, 14:26 (14:26)   #1874
Вадим 28
Аватар для Вадим 28
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 82
Вадим 28 Детский сад
Всем день добрый!
Выскажу своё мнение и опыт. Когда взял Тура то на нём пробег был 61 000 приехал в ВАГ сервис сразу на ТО.
Так вот мастера сказали, что на 60 обязательно менять-или потом уже вообще не менять.
Слили 20 грамм, отнесли куда-то, проверили и приняли решение менять. Сказали, что если бы был запах гари, то менять бы не стали и ответственность не берут на себя. т.к. новое масло размоет все отложения и коробке будет трындец. На моём Туре ездил знакомый дедушка и больше 110 км/ч он и не давал отрадясь, поэтому масло было хорошее и все магниты чистые.
Думаю можно было и не менять (но я сделал полное ТО с заменой масла и фильтров везде, где только можно) для успокоения.
Изменений в работе не заметил,коробка работает отлично. Пару раз замечал с 5 на 4 толчок-но больше вроде не повторяется!!
Вадим 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2013, 22:14 (21:14)   #1875
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Вадим 28, Неужели в Москве есть такой сервис????
в Минске облазил все сервисы и прикидывающихся диллерами... Всех...
Никто не сказал хотя бы таких простых и верных слов!
Грамотные мастера (в свою сторону конечно полную замену ленятся делать)
Их слова считаю абсолютно верными...
Учитывая что сервисы связываются только с "частичной заменой"
логично делать её именно на 60 000 как и рекомендуют японисы!
И конечно опасно делать частичную если уже подгоревшее масло или по пробегу возможны отложения!
Старый 24.12.2013, 10:36 (10:36)   #1876
Alex771
Alex771 Младенец
Друзья, съездил к ОД (см. мой предыдущий пост #1872). Вердикт - выдавливается масло через разъемы жгутов коробки (снимаешь разъем, а из него масло капает, говорят), разъемы в масле, поэтому происходят сбои в цепи управления и эти дерганья. Уровень масла, говорят, пока нормальный (воще, это недавно у меня началось). Предлагают заменить эти жгуты. Для чего придется снимать поддон, соответственно масло тоже под замену.
Подскажите - насколько реален такой диагноз? На форуме я, как-то, не видел подобных тем. Хотя, судя по форуму и опыту эксплуатации, от туарега ждать можно чего угодно...
Старый 24.12.2013, 12:06 (12:06)   #1877
BVP
диагноз реален. на форуме такая информация есть с выкладками официальных сводок и с обсуждением ...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...78#post1602278
http://www.touareg-club.net/forum/sh...07#post1559707
Сводка TPI учётный №: 2022246/4
Трансмиссия: различные претензии по автоматической коробке передач
Дата разрешения публикации: 28.03.2011
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Возможны различные претензии по работе автоматической коробки передач с регистрацией событий или без них.
Возможные претензии могут звучать так:
• Коробка передач переключается неправильно и временами перескакивает между двумя передачами, переходя поочерёдно с одной на другую.
• Жёсткое включение передач с рывками.
• Коробка передач в режиме принудительного холостого хода работает с рывками при переключении.
Техническое обоснование
Из-за недостаточно эффективного уплотнения разъёма автоматической коробки передач масло из коробки передач может попасть в жгут проводов автоматической коробки передач.
Решение в условиях сервиса
Проверить разъёмы автоматической коробки передач/ блока управления коробки передач, при необходимости заменить внутренние жгуты проводов коробки передач
Проверить разъёмы автоматической коробки передач и блока управления коробки передач на предмет попадания масла из коробки передач.
‒ Если разъём автоматической коробки передач загрязнён, то заменить оба внутренних жгута проводов коробки передач согласно ⇒ Руководству по ремонту/ каталогу запасных частей. Очистить наружный жгут проводов коробки передач спреем для очистки тормозов и в заключение просушить сжатым воздухом.
‒ Если разъём блока управления коробки передач тоже загрязнён маслом из коробки передач, то его также нужно очистить спреем для очистки тормозов и затем просушить сжатым воздухом. В заключение колодку разъёма обработать аэрозольным средством для контактов
Последний раз редактировалось BVP; 24.12.2013 в 12:23.
Alex771 (24.12.2013)
Старый 25.12.2013, 07:32 (07:32)   #1878
Вадим 28
Аватар для Вадим 28
Благодарностей: 82
Да, как ни странно не перевелись ещё люди добрые!!
Есть такой сервис, все ВАГовские машины обслуживаю только там. Не сочтите за рекламу ВАГ сервис на Волгоградке.
R.M.B (25.12.2013), ugor12345 (27.12.2013)
Старый 25.12.2013, 21:53 (21:53)   #1879
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Да были обращения с проблемами дерганья и были еще какие-то ошибки (какие не помню), там как раз была течь масла из этих разъемов. Замена этих 2-х жгутов проводов решало проблему.
Старый 27.12.2013, 13:44 (13:44)   #1880
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
методом вытеснения в АКПП меняли мало или заливом через маслозаливное отверстие?
т.к. максимум 8 литров влазит даже с процедурой снятия поддона и фильтра.
Я при замене гидроблока и термостата, залил около 9 литров - это при том, что масло частично сливалось из радиатора. Около 3х литров все равно остается в гидротрансформаторе - бублике.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
