Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 19.03.2014, 08:13 (08:13)   #1881
Вадим 28
Аватар для Вадим 28
Поблагодарил(а): 163
Благодарностей: 82
Вадим 28 Детский сад
Проехал после замены масла в коробке 7 т.к. и как то мне не нравится как работает автомат.
Передачи как то грубо переключаются. Поехал в ВАГ-сервис подшипник менять и решил проверить масло в коробке. Сделали всё по уму, подождали пока остынет. Итог: долили 800 грамм.
Коробку не узнать переключений просто не заметно. Я очень доволен.
Вадим 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lexdo (19.03.2014), R.M.B (19.03.2014), Серый V10 (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 12:17 (11:17)   #1882
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Вывод??
не долили на Волгоградке???
Старый 01.04.2014, 16:12 (16:12)   #1883
AST1980
AST1980 Младенец
Всем день добрый!
Выскажу своё мнение и опыт. Когда взял Тура то на нём пробег был 61 000 приехал в ВАГ сервис сразу на ТО.
Так вот мастера сказали, что на 60 обязательно менять-или потом уже вообще не менять.
Слили 20 грамм, отнесли куда-то, проверили и приняли решение менять. Сказали, что если бы был запах гари, то менять бы не стали и ответственность не берут на себя. т.к. новое масло размоет все отложения и коробке будет трындец. На моём Туре ездил знакомый дедушка и больше 110 км/ч он и не давал отрадясь, поэтому масло было хорошее и все магниты чистые.
Думаю можно было и не менять (но я сделал полное ТО с заменой масла и фильтров везде, где только можно) для успокоения.
Изменений в работе не заметил,коробка работает отлично. Пару раз замечал с 5 на 4 толчок-но больше вроде не повторяется!!
У меня после смены масла в АКПП с фильтром тоже в этот день раз или два дернулась при переключении с 5 на 4. Потом более не повторялось.
Это так, для статистики.
AST1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2014, 18:56 (18:56)   #1884
Volody 34 Volgograd
Аватар для Volody 34 Volgograd
Volody 34 Volgograd Младенец
Сегодня заменил масло в акпп , авто 8го года пробег 110тк, менял сам , зашло 7 литров , разницы не какой как было все нормально так и осталось. Само масло было не много темное, грязи на магнитах тоже не много .
Volody 34 Volgograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 08:59 (08:59)   #1885
Вадим 28
Аватар для Вадим 28
Благодарностей: 82
Расскажи более детально как менял?
Температуру выдержал? При заливке масла машину заводил передачи щелкал?
Старый 04.04.2014, 13:18 (13:18)   #1886
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Вчера заехал на контрольный замер уровня масла, итог- долили 1-1,2 литра, но подталкивания не ушли
Старый 04.04.2014, 13:42 (12:42)   #1887
R.M.B
Аватар для R.M.B
куда столько ушло??? потеки есть?
Старый 04.04.2014, 18:04 (18:04)   #1888
karek1
Аватар для karek1
Благодарностей: 253
потеки есть?
Нет. Все делалось при мне и по технологии (при замене масла). Сам удивляюсь!
Я вот мож придираюсь слишком, у всех переключения чувствуются слегка с подталкиванием на 2 и 4 передаче и в D и S?
Старый 04.04.2014, 19:12 (19:12)   #1889
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Carrera, Надым?Виталий? Если да,ответь. Анатолий Иванович.ПУР
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 19:46 (19:46)   #1890
Volody 34 Volgograd
Нет температуру не выдерживал все это ерунда, снял картер поменял фильтр , все отмыл до блеска , поставил прокладку залил до уровня , завел работала мин 3 опять долил до уровня , включил все реж и опять добил до уровня .Сел поехал , через месяц еще контроль уровня.
Старый 13.04.2014, 13:33 (12:33)   #1891
Николаи4
Аватар для Николаи4
Поблагодарил(а): 58
Николаи4 Младенец
Ну что же, вот и я сменил масло на 116 тысячах в своей машинке.
Менял в ваг-сервисе.
Залил Mobil 3309 под 7 литров влезло.
Фильтр и прокладка Meyle.
Прошел пока 150км но по ощущениям коробас втыкается плавнее.
До замены масла проблем с коробасом не было... тьфу-тьфу-тьфу.
Тем не менее решил заменить о чем я ни капли не желею.
Николаи4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2014, 13:48 (13:48)   #1892
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Проедешь тыщёнку-другую,повтори процедуру, ибо на 116-ти тыс. пробега частичной замены весьма не достаточно. Это всего лишь 7 из необходимых 12 литров. У меня на первой замене с промывкой ушло около 16-ти литров.
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AND80 (14.04.2014)
Старый 16.04.2014, 12:01 (14:01)   #1893
Виктор 74
Аватар для Виктор 74
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
Виктор 74 Младенец
Коллеги!
Можно по подробней по алгоритму замены ATF. (Слил,поменял термостат, прокладку, заборник, собрал, залил понятно. А по температуре (где смотреть эти 35 градусов) и по доливке не совсем понял на работающем ДВС доливать? )
Также не совсем понятно по самой ATF, какую лучше залить, пока склоняюсь к MOBIL.
Виктор 74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 12:40 (12:40)   #1894
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
Коллеги!
тут вроде все расписано
http://www.touareg-club.net/forum/sh...77&postcount=1
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 12:43 (19:43)   #1895
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Виктор 74, Если по-подробнее, то вот здесь в моём отчёте: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=61721
Температуру можно смотреть и VAS-PC, VAG-COM, VCDS, Вася диагност и т.д.
Проверка и долив масла ATF Фольксваген Туарег:
Условия проверки
- Коробка передач не в аварийном режиме, температура ATF не более 30 C.
- Автомобиль в горизонтальном положении.
- Селектор АКП в положении „P“
- Все электрические потребители и климатическая установка должны быть выключены.
– Завести двигатель.
– Включать селектор на 2-3 секунды в каждое положение. Затем переключить селектор в положение „P“.
– Поставить поддон под коробку передач.
При температуре 35° C :
– Снять резьбовую пробку для контроля уровня ATF в масляном поддоне (повторюсь двигатель обязательно должен работать, иначе всё масло вытечет).
Инструкция
Если уровень ATF слишком высокий, то излишняя жидкость ATF вытекает.
– Дать вытечь ATF так, чтобы начали капать отдельные капли.
– Ввернуть пробку контрольного отверстия с новым уплотнительным кольцом и затянуть её моментом 70 Нм.
Инструкция
Если уровень ATF слишком низкий, то после выкручивания резьбовой пробки вытечет только имеющаяся в заливном отверстии жидкость ATF.
– Подождать еще примерно 30 секунд. Если после этого жидкость ATF перестанет капать, то долить ATF.
Не глушить двигатель.
Дозаправка маслом ATF
– Доливать ATF, пока масло не потечет из контрольного отверстия.
– На этом проверка уровня ATF закончена.
Проверка температуры ATF:
Автоматическая коробка передач, температура жидкости должна быть в пределах указанного диапазона при проверке уровня жидкости.
Пример
VCDS и VAG-COM
[Выбрать]
[02 - Auto Trans]
[Meas. Blocks - 08]
Набор группы "005" (Может быть группа 002 или 004 в некоторых автомобилях - еще раз проверить руководство по ремонту). У меня вообще оказалось группа 006
[Go!]
Значение в поле 1 должна быть ATF температура в ° C.
R.M.B (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 14:22 (16:22)   #1896
Виктор 74
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
Виктор 74 Младенец
Спасибо за разъяснения? буду заказывать все необходимое.
Вопрос по маслу не закрыли, я так понимаю ни кто не желает разубедить в заливке масла MOBIL ATF 3309. Планирую заказать 20л канистру у оф. представителя.
Старый 16.04.2014, 14:27 (18:27)   #1897
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Сегодня товарищу меняли масло, 9.5 литров слили и залили,со снятием гидроблока
Старый 16.04.2014, 14:30 (21:30)   #1898
kobraosn
Аватар для kobraosn
Виктор 74, Не помню кто, но уже давненько один из камрадов сказал грамотные слова: Не так часто мы меняем масло в АКПП, чтобы лить что попало.
Не хочу ни кого обидеть, но я считаю и поддерживаю те слова камрада, который сказал, что можно раскошелиться раз в несколько лет на оригинальное масло. Всё-таки АКПП тоже не из дешёвых агрегатов. Хотя Mobil доверяю.
Старый 16.04.2014, 14:31 (14:31)   #1899
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
Народ, подскажиет, кто в Питере где менял не у ОД?
Хотелось бы проверенных людей, чтобы с диагностикой и тд.
Есть ли смысл менять на пробеге 114 тыс? Или ждать, когда гидроблок екнет)
Если поменяю сейчас и накроется гидроблок, то можно это же масло слить и заново заливать?
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 14:34 (21:34)   #1900
kobraosn
Аватар для kobraosn
AlexSPb, Я поменял первый раз на 158000, а есть люди на форуме которые первый раз меняли на 200000 км
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
