Старый 13.04.2011, 15:16 (15:16)   #1901
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
1. Система омывателей фар.
2. Воздуховоды под торпедо (хотелось бы подробнее с номерами для заказа)
3. Система хладогента (радиаторы+вентиляторы)
Остальное вроде, нашел! Помогите плз. а то из-за этого 13 гб качать и мучаться с настройками и установками-ужос..
1. Самое сложное, при неснятом бампере это монтаж/демонтаж крышечки форсунки омывателя. Тут.
2. VIN хотя бы нужен.
3. Там целая история, со снятием всей "морды". А какую именно деталь нужно?
Старый 13.04.2011, 15:57 (15:57)   #1902
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Там уже все "снято"!
Сегодня вечером позвоню, попробую узнать-самому интересно.
Вот тут можно на глаз определить (наверное) чего нехватает.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...64&postcount=7
Старый 13.04.2011, 16:06 (16:06)   #1903
Werkstatt
Инженер
Padre, на самом деле, не имея программы ETKA и ELSA, а также соответствующего ремонтным работам оборудования и практических навыков, собрать самостоятельно данный автомобиль будет очень затруднительно, а получится, всё равно криво
Например, исходя только из фотографий автомобиля, без наличия VIN, не представляю корректной верификации. См. кортынку из ETKA. Что именно по патрубкам нужно?
Тип файла: jpg Воздуховоды.jpg (177.2 Кб, 40 просмотров)
Старый 13.04.2011, 16:17 (16:17)   #1904
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Werkstatt, да я собственно, своими руками и не собираюсь его собирать. Я хочу знать, что нужно купить самому и минимизировать затраты на работы-что я сам не смогу бардачок прикрутить? Навесное будут ставить в сервисном центре, опыт есть и люди тоже. Мне все это интересно, как эксперимент -что будет на выходе. Цена авто в таком состоянии вполне адекватна и понятна-там запчастей только на полмиллиона, а еще работы. На выходе получается то же самое, что и покупка такого авто в целом состоянии-лям двести, примерно. Цель эксперимента-узнать, как велика разница в стоимости восстановления автомобиля, пользуясь услугами нашей клубной барахолки и разборами. Предположительно, навскидку, восстановленое таким образом авто должно стоить 800-900 тыс.р! А так ли это или нет- узнаем. Время, потраченное на это тоже любопытно. Буду вести дневник тут с выкладыванием инфы и фото. Возможно, это будет кому то еще интересно. Завтра планирую съездить, поглядеть и пофоткать. на вскидку-двигатель и коробка пострадать не должны были.
З.Ы. Наверное, нужно было все таки начинать тут мучать комрадов имея на руках инфу о вине и реальном состоянии. у меня же всегда все с конца!
То, что идет под торпедо к фронтальным воздуховодам. На фото непонятно-есть это или протеряно...
Старый 13.04.2011, 16:35 (16:35)   #1905
Werkstatt
Инженер
Padre, не имея под рукой автомобиля очень тяжело верифицировать такие задачи. Можно всё отписать, а получится, что многое из того, что в дефектовке - уже есть. Надо чтобы механик отписал все детали, которые нужны. Тогда можно будет составить списоГ.
Старый 13.04.2011, 16:38 (16:38)   #1906
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Угу. Понял. Даже уверен, что у них дефектовка есть уже.
Старый 13.04.2011, 19:03 (21:03)   #1907
Lara
Lara Младенец
По умолчанию Перестало работать оборудование
Оборудование задней двери (повторитель стоп-сигнала и кнопка открытия стекла багажника), при этом открывается замок двери. Фонарь стоп исправен, кнопка открытия стекла исправна.
Может быть контроллер? Где и какой?
На приборной панели ошибка - оранжевая лампа и сообщение - просит заменить сгоревшую лампу.
Lara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2011, 19:18 (19:18)   #1908
Werkstatt
Инженер
На диагностику машуну надо отправить. Причин неисправности может быть масса: от короткого замыкания/разрыва цепи до выхода из строя блока управления, например, комфорт-системы. Или ошибка какая-то есть, которая не даёт правильно работать автомобилю. Нужно разбираться.
Старый 15.04.2011, 06:39 (11:39)   #1909
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Werkstatt,
Опять за помощью! С периодичностью в 100 км. начала появляться желтая масленка. Уровень-норма. После открытия - закрытия капота гаснет. Через 100 км. опять горит. Нарыл на форуме что глючит датчик уровня и температуры масла. Хочу поменять. В етке нарыл вот ентот номерок 06E 907 660. ОНО ИЛИ НЕТ???
Напоминаю VIN WVGZZZ7LZ7D050715
Сенькс зараннее!
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2011, 07:26 (10:26)   #1910
Vad1m
Аватар для Vad1m
Поблагодарил(а): 1,422
Благодарностей: 2,790
Vad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m БакалаврVad1m Бакалавр
Vist72, открытие капота временно сбрасывает эту ошибку, может сначала попробуешь долить масло до максимума я так и сделал, после чего проблема снята
Vad1m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2011, 07:36 (10:36)   #1911
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
Тебе придется наверно все менять вот смотри и определись что нужно и отпиши номерки дам
Уважаемый комрад !!! если есть возможность скинь мне пожалуйта схему разбора этого бордачка расположенного меж сиденьями...пошагово если не затруднит...дело в том что у меня не закрывается верхняя крышка бордачка ,видно фиксатор обломился(мое мнение), хотел бы разобрать и посмотреть, и если можно этот фиксатор прикупить отдельно ......заранее спасибо за ответ.....
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2011, 10:15 (15:15)   #1912
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Vad1m,
Там уже максимум!!! Даже немножко выше. Рад бы, да некуда лить то! В ближайшее время хочу маслице поменять срок подходит. Может еще и на качество ругается где-то проскакивало, что ентот хренов датчи еще и такое может делать.Ежели не поможет тогда датчик буду терранить!
Старый 15.04.2011, 11:07 (11:07)   #1913
Werkstatt
Инженер
Датчик этот. Находится в поддоне масляного картера двигателя. Прежде чем менять что-либо, желательно произвести диагностику систем.
Vist72 (15.04.2011)
Старый 15.04.2011, 11:19 (11:19)   #1914
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие установка ящика в центральной консоли
Снятие
– Выключить зажигание.
Автомобили с втулкой „AUX - in“ в вещевом отсеке (►календарная неделя 47/2006)
– Вставить маленькую отвертку в отверстие разъема -1-.
– Нажать на отвертку вниз и, тем самым, разблокировать фиксатор разъема.
– Извлечь разъем, начиная с нижней области, из отверстия в вещевом отсеке.
– Отсоединить жгут проводов разъема.
Автомобили с втулкой „AUX - in“ в вещевом отсеке (►календарная неделя 48/2006)
– Снять втулку „AUX - in“ → Группа ремонта91
Автомобили с лампой в вещевом отсеке
– С помощью монтажного клина -T10039/1- поддеть лампу -1- в верхней части отсека для вещей в направлении движения -стрелка A-.
– Извлечь лампу в направлении вверх из отсека для вещей, -стрелка B-, и отсоединить штекер лампы от жгута проводов.
Все автомобили
– Извлечь отсек для вещей -2- в направлении вверх из центральной консоли.
Установка
– Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png W00-0973.png (3.3 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: png N68-10244.png (7.2 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: png N68-0284.png (28.0 Кб, 83 просмотров)
Старый 15.04.2011, 11:22 (16:22)   #1915
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Я так и сделаю. Просто решил предварительно себя успокоить небольшой ценой датчика в случае чего!
Старый 15.04.2011, 14:20 (13:20)   #1916
Ник(олай)
Ник(олай) Младенец
Добрый день,
у меня на машине нет запасного колеса докатки (в смысле и не было, только комплект для ремонта шин герметиком). Я хотел бы дозаказать докатку, прошу помочь с заказными номерами
(колесо и что там еще идет, типа крепежа или каких-то подкладок в багажник).
У меня Туарег GP V6 TDI 2007 г.в.
Ник(олай) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2011, 06:30 (08:30)   #1917
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Werkstatt, Подскажи номер исполнительного электродвигателя заслонки подачи воздуха к зону ног слева V261. Вроде как 7L0 907 511AJ, но сомневаюсь. При диагностике ошибка по V261 и в ноги не дует совсем. Хотя может дело в потенциометре? Тур WVGZZZ7LZ3D012545
Спасибо!
Старый 16.04.2011, 12:07 (12:07)   #1918
Werkstatt
Инженер
Спасибо!
Всё верно, 7L0907511AJ - этот сервопривод. Как правило, если по нему есть ошибка, тем более, постоянная, то он подлежит замене.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Добрый день,
7L0601011C - докатка, 7L0601233A - крепёжный винт, 7L0601347A - рукоятка, N 90408502 - гайка.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 16.04.2011 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение
Игарёня (16.04.2011)
Старый 17.04.2011, 09:07 (09:07)   #1919
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
выложите пожалуйста схему правильной замены стоек переднего стабилизатора
Старый 17.04.2011, 10:00 (10:00)   #1920
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
Добрый! Можно ли по ВИНу WVGZZZ7LZ8D075955 узнать есть ли проводка под передние туманки? что кроме них нужно докупить для установки..
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
