Старый 21.08.2008, 12:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 13:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 16.04.2014, 13:36 (14:36)   #1901
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
kobraosn, У меня просто иногда есть пинок с 5-4 при торможении, боюсь хуже сделать заменой...
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 13:44 (21:44)   #1902
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
AlexSPb, У меня не помню как было при переключении на пониженную, но при переключении на повышенную со 2-ой на 3-ю, с 3 на 4, с 4-ой на 5-ю были толчки, рывки, а после замены всё пропало. Но конечно ты прав, что может быть и хуже. Я статистику точно не знаю, но примерно из 100 у пары человек становиться хуже. Это уже выбор за тобой.
Старый 16.04.2014, 13:46 (14:46)   #1903
AlexSPb
Благодарностей: 672
kobraosn, У меня достаточно жесткое переключение 4-5, 5-6, но только на прогретую летом. Зимой ничего подобного нет. И толчков, кстати, в холодную погоду не было.
Вот и задумался, что лучше и безопаснее делать.
ОД ессно сообщил мне, что все у меня в порядке, масло в норме, термостат рабочий и тд. Но как-то не верю
Старый 16.04.2014, 13:47 (21:47)   #1904
kobraosn
Аватар для kobraosn
AlexSPb, Вот посмотри: http://www.touareg-club.net/forum/sh...F1%E5%E3%E4%E0
AlexSPb (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 13:49 (14:49)   #1905
AlexSPb
Благодарностей: 672
Кто менял, можете скинуть, если не сложно список номеров для CASA 240?
Видел только для дорестайла, не уверен, что коробка полностью идентична.
Термостат надо менять для профилактики?
Менять достаточно в один этап или надо замещением в несколько этапов?
Старый 16.04.2014, 13:59 (21:59)   #1906
kobraosn
Аватар для kobraosn
Термостат заменить сразу мне просто посоветовали камрады с нашего форума для профилактики на всякий случай, так как это слабое место у туров и часто бывает, что от заклинивания термостата перегреваются АКПП. Как также советуют наши форумчане, лучше всего заменить масло, термостат, фильтр, после поездить около тысячи и снова поменять масло методом слил - залил (я сделал так, правда не через тысячу а намного больше)
Старый 16.04.2014, 14:06 (15:06)   #1907
AlexSPb
Благодарностей: 672
Всмысле тоже самое залить? Или первое на выброс?
Старый 16.04.2014, 14:10 (22:10)   #1908
kobraosn
Аватар для kobraosn
Нет конечно, первое выбросить, оно перемешается с тем которое сразу не сольётся и будет уже немного потемневшее и грязное.
Старый 16.04.2014, 14:12 (15:12)   #1909
AlexSPb
Благодарностей: 672
kobraosn, Мда...
Учитывая ценник за масло, только масло встанет тыс в 30 рублей получается или я что-то путаю?
Старый 16.04.2014, 14:21 (22:21)   #1910
kobraosn
Аватар для kobraosn
AlexSPb, Ну почему же, у меня на две смены ушло всего примерно около 15-ти литров оригинального масла. Покупал я его на форуме по 600-650 рублей за литр, да и брал не сразу а частями. Сначала на первую замену, а после посмотрел сколько осталось и сколько докупить и через определённое время докупил сколько было нужно.
Старый 16.04.2014, 14:36 (15:36)   #1911
AlexSPb
Благодарностей: 672
kobraosn, Экзист показывает около 1000 руб за литр.
Поищу, конечно, где дешевле...
Старый 16.04.2014, 14:39 (22:39)   #1912
kobraosn
Аватар для kobraosn
AlexSPb, Я постараюсь поискать человека у которого я брал, если найду то скину адресок.
Старый 16.04.2014, 14:47 (15:47)   #1913
AlexSPb
Благодарностей: 672
Вот это масло = оригиналу?
http://www.ebay.com/itm/Audi-TT-Q7-V...21273a&vxp=mtr
Старый 16.04.2014, 15:47 (23:47)   #1914
kobraosn
Аватар для kobraosn
Точно не знаю, но вот как выглядит оригинал:
Добавлено через 51 минуту 12 секунд
Последний раз редактировалось ZAlek; 16.04.2014 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 15:59 (16:59)   #1915
AlexSPb
Благодарностей: 672
kobraosn, Ага. Это фото я видел. Но там у человека дорестайл был.
Или у нас таки коробас одинаковый?
Старый 16.04.2014, 17:01 (18:01)   #1916
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
Комрады, просьба подсказать, полный объем ATF в наших коробках - 12л? Возможны ли доп расходы при ремонте, переборке АКПП? Потребуется ли еще масло?
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2014, 17:11 (20:11)   #1917
kotyra
Аватар для kotyra
Благодарностей: 37
kotyra Младенец
Почитав форум на пробеге 110т.км решил поменять везде: Двигатель,акпп,мосты,раздатка...
взял масла , фильтра кпп ,двигателя, прокладку кпп.менял вытеснением...
масло в коробке было темное, на магнитах типа мазута-густое, на одном магните кусок стружки.. до замены проблем не было, после замены проехал 7000км тоже полет-нормальный... да! еще переключения плавнее стали и + спокойствие на душе
Тип файла: jpg 1395455580178.jpg (22.6 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg 1395286173749.jpg (20.6 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg 1395285989627.jpg (16.8 Кб, 59 просмотров)
kotyra вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MichaelFBI (16.04.2014), R.M.B (16.04.2014), SABA77 (16.04.2014), Серый V10 (16.04.2014)
Старый 16.04.2014, 17:43 (18:43)   #1918
AlexSPb
Благодарностей: 672
А есть кто-то живой, кто менял на Мобил? Времени прошло уже несколько лет, интересно нормальный ли полет
Старый 16.04.2014, 19:05 (22:05)   #1919
kotyra
Аватар для kotyra
Благодарностей: 37
kotyra Младенец
я мобил залил 7000 полет нормальный... Мобил в допуске...
Старый 16.04.2014, 21:26 (22:26)   #1920
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Кто подскажет, кто-то в теме?
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
