Старый 17.04.2011, 12:15 (12:15)   #1921
алексейка
алексейка Младенец
Ребятки подскажите если снять генератор я смогу его разобрать .и поменять регулятор напряжения(он вообще разборный ) и какие туда после нужны будут прокладки?
алексейка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 14:24 (15:24)   #1922
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Нагрузка опоры колеса собственной массой автомобиля
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Стойка для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A-
- Натяжной ремень -T10038-
- Опора -T10149-
Все болты сайлентблоков ходовой части необходимо затягивать в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля (незагруженное состояние).
Сайлентблоки имеют ограниченный диапазон кручения.
Поэтому детали подвески с сайлентблоками перед затяжкой необходимо привести в положение, соответствующее их положению в режиме движения (нагрузка собственной массой автомобиля).
В противном случае сайлентблок можно перетянуть, что приведет к снижению срока его службы.
Путем подъема подвески соответствующего колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач -V.A.G 1383 A- и опоры -T10149- можно имитировать данное положение на подъемнике.
– Перед началом работ с помощью, например, рулетки замерить размер -a- от центра колеса до нижнего края арки колеса.
Измерение производить в положении, когда на подвеску воздействует собственная масса автомобиля (незагруженное состояние).
– Записать измеренное значение. Оно потребуется для затяжки болтов/гаек.
Прежде чем приподнять подвеску соответствующего колеса, автомобиль необходимо прикрепить к кронштейнам подъемника с помощью натяжных ремней -T10038-.
ВНИМАНИЕ!
Если автомобиль не закрепить ремнями, он может свалиться с подъемника!
– Повернуть ступицу колеса в положение, чтобы одно из отверстий под колесные болты находилось вверху.
– Прикрепить опору -T10149- с помощью колесного болта.
ВНИМАНИЕ!
Отключаемые стабилизаторы перед началом работ необходимо включить. В противном случае непреднамеренное включение стабилизаторов может привести к травме.
Затяжка соответствующих болтов и гаек допускается, только когда расстояние между центром ступицы и нижним краем арки колеса достигнет значения -a-, замеренного перед началом работ
– Поднимать корпус подшипника колеса с помощью стойки для двигателя и коробки передач до тех пор, пока не будет достигнут размер -a-.
ВНИМАНИЕ!
- Не поднимать и не опускать автомобиль, если под ним находится стойка для двигателя и коробки передач.
- Стойка для двигателя и коробки передач должна оставаться под автомобилем не дольше, чем это требуется для выполнения работ.
– Затянуть соответствующие болты и гайки.
– Опустить корпус подшипника колеса.
– Убрать из-под автомобиля стойку для двигателя и коробки передач.
– Снять опору -T10149-.
Тип файла: png W40-0126.png (15.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: png N40-0640.png (13.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: png N40-0650.png (11.1 Кб, 8 просмотров)
Dru77 (17.04.2011)
Старый 17.04.2011, 14:33 (15:33)   #1923
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,848
Werkstatt, спасибо Георгий Уважамба!
Последний раз редактировалось Dru77; 17.04.2011 в 15:01.
Старый 17.04.2011, 14:41 (15:41)   #1924
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Подвеска передних колёс - детали и узлы
Инструкция
Если заменялись детали с резинометаллическими опорами или ослаблялись болты и гайки на этих деталях, то перед их затяжкой опору соответствующего колеса необходимо привести в положение, когда на нее действует собственная масса автомобиля.
(рис. N40-0646)
1 - Болт с шестигранной головкой
- M10 x 37
- затянуть моментом 50 Нм и довернуть на 90°
- заменять после каждого демонтажа
2 - Опорный кронштейн
3 - Самоконтрящаяся гайка
- M10
4 - Передний левый датчик дорожного просвета -G78- и передний правый датчик дорожного просвета -G289- с кронштейном
- Снятие и установка переднего левого датчика дорожного просвета -G78- и переднего правого датчика дорожного просвета -G289- → Глава
- можно проверить в режиме „ведомого поиска неисправностей“ при помощи тестера -VAS 5051B-
- снятие и установка кронштейна → Глава
5 - Болт с шестигранной головкой
- M10 x 70
6 - Верхний рычаг
- снимается только вместе с опорным кронштейном
- на конической цапфе не должно быть масла и смазки
- при необходимости очистить с помощью сухой ткани, не использовать чистящие средства
7 - Самоконтрящаяся гайка
- M12 x 1,5
- 95 Нм
8 - Корпус подшипника ступицы колеса
- различная конструкция для колес 16” и 17”/18”/18” ходовая часть -Plus-
- в конических отверстиях не должно быть масла и смазки
- Применяемость → Каталог запчастей „ETKA“
9 - Болт с шестигранной головкой
- M12 x 1,5 x 125
- 110 Нм
10 - Стабилизатор
11 - Соединительная тяга
12 - Болт с шестигранной головкой
- M12 x 1,5 x 60
13 - Самоконтрящаяся гайка
- M12 x 1,5
14 - Нижний рычаг подвески
15 - Болт с шестигранной головкой
- M14 x 1,5 x 102
- затянуть моментом 150 Нм и довернуть на 90°
16 - Амортизационная стойка
- снятие и установка → Глава
- при снятии оставить опорный кронштейн на автомобиле
17 - Самоконтрящаяся гайка
- M12 x 1,5
- 110 Нм
18 - Самоконтрящаяся гайка
- M8
- 30 Нм
19 - Упругий пневматический элемент
- Поиск неисправностей системы регулирования клиренса → Глава
- Опорный кронштейн нельзя отсоединять от упругого пневматического элемента
20 - Болт с шестигранной головкой
- M10 x 70
21 - Передний левый датчик дорожного просвета -G78- и передний правый датчик дорожного просвета -G289- с кронштейном
Воздуховодный элемент у автомобилей с ходовой частью 18 ”-Plus- (рис. N40-10254)
- Навесить крюк -1- на амортизационную стойку, -стрелка-.
- Вставить болты -2- и затянуть гайки -3- с моментом 10 Нм.
Тип файла: png N40-0646.png (46.9 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: png N40-10254.png (9.5 Кб, 34 просмотров)
Dru77 (17.04.2011)
Старый 17.04.2011, 16:36 (17:36)   #1925
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Электронные компоненты блокировки межколесного дифференциала
1 - Блок управления блокировкой межколесного дифференциала -J647-
- место установки → (рис. N97-0459)
2 - Орган управления раздаточной коробкой -E473-
- место установки → (рис. N34-10397)
- снятие и установка → Внутренние монтажные кузовные работы; Группа ремонта68.
- сочетаемость → в каталоге запчастей (ETKA)
3 - Электродвигатель межколесной блокировки дифференциала -V304-
- место установки → (рис. N39-10038)
- в электродвигатель межколесной блокировки дифференциала -V304- встроены следующие компоненты:
Температурный датчик электродвигателя -G407-
Датчик Холла 1 межколесной блокировки дифференциала -G460-
Датчик Холла 2 межколесной блокировки дифференциала -G461-
Тормоз блокирующего механизма
4 - Диагностический разъем
- место установки → (рис. N01-0592)
5 - Многофункциональный индикатор в комбинации приборов
- Индикатор состояния межколесной блокировки дифференциала в задней главной передаче
Место установки блока управления межколесной блокировки дифференциала -J647- (рис. N97-0459)
Блок управления мелколесной блокировки дифференциала -J647- находится за боковой обшивкой на задней левой колесной нише -стрелка-.
Снятие и установка блока управления межколесной блокировки дифференциала -J647- → Глава.
Место установки органа управления раздаточной коробки -E473- (рис. N34-10397)
Орган управления раздаточной коробки -E473--1- находится в нижней части -2- центральной консоли.
Снятие и установка органа управления раздаточной коробки -E473- → Арматурные работы; Группа ремонта68.
Место установки электродвигателя мелколесной блокировки дифференциала -V304- (рис. N39-10038)
Электродвигатель мелколесной блокировки дифференциала -V304--A- находится перед левым валом с фланцем на задней части главной передачи.
Снятие и установка электродвигателя блокировки межколесного дифференциала -V304- → Глава
Диагностический разъем (рис. N01-0592)
Диагностический разъем находится внизу передней панели, под кожухом, в пространстве для ног водителя.
Тип файла: png N39-10053.png (26.1 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: png N97-0459.png (13.4 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: png N34-10397.png (19.5 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png N39-10038.png (38.4 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: png N01-0592.png (18.4 Кб, 24 просмотров)
Серый V10 (14.02.2014)
Старый 18.04.2011, 12:06 (13:06)   #1926
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Георгий, дайте пожалуста, номерочки деталий:
тормозные диски, перед и зад.
тормозные колодки+ датчики( перед и зад)
мой VIN WVGZG77L86D022322
Спасибо!!!
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 23:57 (00:57)   #1927
Werkstatt
Инженер
Спасибо!!!
Засим последовало:
1. Диски тормозные передние, левый и правый - 7L6615301N и 7L6615302N;
2. Диски тормозные задние - 7L8615601C;
3. Колодки тормозные передние - 7L6698151E;
4. Колодки тормозные задние - 7L0698451G;
5. Датчики износа по 2 штуки на каждую ось: 7L0907637 - передние, 7L0907637C - задние.
BAZIL (19.04.2011)
Старый 19.04.2011, 19:39 (20:39)   #1928
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
Werkstatt, по наличию проводки под ПТФ реально узнать по ЕЛЗЕ?
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 20:25 (21:25)   #1929
Werkstatt
Инженер
Добрый! Можно ли по ВИНу WVGZZZ7LZ8D075955 узнать есть ли проводка под передние туманки? что кроме них нужно докупить для установки..
На Ваш автомобиль идёт одна коса проводов для переднего бампера - 7L6971095G. Эта коса одинаковая на все машины, где есть датчики парковки. То есть провода и штекерные разъёмы для противотуманок присутствуют.
Для установки противотуманок в передний спойлер потребуются:
7L5941699D - ПТФ левая,
7L5941700D - ПТФ правая,
N 10412804 - винт (6 штук),
WHT002644 - гайка под винт (6 штук),
7L6853399 A7W - кольцо под ПТФ левое,
7L6853400 A7W - кольцо под ПТФ правое.
Nomad (20.04.2011)
Старый 20.04.2011, 19:31 (20:31)   #1930
Nomad
Аватар для Nomad
Благодарностей: 216
Все перечисленные позиции уже поставил) но рукой что-то не нашупал коннектор... видимо бампер надо скидывать.... А номер переключателя света чтоб под передние туманки (машина без датчика света)???
Старый 21.04.2011, 00:28 (08:28)   #1931
FVV
Поблагодарил(а): 85
FVV Младенец
Привет! Парни поделитесь инструкцией для снятия блока управления климатом и кнопок что по РНС-ой.
FVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 15:33 (15:33)   #1932
DRIFTKING
Аватар для DRIFTKING
Благодарностей: 906
DRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курсDRIFTKING Первый курс
На какой туарег то? На GP?
Добавлено через 2 часа 55 минут 1 секунду
Nomad, разъем находится спереди, справа по ходу движения авто, бампер скидывть нужно частично, а не полностью. Разъем легко достается.
Последний раз редактировалось DRIFTKING; 22.04.2011 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 16:36 (17:36)   #1933
Nomad
Аватар для Nomad
Благодарностей: 216
не понял, а под левую туманку? Когда туманки ставил, рукой прошупал по всей длине проводку от парктроников, отпростков не обнаружилось под ПТФ
Старый 22.04.2011, 16:57 (17:57)   #1934
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
комрады, подскажите как поменять сервопривод лючка бензобака.
до него добрался - снял. но не запомнил как был одет поводок ручного открытия лючка бензобака.
как новый поставить понятно, но как правильно надеть этот поводок...
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 20:02 (20:02)   #1935
taxman
Аватар для taxman
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 119
taxman Первоклашкаtaxman Первоклашка
Комрады, подскажите плиз ЧТО ЭТО? сколько это стоит? и реально ли в наличии найти:
7L6 601 149B
Последний раз редактировалось taxman; 22.04.2011 в 20:09.
taxman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 20:08 (21:08)   #1936
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
7L 601 149B
Цифру пропустил, таких номеров не бывает.
taxman (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 20:10 (20:10)   #1937
taxman
Аватар для taxman
Благодарностей: 119
сорри исправил
дубль два: 7L6 601 149B
Старый 22.04.2011, 20:20 (20:20)   #1938
ден76
ден76 Младенец
А не подскажете код правого и левого зеркального элемента для тура 2004г v6 3.2 с подогревом
ден76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 20:25 (21:25)   #1939
Буцефал
Аватар для Буцефал
сорри исправил
дубль два: 7L6601149B
7L6 601 149 B RVC - колпак колеса чёрный, цена ~600 руб.
taxman (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 20:33 (20:33)   #1940
taxman
Аватар для taxman
Благодарностей: 119
спасибо, а если без rvc??? у меня такого не написано...
а в наличии они бывают или тока под заказ?
Последний раз редактировалось taxman; 22.04.2011 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
