Старый 22.04.2011, 20:34 (21:34)   #1941
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
спасибо, а если без rvc??? у меня такого не написано...
а в наличии они бывают или тока под заказ?
rvc - это код цвета, без него заказ не примут. В наличии полно, но смотря где.
taxman (22.04.2011)
Старый 22.04.2011, 20:37 (20:37)   #1942
taxman
Аватар для taxman
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 119
taxman Первоклашкаtaxman Первоклашка
понял спасибо, я так понимаю других и не бывает??? или бывают?
у меня то он черный, но на лицевой стороне хромированная эмблемма фольца, интересно это означает что черный?
taxman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 20:43 (21:43)   #1943
Буцефал
Аватар для Буцефал
Да.
Старый 22.04.2011, 21:17 (22:17)   #1944
edwar
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 30
edwar Младенец
Прошу подсказать номер троса открывания капота для VIN WVGZZZ7LZ8D050395
edwar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2011, 22:15 (23:15)   #1945
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
А номер переключателя света чтоб под передние туманки (машина без датчика света)???
Так ведь у Вас же уже есть такой - 7L6941431AG3X1.
Старый 23.04.2011, 10:03 (10:03)   #1946
zhenia_W
zhenia_W Младенец
Может есть у кого информация из ETKA, или еще от куда, как установить хромированный кант(7L6807243 8Z8) и решетку в бампер ( которая в V10 идет). Спасибо
Тип файла: jpg touareg1.jpg (279.8 Кб, 6 просмотров)
zhenia_W вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2011, 10:46 (11:46)   #1947
Werkstatt
Инженер
zhenia_W, а в чём трудности? Эта рамка вставляется без труда, фиксируется защёлками. Главное, чтобы в бампере предварительно была удалена поперечина в центральном отверстии под эту рамку.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
7L6823531 - трос.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 23.04.2011 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
edwar (23.04.2011)
Старый 23.04.2011, 10:51 (10:51)   #1948
zhenia_W
zhenia_W Младенец
вот и хотелось посмотреть картинки как правильно удалить поперечину, что бы бампер не испоганить
Старый 23.04.2011, 11:04 (12:04)   #1949
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка блка управления климатической установкой (Climatronic)
Снятие
Перед работами на электрическими кабелями извлечь соответствующий предохранитель/предохранители → Схемы электрооборудования, поиск неисправностей системы электрооборудования и месторасположение
– В зависимости от комплектации необходимо снять магнитолу или навигационную систему → Группа ремонта 91.
– Снять с панели выключателей - в зависимости от комплектации либо заглушка, либо управление обогревом сидений - два наружных выключателя.
Инструкция
Для большей наглядности на следующем рисунке панель выключателей изображена полностью демонтированной.
– Нажать фиксатор блока управления в направлении стрелки и одновременно выдвинуть блок управления вперед.
– Отсоединить штекерное соединение.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие предписания:
Инструкция
При установке передних компонентов управления необходимо обязательно следить за тем, чтобы не давить на наружные поверхности вращающихся регуляторов температуры и распределения воздуха (Econ). При слишком сильном нажатии регуляторы могут разрушиться в преднамеренно ослабленных местах конструкции (защита при столкновении).
По завершению ремонта: произвести базовую настройку
Порядок действий при проверке и настройке компонентов
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Тестер -VAS 5051B-
Выбрать на тестере -VAS 5051B-„Gefuehrte Fehlersuche/ведомый поиск неисправностей“.
После того, как будут опрошены все блоки управления:
– Нажать кнопку Sprung/Переход
– Выбрать „Funktions-/Bauteilauswahl/Выбор функции/компонента“
– Выбрать „Karosserie/Кузов“.
– „Отопление, вентиляция, климатическая установка (рем. гр. 01; 80…87) “
– Выбрать „01-Eigendiagnosefaehige Systeme/ 01-Системы с функцией самодиагностики“
– Выбрать „Climatronic“
– Выбрать „Funktionen/функции“:
– „Базовая настройка“
– „Сервисное положение“
Тип файла: png N87-0844.png (44.4 Кб, 11 просмотров)
FVV (25.04.2011)
Старый 23.04.2011, 11:09 (12:09)   #1950
Werkstatt
Инженер
Ничего там сложного нет. Вставили рамку в отверстие, аккуратно нажали до щелчка.
Старый 23.04.2011, 11:10 (11:10)   #1951
zhenia_W
zhenia_W Младенец
про вставить это понятно....я про обрезать поперечину....нужно посмотреть где именно ее резать
Старый 23.04.2011, 11:14 (12:14)   #1952
Werkstatt
Инженер
Все бамперы идут изначально с поперечиной. Без исключения. Поеречину отпиливаете на глаз так, чтобы рамка смогла закрыть места отпила.
Старый 23.04.2011, 11:21 (12:21)   #1953
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Снятие и установка элементов запирания и отпирания люка топливного бака
Узел люка горловины топливного бака - схема монтажа, (рис. N55-0316)
1 - Люк топливного бака
снятие:
– Выкрутить винты -2-.
2 - Винт
2 штуки
8 Н·м
3 - Болт
2 шт.
2 Н·м
4 - Элемент крепления
Прикручен в нише горловины топливного бака.
5 - Распорная гайка
2 штуки
6 - Винт
2 штуки
2 Н·м
7 - Привод аварийного отпирания
Для люка топливного бака.
8 - Штекер
К электродвигателю открывания люка топливного бака.
9 - Электродвигатель открывания люка топливного бака.
10 - Тяга открывания люка.
Снятие (рис. N55-0316)
– Открыть люк топливного бака.
– Выкрутить винты -3- и извлечь элемент крепления -4- из ниши заливной горловины.
– Открыть крышку ящика для аптечки и откинуть в сторону шумоизоляционную обивку.
В автомобилях с CD-чейнджером, снятие и установка → Коммуникация; Группа ремонта91
– Отсоединить штекер -8- электродвигателя открывания люка топливного бака -9-.
– Ослабить винты -6- и сдвинуть электродвигатель открывания люка топливного бака -9- по направлению -стрелки- назад.
– Извлечь электродвигатель открывания люка топливного бака -9- с приводом аварийного отпирания -7- и тягой открывания люка -10-.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Тип файла: png N55-0316.png (60.7 Кб, 22 просмотров)
Старый 23.04.2011, 11:25 (12:25)   #1954
Werkstatt
Инженер
А не подскажете код правого и левого зеркального элемента для тура 2004г v6 3.2 с подогревом
Зеркальных элементов очень много разновидностей. Чтобы подобрать для конкретного автомобиля потребуется VIN.
Старый 23.04.2011, 14:25 (17:25)   #1955
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Werkstatt, подскажи, пожалуйста, номера аммортизаторов передних и задних для Тура WVGZZZ7LZ3D012545 (пружины)
Спасибо!
Старый 23.04.2011, 17:47 (18:47)   #1956
Werkstatt
Инженер
Игарёня,
7L6413031S - перед,
7L6513029N - зад
Игарёня (23.04.2011)
Старый 23.04.2011, 18:09 (21:09)   #1957
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Игарёня,
7L6413031S - перед,
7L6513029N - зад
левый и правый одинаковые?
Старый 23.04.2011, 18:24 (19:24)   #1958
Werkstatt
Инженер
Так точно!
Старый 23.04.2011, 19:20 (22:20)   #1959
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Werkstatt, а номер 7L6 413 032 S тоже пробивается как передний аммортизатор. Это не может быть левый и правый?
Старый 23.04.2011, 21:03 (22:03)   #1960
Werkstatt
Инженер
Ну суббота же
Конечно, 7L6413032S - правый, а 7L6413031S - левый. Задние - одинаковые на обе стороны - 7L6513029N.
Игарёня (24.04.2011)
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
