Старый 21.08.2008, 13:45 (15:45)   #1
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
По умолчанию Замена масла в АКПП
Внимание - анализ темы - наиболее важные вопросы смотрим здесь
Последний раз редактировалось ZAlek; 14.06.2013 в 14:38.
923 (18.07.2013), Andre58 (28.12.2014), Andrey Prihlob (22.06.2018), DUX (24.09.2015), ikuha (12.05.2012), iotov (19.06.2015), Kiruxa (05.10.2013), maleksv58 (06.02.2015), SABA77 (14.06.2013), ZhuravlevSV (09.07.2019), Игоряныч (18.01.2015), Сергей (Изотоп) (13.03.2015)
Старый 22.04.2014, 12:43 (12:43)   #1941
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
AlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классовAlexSPb Ученик средних классов
SABA77, Да без проблем)
Привоз будет в эту пятницу.
Я вот только думаю, а хватит 10л то? Если второй раз менять после промывки может не хватить
Добавлено через 44 секунды
Вот это весело, учитывая что я покупал 1 л. бутылки.
Ну нелегально ввезенное не значит, что палево :)
Так что может и ок.
Я бы позвонил продавцу и спросил, где они его взяли
Добавлено через 48 секунд
День добрый. Нужен совет пробег 220000 км.2008 г. Коробка работает в идеале , масло ни разу не менялось, хочу поменять.Не будет ли хуже коробке при таком большом пробеге не знаю что делать менять или нет?
Изучение этой темы показало, что есть эффект лотереи. Может быть хуже, но в большинстве случаев все ок
Последний раз редактировалось AlexSPb; 22.04.2014 в 12:43. Причина: Добавлено сообщение
AlexSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 12:49 (11:49)   #1942
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Я Брал в Экзисте, они скорей всего такую инфу и сами не знают
Старый 22.04.2014, 12:59 (12:59)   #1943
AlexSPb
Благодарностей: 672
Экзист славится тем, что берет у всех, кто дает
PS. Если серьезно, то поставщиков они знать должны... В конце концов можно и наехать попробовать на них
Старый 22.04.2014, 13:35 (15:35)   #1944
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
7kd7, Я залил, уже повторно оригинал ATF - G055025A2
Вложение 192726
Считаю, что в АКПП не так часто меняем масло, да и не дешёвый агрегат, чтобы лить туда заменители.
P.S. Не настаиваю, хозяин барин.
И я решил взять оригинал,
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 14:41 (21:41)   #1945
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Rushabi, Я думаю, что это самое правильное решение!
Тем ребята которые склоняются к Mobill, просто хочу пожелать удачи! Просто я Mobillу тоже доверяю.
Старый 22.04.2014, 14:47 (14:47)   #1946
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Davydoff Детский сад
как вариант LM TOP TEC 1200. C допусками под наши коробки. В одном из партнерских сервисов льют именно его.
Davydoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 14:51 (21:51)   #1947
kobraosn
Аватар для kobraosn
Davydoff, Возможно! Но оригинал есть оригинал....
Старый 22.04.2014, 14:57 (14:57)   #1948
7kd7
7kd7 Младенец
Mobil ATF3309 одинаковая в литровых банках, 20-ти литровых и 208 литровых и имеет минеральную основу. Уточнял у дистрибьютора Mobil. Сам там же приобрел 20л канистру. Потеплеет - буду менять методом вытеснения, примерно как на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=MsdPAadc9fY&NR=1 , только предварительно заменив фильтр и прокладку, а также почистив микро-фильтры внутри гидроблока.
Микрофильтры внутри гидроблока - как до них добраться? Нужно снимать и разбирать сам гидроблок?
7kd7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 15:12 (22:12)   #1949
kobraosn
Аватар для kobraosn
7kd7, Уважаемый Вы о чём говорите, какие
Вы хотя бы видели про какой автомобиль видео? Или разбирались как устроена наша АКПП? Не забивайте голову всякой не нужной ерундой. Здесь на форуме очень много написано и про АКПП и про то как заменить масло в АКПП (фотоотчёты)
Макс7504 (22.04.2014)
Старый 22.04.2014, 15:55 (15:55)   #1950
7kd7
7kd7 Младенец
Принцип работы АКПП известин. Перечитал всю ветку (важные выделеннные темы) наткнулся на вышеприведенный пост. Микрофильтры встречал при разборе вариатора (гидроблока) Хонда, узнал знакомые элементы так сказать, поэтому и спрошиваю есть они в данном гидроблоки или нет!!! Принцип и основы работы гидроблоков вариаторов и АКПП одинаков (салиноиды, каналы ...) в моем случаи я насчитал микрофильтров (сеточек) расзмером с копеечную манету 11 или 13 шт, уже не помню, часть из них были с магнитным кольцом по кругу, стояли они перед каналами, учитывая пропускную площадь в виду малого размера грязи на них было прилично. В микрофишах на них есть партнамберы.
Не думаю что гидроблок Тура устроин координально по другому, утверждать не буду но быть они там должны (кто половинил гидроблок может и находил их там).
Тему и изучаю чтоб самому поменять масло в каробасе, и хотелось бы заменить все имеющиеся фильтра!
Старый 22.04.2014, 16:39 (16:39)   #1951
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Ну тут тогда нифига не хилая замена масла получится с разбором гидроблока акпп! да и очень интересно как ты собираешься его "половинить"? в "домашних" условиях или на завод повезешь?
Старый 22.04.2014, 17:03 (17:03)   #1952
7kd7
7kd7 Младенец
Гидроблок Хонды, ну извените другой Славо Богу не приходилось вскрывать, состоял из трех продольных "плит" (частей), много каналов внутри (напоминает лабиринт), четыре салиноида. Между "плитами" частями гидроблока металические прокладки. В нужных местах груглые микрофильтры с резиновыми уплотнениями.
Разбирал дома, на тряпочки, на полу. Болты на 8 мм. Проблем не видел ни каких.
Был очень удевлен когда увидел эти прокладочки в микрофишах, и возможность их заказа через экзист!
Если это корректно то могу поискать и разместить тут пару фото как это из нутри выглядит.
А на заводе тоже люди работают!!!
Старый 22.04.2014, 17:12 (16:12)   #1953
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
7kd7,
А зачем это на профильном форуме Туров?
Старый 22.04.2014, 17:19 (17:19)   #1954
Davydoff
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
Не знаю, что как у хонды, но мне кажется, что тут все совсем иначе. ;-)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E1%EB%EE%EA%E0
Старый 22.04.2014, 17:39 (17:39)   #1955
7kd7
7kd7 Младенец
спорить не буду, озвучил лиш что видел и то не на Туре. но вветки проскочил микрофильтр и решил уточниться. Если нет его значит еще проще!
Старый 22.04.2014, 20:04 (20:04)   #1956
Михаил Викторович
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 81
Михаил Викторович Детский сад
Хочу взять мобил у дистрибьютера 20л канистру. Ценник назвали 5 890 р. на текущий момент.
Думаю сам обойдусь 10л где-то. Может кто еще соберется - поделим пополам? Если интересно - пишите в ЛС.
Добавлено через 22 минуты 10 секунд
Обзвонил всех дистрибьюторов Мобила в СПб.
Важная информация для камрадов, склоняющихся к мобилу: официально в Россию поставляются только 20л канистры и бочки, мне было сказано, что бутылки 1л ввезены нелегально и покупать их можно только на свой страх и риск!
Готов поучаствовать в "делюге"! Речь же об этом G055025A2 идет??
Последний раз редактировалось Михаил Викторович; 22.04.2014 в 20:06.
Михаил Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 22:52 (22:52)   #1957
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
я бы не жалел масла на промывку оставляй себе - лишний раз промоешь лучше!
Старый 23.04.2014, 01:44 (01:44)   #1958
AlexSPb
Благодарностей: 672
SABA77, Да возьму бутыль 20л, дальше по ситуации :)
Отпишусь че как) Мне самому морочиться что-то влом, надо с дилером поговорить, готовы ли они мыть...
Михаил Викторович, по твоему артиклу оригинал, речь про аналог от Мобила ATF 3309
Старый 23.04.2014, 01:56 (08:56)   #1959
kobraosn
Аватар для kobraosn
SABA77, Правильно говоришь!
AlexSPb, а то что останется после двух замен, то пригрей на некоторое время и тысяч через 10-15 ещё раз поменяй, уже без промывки. Я думаю хуже не будет.
AlexSPb (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 01:58 (01:58)   #1960
AlexSPb
Благодарностей: 672
kobraosn, Мне сказали, что герметично закрыта банка должна быть, а то с маслом че-то может произойти. Кристаллизуется что-ли...
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
