Старый 24.04.2011, 01:43 (05:43)   #1961
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
Георгий ,а можно попросить схему разборавентилятора охлаждения на 3.2 2004
а тоу товарища в вентиляторе подшипник навернулся попробуем поменять
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 09:25 (08:25)   #1962
алексейка
алексейка Младенец
По умолчанию катафот
Здравствуите.Подскажите пожаилуста номер заднего правого катафота на бампере 3,0 tdi 2006г.VINWVGZZZ7LZ7D005448 /ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ./ЗАРАНЕЕ спасибо.
алексейка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 09:47 (09:47)   #1963
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
Werkstatt,
не могу найти, но нужно:
для WVGZZZ7LZD005244
1. передний бампер
2. то на что крепится пер.бампер (телевизор)
3. правый подкрылок
4. заглушка (в бампере) закрывающая место крепления буксирного крюка
5. на омыватель фар - переходник от трубки к самому цилинндру.
спасибо.
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 10:12 (10:12)   #1964
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
Узел люка горловины топливного бака - схема монтажа, (рис. N55-0316)
1 - Люк топливного бака
снятие:
– Выкрутить винты -2-.
2 - Винт
2 штуки
8 Н·м
3 - Болт
2 шт.
2 Н·м
4 - Элемент крепления
Прикручен в нише горловины топливного бака.
5 - Распорная гайка
2 штуки
6 - Винт
2 штуки
2 Н·м
7 - Привод аварийного отпирания
Для люка топливного бака.
8 - Штекер
К электродвигателю открывания люка топливного бака.
9 - Электродвигатель открывания люка топливного бака.
10 - Тяга открывания люка.
Снятие (рис. N55-0316)
– Открыть люк топливного бака.
– Выкрутить винты -3- и извлечь элемент крепления -4- из ниши заливной горловины.
– Открыть крышку ящика для аптечки и откинуть в сторону шумоизоляционную обивку.
В автомобилях с CD-чейнджером, снятие и установка → Коммуникация; Группа ремонта91
– Отсоединить штекер -8- электродвигателя открывания люка топливного бака -9-.
– Ослабить винты -6- и сдвинуть электродвигатель открывания люка топливного бака -9- по направлению -стрелки- назад.
– Извлечь электродвигатель открывания люка топливного бака -9- с приводом аварийного отпирания -7- и тягой открывания люка -10-.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
спасибо за подсказку. все установил. только лючек слабо "приоткрывается" при нажатии на кнопку. сразу не поймешь что открылся лючек. ментять пружинку, которая возле поводка? или как то настраивать нужно?
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 10:22 (10:22)   #1965
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
Так ведь у Вас же уже есть такой - 7L6941431AG3X1.
нету, положение для задних ПТФ и все...
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2011, 11:34 (11:34)   #1966
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
По умолчанию Вентиляторы системы охлаждения - детали и узлы
1 - Вентилятор радиатора -V7-
2 - Кронштейн вентиляторов
3 - 10 Нм
4 - 10 Нм
5 - Вентилятор радиатора 2 -V177-
6 - Блок управления вентиляторов радиатора -J293-
7 - 10 Нм
P.S.: к сожалению, в ELSA нет пошаговой инструкции по снятию вентиляторов. Если не получится демонтаж без снятия бампера и телевизора, то придётся это проделать.
Тип файла: png N19-0421.png (42.8 Кб, 13 просмотров)
автодом (24.04.2011)
Старый 24.04.2011, 11:54 (11:54)   #1967
Werkstatt
Инженер
7L6945106A - катафот правый.
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
ХоШ, пропущена цифра модельного года после 7LZ... Без этой цифры номера не угадать.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
Довольно сложно на расстоянии определить причины в работе механизма тем или иным образом. Тут остаётся либо оставить как есть, либо отдать специалистам в работу.
Добавлено через 11 минут 48 секунд
В таком случае, вот - 7L6941431Q 3X1. Многофункциональный переключатель габаритного, ближнего света, с противотуманных фар, фонарей и функции Coming-Home.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 24.04.2011 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Nomad (24.04.2011)
Старый 25.04.2011, 13:01 (15:01)   #1968
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Ну суббота же
Конечно, 7L6413032S - правый, а 7L6413031S - левый. Задние - одинаковые на обе стороны - 7L6513029N.
Чё-то при заказе мне менеджер в магазине поёт, что передние у меня 7L6 413 032 L/7L6 413 031 L, а задние 7L6 513 029 E. Какие заказывать? Что-то на распутье
Старый 25.04.2011, 13:21 (13:21)   #1969
ХоШ
Аватар для ХоШ
По умолчанию исправил VIN
Werkstatt,
для WVGZZZ7LZ7D005244
1. передний бампер
3. правый подкрылок
спасибо.
P.S. исправил ... не хватало цифры 7.... одни ZZZ да 7 ...
Старый 25.04.2011, 14:25 (14:25)   #1970
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Подскажите, пожалуйста, номер клавиши центрального замка на передней правой дверит. Табурег 2004 год. Спасибо.
Добавлено через 22 минуты 26 секунд
нашел сам, спасибо
7L6 962 125 3X1
Последний раз редактировалось Biruke; 25.04.2011 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2011, 22:50 (22:50)   #1971
Werkstatt
Инженер
Дело в том, что с "L" - это устаревший номер. Даже если будут заказывать с "L", то пидёт с "S". То же самое касаетя и номера для задних амортов.
Добавлено через 6 минут 24 секунды
1. передний бампер - 7L6807217AGGRU;
2. то на что крепится пер.бампер (телевизор) - 7L0805594R,
3. правый подкрылок - 7L6809962H;
4. заглушка (в бампере) закрывающая место крепления буксирного крюка - 7L6807155A 9B9 - левая, 7L6807156A B41 - правая
5. на омыватель фар - переходник от трубки к самому цилинндру - 1J0955665E - Г-образный, 8D0955875 - прямой.
Последний раз редактировалось Werkstatt; 25.04.2011 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Игарёня (26.04.2011), ХоШ (08.05.2011)
Старый 26.04.2011, 12:58 (12:58)   #1972
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Указания по ремонту упругих пневматических элементов
При пробеге от 200000 рекомендуется при повреждении упругого пневматического элемента одновременно заменять и противолежащий элемент.
При потере амортизаторами герметичности заменять пневматическую стойку целиком, так как масло амортизатора может повредить оболочку пневматической стойки.
При отсутствии давления перекручивание пневматической стойки не допускается. Существует угроза повреждения оболочки внутри пневматической стойки в результате сгиба.
Важным условием безукоризненного и результативного ремонта пневматического элемента являются максимальная тщательность, чистота и безупречные инструменты. Разумеется, ремонтные работы должны выполняться с соблюдением общепринятых правил техники безопасности.
Здесь можно найти свод общих инструкций по отдельным ремонтным операциям. Эти инструкции многократно повторяются по тексту руководства. Они относятся к ремонту упругих пневматических элементов.
Старый 26.04.2011, 13:00 (13:00)   #1973
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Упругий пневматический элемент
– Перед откручиванием воздухопровода проверить пневматический элемент на наличие в нем остаточного давления около 3 бар.
– Для этого большим пальцем нажать на борт пневматической стойки. Борт должен оказывать ощутимое сопротивление.
– Если существенное давление не ощущается, то пневматическую стойку следует заменить вместе с вентилем остаточного давления.
– Места соединения и их прилегающие поверхности основательно очистить, затем раскрутить данные соединения.
– Для установки упругого пневмоэлемента он должен быть наполнен аргоном или коргоном → Глава.
– Снятые детали положить на чистую поверхность и накрыть, защитив тем самым от загрязнения. Для этого использовать пленку и бумагу. Не использовать ветошь, оставляющую волокна!
– Устанавливать только чистые запчасти: запчасти следует вынимать из упаковки непосредственно перед установкой.
– Использовать только смазочные материалы, помеченные номерами запчасти.
– Тщательно накрыть или закрыть открытые детали, если ремонт не будет произведен непосредственно после их снятия.
Тип файла: png N40-10170.png (4.7 Кб, 4 просмотров)
Старый 26.04.2011, 13:05 (13:05)   #1974
Werkstatt
Инженер
По умолчанию Схема монтажа передней амортизационной пневмостойки
1 - Шестигранный болт, 30 Нм
4 штуки
2 - Опорный кронштейн
3 - Шестигранная гайка, 60 Нм
заменять после каждого демонтажа
4 - Опора
5 - Уплотнительное кольцо
заменять всегда
6 - Вентиль остаточного давления, 10 Нм
Соблюдать важные указания по снятию и установке → Символ, определяющий позицию иллюстрации
снятие и установка → Глава
7 - Пневматический элемент
Соблюдать указания по ремонту упругих пневматических элементов → Глава
8 - Буфер
9 - Амортизатор
Применяемость → Каталог запчастей „ETKA“
10 - Уплотнительное кольцо
заменять всегда
смазать -N 052 150 00-
11 - Гофрированный кожух
заменять всегда
12 - Хомут
заменять всегда
Тип файла: png N40-10161.png (10.8 Кб, 36 просмотров)
vlad051 (27.04.2011)
Старый 26.04.2011, 21:50 (20:50)   #1975
942
942 Заблуждающийся
Здравствуйте, у меня в туре стая собак отгрызла два блока, я предполагаю, что это клапаны, а именно: Система подачи вторичного воздуха и система изменения впускного коллектора. От блоков
осталось только оборванные провода, а самих блоков нет вырваны с мясом и утащены. Возникает вопрос как мне их заказать, чтобы меня поняли. Разумеется оригинальных номеров у меня нет. Может мне кто-нибудь поможет инфой. Тур 2004г BMX WVGBG77L05D007006. Буду рад любой инфе.
Спасибо
942 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2011, 23:41 (23:41)   #1976
Werkstatt
Инженер
Спасибо
Фото есть хотя бы места повреждения?
Старый 27.04.2011, 08:28 (07:28)   #1977
942
942 Заблуждающийся
Фото нет, находятся клапаны внизу за двигателем справа, но нашелся один отгрызенный электромагнитный клапан 1J0 906 283 B. Второй где-то рядом с первым стоит. На диагностике вылезли ошибки: Secondary air injection system- valve/open И Intake manifold- valve/open Ошибки описал не дословно, приблизительно по памяти. Для меня идеальный вариант был бы, если бы оба клапана оказались одинаковыми, знал бы хоть, что ищу. Местные сервисы некомпетентны: клапан от датчика отличить не могут, а у официалов записываться на обслуживание надо, а времени нет . В общем поиски недостоющей детали продолжаются.......
Старый 27.04.2011, 10:43 (10:43)   #1978
Werkstatt
Инженер
Этих клапанов 2 штуки. Они одинаковые.
Когда деталь отсутствует фактически, то ошибки могут указывать только на место, где происходит что-то не то. Если имеется ввиду сам насос вторичного воздуха 06A959253E, то кроме него, могут быть повреждены приходящие трубки. Может комбинированный клапан 022131101B также отсутствует.
Не знаю, какая объективно у Вас сложилась обстановка с автомобилем. Возможно, всё-таки имело бы смысл обратиться в компетентный сервис для составления дефектовочной ведомости. Это то, что в страховую для согласования оплаты отправляют.
Старый 27.04.2011, 13:10 (13:10)   #1979
Гатин
Аватар для Гатин
Гатин Младенец
Добрый день!
Просьба не пинать заморочка с левым зеркалом заднего вида VIN WVGZZZ7LZ8D033020
Гатин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алексей941 (31.07.2013)
Старый 28.04.2011, 20:45 (19:45)   #1980
Pirat
Аватар для Pirat
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 182
Pirat ПервоклашкаPirat ПервоклашкаPirat Первоклашка
Всем здрасте! Други нужен артикул переходника снятия и установки масляного фильтра, плз
Pirat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
