Старый 10.02.2009, 13:19 (12:19)   #1
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Фу-у! Магнитола прожора...
Понравился моему карапузу диск, что я записал на выходных, а вот отдавать его назад ну никак не жилает кто сталкивался и знает доводы для убеждения тура отдать диск обратно (обычная стандартная магнитола)?
Старый 10.02.2009, 13:45 (13:45)   #2
grinding
Аватар для grinding
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 62
grinding Детский сад
Если магнитола не отдает диск, это значит в магнитоле диска нет
grinding вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 13:51 (15:51)   #3
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
У меня стандартная дельта тоже имела особенность оставлять в себе диски надолго.... Потом правда отдавала дней через 5 - 7. Суть этого глюка я так и не понял, поэтому заменил головное устройство
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 13:51 (12:51)   #4
FINANSIST
КаССиР
grinding, думаешь... "ты суслика не видешь, а он есть"... диск играет, но настолько он понравился туру-шалуну, что отдавать ни в какую не хочет
JIaku, может он наслушиваетса его за недельку и потом уж только отдает, получаетса тур у нас меломан=))))
Старый 10.02.2009, 15:00 (16:30)   #5
Олег74
Местный раздолбай
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 386
Олег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классовОлег74 Ученик средних классов
Раньше Дельта была и однажды выкинула такой же номер,мне надо было в батарейке плотность проверить,проверили подзарядили,поставили и она как ни в чем небывало выплюнула дискГлюк
Олег74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 15:05 (19:05)   #6
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
было дело
пришлось магнитоллу снимать
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 16:47 (19:47)   #7
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 116
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
у меня ваще два диска закинули , длнной проволокой на конце крючок и ничё выскочили , как миленькие
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2009, 17:20 (17:20)   #8
Ивгений
Аватар для Ивгений
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
Ивгений ПервоклашкаИвгений Первоклашка
А вот что нашёл на буржуйском сайте.
Stick another CD 1/3 of the way in and press the eject button. Then quickly remove the 2nd CD and the stuck CD should follow.
т.е. взять ещё один CD диск, вставить в магнитоллу на 1/3 хода а нажать на кнопку выюроса CD диска. После чего быстро убрать диск, который засовывали на треть, вслед за ним должен вылезти и застрявший.
Ах да. ТАм же ещё пишут, если я правильно понял, что такое может произойти с CD-R и CD-RW которые оказались незначительно тоньше стандартных дисков. Но я не совсем понял текст, он написан на разговорном английском.
Собственно вот:
was this a burned cd or did it seem thicker, cuse there is a service bulliten about the faceplate not being aligned right causing the unit not to eject thick cds such as rewriteables and some store bought cds that are thicker , so you may wanna stop by the dealer about it since all techs were supposed to be given a test cd and check them at pre delivery inspection
Ивгений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Олег74 (10.02.2009)
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
