Старый 16.08.2017, 13:13 (13:13)   #1
Vovan323
Аватар для Vovan323
Vovan323 Младенец
По умолчанию Опять вода в салоне! Где еще течет?
Туарег 2004г. И так неделю назад машина стоя ночью под ливнем набрала воды под водительский и пассажирский ковер. В добавок вскрыл дренаж левого порога и слил около 4 литров воды. Правый порог сухой был.
И так что я сделал:
1) сняв жабо вытащил ведро листьев и грязи. Дренажные резинки выкинул. Теперь там дыры диаметром 4 см. которые должны справится с любой водой.
2)сняв приемный патрубок печки под жабо, там тоже резиночку почистил на этом угловатом патрубке.
3) открыл люк, нашел в углах дренажи люка. Прочистил. Проверил чтоб сливалось. Ок.
А задние шланги люка тоже прочистил.
4) салон разобрал высушил.
5) дренаж кондея тоже проверил. Трубка из печки в моторный отсек чистая.
6) задние сливы под петлями крышки багажника тоже прочистил.
Попал в дождь вчера. И опять ссуко шумоизоляция сырая. Так же с двух сторон. Мокрая стенка моторного щита (прям под педалями) с пассажирской тоже самое.
Что еще я не сделал?
Стекло ветровое менялось давно. Раньше проблем небыло.
Жабо защелкнул как следует в лобовое стекло.
Где же она попадает если все технологические сливы я прочистил?!
Vovan323 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2017, 15:01 (16:01)   #2
Goblinil
Благодарностей: 69
Goblinil Детский сад
Вода сочится из под больших алюминиевых щитов на моторном отсеке в ногах водителя и пассажира. Для удобства, снимай шумку спереди и увидишь эти места. Там портится со временем герметик и из под него сопливит. Пока не заделаешь, то будешь мокнуть. Я заделывал серым формирователем прокладок в тюбике, он отлично держит такие вещи. Силиконовый даже не думай, отходит.
Удачи!
Goblinil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
CARPROSTYLE (28.08.2017), Mihails85 (01.08.2022), Tsechoev (31.05.2020), Евгенчик (20.04.2023)
Старый 16.08.2017, 19:36 (19:36)   #3
Vovan323
Аватар для Vovan323
Vovan323 Младенец
Я правильно понял, что отсюда?
Тип файла: jpg image.jpg (219.4 Кб, 494 просмотров)
Старый 16.08.2017, 19:37 (19:37)   #4
Vovan323
Аватар для Vovan323
Vovan323 Младенец
Фотка перевернутая почему то на 90 градусов получилась
Старый 17.08.2017, 09:50 (10:50)   #5
Goblinil
Благодарностей: 69
ДА Да! Именно из под них сечёт, слева и с права.
Старый 17.08.2017, 11:35 (11:35)   #6
Vovan323
Аватар для Vovan323
Vovan323 Младенец
Скажи а как ты заделывал, просто замазал из салона сняв ковер? Или снаружи снимал вакуумник и прочую требуху? Или же торпеду снимал?
Там просто врагу не пожелаешь сколько разбирать.
Старый 17.08.2017, 11:46 (12:46)   #7
Goblinil
Благодарностей: 69
Я только ковры подгибал и замазывал формирователем жирно, по всему периметру вокруг люков. Снаружи промазывал куда доставала рука когда снимал жабо и чистил от грязи, но я думаю и изнутри хватит нормально. У меня второй год сухо. И для того что бы большая грязь не попадала в карманы моторного отсека, я закрыл вырезанным из силиконовой накладки на стол брызговики, и теперь туда почти ничего не попадает.
Старый 21.08.2017, 09:55 (09:55)   #8
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
А почему санитарный герметик не сможет держать?
Я именно им промазал.
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 15:13 (16:13)   #9
Goblinil
Благодарностей: 69
Я пробовал. У него адгезия плохая и из под него начинает сочиться. Как не крути эти части кузова при эксплуатации начинают играть и простой силиконовый герметик начинает отходить от прилегаемых поверхностей, а у формирователя прокладок это предназначение.
Старый 22.08.2017, 15:30 (15:30)   #10
Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Ok. Теперь осталось узнать как этот формирователь на немецком называется...
Старый 22.08.2017, 16:28 (21:28)   #11
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Videowolf, soudal fix all, ms polymer, polyurethane итд то лучшее что липнет ко всему
Videowolf (22.08.2017)
Старый 24.08.2017, 14:57 (14:57)   #12
Vovan323
Аватар для Vovan323
Vovan323 Младенец
Это ад просто. Снял ковры передние, шумку. Та шумка которая под торпеду выше не снять. Промазал низы люков гермесилом (100р тюбик) из салона что рука достала. Потом принялся разбирать жабо, снял трапецию дворников, снял левый щиток теплоэкрана возле блока предохранителя, он там под капотом на три части делится, далее снимать вакуумник (отсоединил от педали отвертками разжав фиксаторы и получив по морде педалью тормоза, открутил 4 болта от кузова, отодвинул в сторону фар на 7 см. Магистрали не трогал) , а кстати сначала блок предохранителей в сторону морды отвел сняв несколько жгутов. Справой стороны снял мозги, снял воздухоприемник печки, кроншнейн мозгов. Короче справа снаружи замазал гермесилом а сверху вибропластом оклеил снизу вверх как крышу домов кроют на следующий день как гермесил высох. С водительской тоже самое но там сложнее, трубки и шланги мешают ближе к центру. По центру до сборки трапеции сделал козырек и пленки самоклейки размером 50х20 край которой подклеил пол лобовое стекло, чтоб вода не текла по моторному щиту. Короче по салону снимать тонель еще пришлось чтоб ковры загнуть на сидения. Кресла не снимал. Накладки порогов тоже снимать в салоне и пластик под торпедой снимать. Для пущей уверенности поливал моторный щит в районе трапеции мовилем чтоб он затекал в нужные щели. Короче теперь следующий владелец не будет иметь проблем...
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
2 тюбика гермесила ( побольше чем зубная паста раза в два каждый тюбик) и лист 50х100 см вибропласта и 3 полноценных дня eblee
Последний раз редактировалось Vovan323; 24.08.2017 в 14:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.08.2017, 15:35 (20:35)   #13
егорш
Благодарностей: 875
Что то я так и не понял, какие такие люки отклеиваются и для чего они в моторном щите?
Старый 01.08.2018, 12:43 (13:43)   #14
marsunion
Аватар для marsunion
marsunion Младенец
По умолчанию Нужна помощь
У меня в правом пассажирском такая мембрана под дренаж кондея протекает подскажите где выполнить такую работу или возможно кто-то выполнял таковые работы и вызовется помочь в долгу не останусь.
marsunion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
