Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 16.08.2017, 14:50 (14:50)   #1
Aleksandr77777
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Aleksandr77777 ПервоклашкаAleksandr77777 Первоклашка
По умолчанию Ошибка 0201-обрыв эл. цепи форсунки, как устранить?
Всем привет! Нахожусь не в Москве, рядом нет адекватных сервисов. Вылетает периодически на панельке спираль. ELM-адаптер показывает ошибку 0201-разрыв электроцепи форсунки 1-го цилиндра. После многократных сбросов ошибка пропадает, но потом снова оп...
Подскажите, какой цилиндр на V8-дизель считается первым, где может быть обрыв цепи??? Где эту су..у искать?
Aleksandr77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2017, 13:38 (13:38)   #2
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
А в ответ тишина......
Вопрос решился. Вопрос закрыт.
Старый 22.08.2017, 13:45 (13:45)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
Что было?
Старый 22.08.2017, 14:07 (14:07)   #4
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Что было?
Разъем...мля...на одной форсунке почему то отошел немного и размыкал периодически контакт(на нем оказывается сломан защелкивающий фиксатор был, видно кто то из предыдущих "спецов" не аккуратно снимал и сломал).
Нашел сам, методом тыка без всяких сервисов и электриков. Теперь думаю-поменять его или придумать как принудительно закрепить, что бы не слетал.
leshka (22.08.2017)
Старый 22.08.2017, 14:09 (14:09)   #5
leshka
Аватар для leshka
Лучше закрепить, поменяешь-это лишние скрутки и возможные проблемы в дальнейшем
Aleksandr77777 (22.08.2017)
Старый 22.08.2017, 14:18 (14:18)   #6
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Вот и я так подумал. Посмотрел откуда идет вся эта лабуда, т.е. не так что от разъема к разъему, а идет скрутка проводов хрен знает от куда. Поэтому лучше наверно закрепить. Только пока не придумал как.
Старый 03.02.2018, 21:13 (21:13)   #7
dronrus30
dronrus30 Младенец
Люди добрые помогите! Диагностика показала обрыв цепи 4 форсунки. Цепь от эбы до форсунки позвонил все норм форсунку новую поставил не помогло что делать не знаю мастеров нет вообще ни каких даже плохих ни кто не берется все как огня боятся дизель. Сил нет ни каких что делать не знаю
dronrus30 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 08:34 (08:34)   #8
Aleksandr77777
Благодарностей: 117
Может попробуйте во время прозвонки пошевелить провода идущие к ней. Имею в виду, что может полного обрыва нет, а где то периодически от вибрации и т.д. контакт рассоединяется. Пройдитесь осушителем контактов по фишкам(разъемам) и контактам. У меня один раз так после мойки движка сразу три форсунки показывали обрыв цепи, снял фишки(разъемы), побрызгал осушителем и все стало о.к. И может как у меня было-сломался фиксатор фишки(разъема) на форсунке, она не плотно сидела и выкидывала такую ошибку.
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
