Старый 17.08.2017, 15:54 (16:54)   #1
GarryZloy
Аватар для GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
По умолчанию 3.6 FSI выброс масла
Что имеем: Движка 3.6 FSI 280лс Тур 2006г, периодически загорается красная масленка, выскакивает чек по пропускам в 5 цилиндре , чек по катам....при отжигах на спорт режиме с раскруткой до 140-150 происходит выброс масла из под клапанной крышки гбц....
Что сделано: Заменена клапанная крышка гбц в сборе с мембраной и трубка -гофра , катушка 5 цилиндра, все свечи,
масляный фильтр( всё оригинал)....проблема осталась...
Что приходит в голову: - может каты забиты???( машин едет резво и 220-240 крутит хорошо)
Кто что думает по этому поводу? Форум курил-не нашел...или плохо курил???
Тип файла: jpg выброс масла.jpg (190.1 Кб, 142 просмотров)
GarryZloy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2017, 16:34 (19:34)   #2
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Масло то через что давит? Через свечные колодцы?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2017, 09:38 (10:38)   #3
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
да вроде....думаешь прокладку криво поставили? или её выдавило? После смены крышки с прокладкой при спокойной езде до 120-130 км ( пробег в Крым 750км) всё нормально было, а вот обратно всё и началось...и жор масла возрос ....
Последний раз редактировалось GarryZloy; 18.08.2017 в 09:40.
Старый 18.08.2017, 11:48 (14:48)   #4
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Все симптомы указывают на забитость системы вентиляции картера... Но раз меняли крышку в сборе с КВКГ, то незнаю... может действительно криво поставили или клапан не рабочий...
Старый 18.08.2017, 12:45 (13:45)   #5
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
крышка новье-оригинал в сборе с клапаном, снимаю маслозаливную крышку-мотор работает ровно, никаких изменений и подсасываний....
я думаю кат , который с 4-5-6 горшков забит, поеду к мотористам , сказали что вместо передней лямбды вкрутят датчик и померяют давление, грят когда кат разогревается может уменьшаться проходное сечение ....
или может поршневая совсем уже убита??? мащин брал бу, в 2015г с пробегом 132тысяч и хз сколько там скрутили, но по сервисной книжке 18/09/2014г пробег был 120901км ..сейчас 161тысяча
Старый 18.08.2017, 13:00 (14:00)   #6
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
забитые катализаторы дают пропуски ПО РЯДУ! А не индивидуально , негерметичность вентиляции картерных , топливного бака ,все что подается в коллектор централизованно также ..
Zig39 (19.08.2017)
Старый 16.09.2017, 18:46 (19:46)   #7
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Други а как правильно установить этот вакуумный клапан???
Тип файла: jpg выброс масла.jpg (82.4 Кб, 99 просмотров)
Старый 16.09.2017, 20:51 (20:51)   #8
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,365
Благодарностей: 1,466
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
А причем здесь регулировочный клапан заслонками?
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2017, 08:29 (09:29)   #9
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
его снимали при замене крышки и есть подозрение что поставили не правильно...
заслонки не могут при неправильном открытии создать избыточное давление во впускном?
машин стал как то быстрее переключаться на 6 скорость при 60-70 км и дергаться потом при нажатии педали газа...или это бензонасос с фильтром?
Старый 18.10.2017, 10:39 (11:39)   #10
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Вот и вскрытие....
Тип файла: jpg P_20171017_193307.jpg (203.2 Кб, 209 просмотров)
Старый 18.10.2017, 10:44 (11:44)   #11
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
Создам отдельную тему по капиталке 3.6 FSI
Старый 18.10.2017, 10:51 (11:51)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
GarryZloy, поршень с какого цилиндра?
Старый 18.10.2017, 12:47 (13:47)   #13
GarryZloy
Благодарностей: 36
GarryZloy Младенец
пятый, где пропуски были
Добавлено через 1 час 53 минуты 49 секунд
Продолжение тут:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=101122
Последний раз редактировалось GarryZloy; 18.10.2017 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
